Установка принтера на бутиловый экструдер LBH-25V
Приветствую. Есть необходимость нанести печать на пиленую рамку. Как вариант, установка принтера на экструдер.
Знаю, люди работают. Подскажите, у кого есть опыт эксплуатации такого принтера. Как это работает? Сильно ли тормозит оператора, какие проблемы и т.д.?
Если всё правильно подключить, установить датчик в нужном месте и настроить, то проблем не будет! Только у рамки 4-е стороны и получается печатать будет 4-е раза! У нас такой принтер на "гнучке" стоит. Ставили сами. Работает нормально.
На "гнучке" у нас тоже стоит, но там он, что гнет, то и печатает. А если на бутиле печатать формулу, то может ерунда получиться.
На принтере фиксируется несколько формул с/п, и оператор по производственному заданию вводит ее нажатием одной клавиши....но размеры не напечатаешь....
Ставишь на стартовый сигнал задержку секунды на 4 и печатает на первой стороне.
А что за название "гнучка"? Приходит в голову аналогия стоматолог - зубной, гинеколог -.... Ну и ещё в линии резачки, сосучки и мазючки.
MaxNVKZ, в принтере есть настройка уровня, отклоняющего напряжения на каждую высоту капли. Выполнено в виде таблицы. Потанцевав с бубном можно настроить, чтобы было норм...
Ага, для данного расположения печатающей головы, необходимо выбирать принтер, который имеет функцию
Использую Linx. Танцы без бубнов заняли часа три. Ничего там не искажается, особенно в сравнении с кривыми рукаими бутильщика время полета струи ничтожно. В эксплуатации три принтера уже года 4.
Здравствуйте.
А у вас принтер расположен на экструдере? Так же как на фото? Можно фотку в студию?
О, благодарю! Марка не вытянута и не сеет, как мной предполагалось. Работаете в две смены или в одну? Как часто происходит загрязнение головки маркиратора?
Работаем в две смены, на принтере стоит свой таймер и периодически просит своё сервисное обслуживание, от 3 месяцев до полугода. Промывка тоже по-разному - от раза в одну неделю, до месяца. По ситуации, короче. ;) Главное, чтобы бутильщик смотрел на надпись периодически :)
Спасибо за ответы. Короче маркиратор проблем не доставляет :). У вас же LINX? Чернила и растворитель оригинальные берёте или любые можно?
Чернила только оригинал, растворитель... забыл как называется, в принципе, можно любого производителя. Расход чернил крошечный. На фото искажение печати за счет фотика, так все ровно.
Изменено пользователем TheKogt
Я брал в Питере, ВА Инструментс. У них же расходники.
Вспомнил название растворителя - этилметилкетон
И ещё насущный вопрос: А как у вас марка ставится на рамку, именно на одну сторону СП, а не на все 4? Привязка сигнала к оптическому датчику или к педали?
Привязка к выходу преобразователя оптического сигнала со второго по ходу рамки датчика. Стоит блокировка повторения стартового сигнала таймером с установкой секунды 4 (точно не помню). Предохраняет от печати на всех четырех сторонах.
ВО! То, что надо. Спасибо.
