valentin777 Опубликовано: 27 апреля, 2015 Share Опубликовано: 27 апреля, 2015 Добрый день, господа профессионалы. Прошу совета по столу Macotec Sharp Cut. Запускаем аппарат после нескольких лет консервации. При запуске выдаёт ошибки (код 201, потом код 7) на панельном контроллере (Siax 110). Аппарат достался без документации, поэтому даже не можем понять что означают эти коды ошибок. После этого выкидывает в emergency menu. Также бывает выскакивает "emergency from PLC". Параллельно черепашьим шагом начинается движение по обеим осям: при максимальной заданной скорости с потенциометра движется оооочень медленно. В автоматический режим не пускает ("access not allowed"). К сожалению ранее не имел дела с подобными столами и даже не видел конкретного этого стола в работающем состоянии. Иллюстрирую всё вышесказанное приложенными фотографиями и видео. https://yadi.sk/d/RnMj2M3vgGWRe -- Если кто-то понимает или догадывается о сути проблемы, надеюсь на ваш совет. Если у кого-то есть хоть какая-то техническая документация по столу (схемы, инструкции по наладке, расшифровки кодов ошибок), буду благодарен, если поделитесь или направите на источники, где её можно взять. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 27 апреля, 2015 Share Опубликовано: 27 апреля, 2015 Добрый день. У меня был опыт работы с этим столом. Помогу чем смогу. Пришлите вашу почту, отправлю инструкции и схемы. Посмотрел фото. Панель не такая и компа не видно, он есть вообще? Очень похоже, что слетели настройки контроллера, такое бывает после длительного пребывания Siax`а без питания. Стол долго стоял на консервации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valentin777 Опубликовано: 27 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 27 апреля, 2015 Спасибо за ответ. Почту направил личным сообщением. Компьютер есть. На нём пакет программ Opty (если не ошибаюсь называется так). Лицензионный ключ присутствует. Завтра планирую выезд для более детального знакомства с содержимым жёсткого диска ПК. Если это может помочь, опишу подробнее. На консервации стоял год-полтора. До этого работал несколько лет, так что аккумулятор изношен и его разрядка вполне возможна. Вопросами пока не докучаю. Дождусь от вас документации, внимательно ознакомлюсь с ней и попробую решить проблему. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 28 апреля, 2015 Share Опубликовано: 28 апреля, 2015 Приветствую. Всю камасутру отправил в личку. Развлекайтесь . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
valentin777 Опубликовано: 28 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 28 апреля, 2015 Добрый день, уважаемый Bogunov. Огромное спасибо за документацию. И отдельное спасибо за инструкцию и утилиты для восстановления программ, их в ПЛК, как выясняется, нет. Будем развлекаться. О результате напишу. На ПК стола нашёл папку с названием "Restore Files". Я правильно понимаю, что это и есть параметры контроллера, при чём (вероятно) именно от нашего стола? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
