Alu_m Опубликовано: 23 апреля, 2015 Share Опубликовано: 23 апреля, 2015 Подскажите как поступить в ситуации. Монтируются двери и перегородки в ангаре. Есть бетонный пол и будут позже наливные полы. Как быть с отметкой низа двери для установки? Прораб местной на себя ответственность не берет, субчики могут полы залить по-всякому. Как быть, если монтировать нужно не дожидаясь их? И как подписывать любые высотные отметки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 апреля, 2015 Share Опубликовано: 23 апреля, 2015 Субчики, которые будут полом заниматься, уже есть? Если да, то с ними и обсуждайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 23 апреля, 2015 Share Опубликовано: 23 апреля, 2015 И как подписывать любые высотные отметки? Молча. Взять у прораба реперную отметку. Нарисовать нижний узел и показать отметку низа двери. Получить подпись от прораба, субчиков и заказчика. И смело делайте и устанавливайте двери. P.S. Кто отказался подписать - смело вешайте на него срыв сроков. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gosha-Bogolubsky Опубликовано: 23 апреля, 2015 Share Опубликовано: 23 апреля, 2015 И в итоге в 90% случаев приходится переделывать, т.к. все равно не попадут. По-крайней мере в наших провинциях так ))) Лучше тянуть до последнего и дожидаться готового пола. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 апреля, 2015 Share Опубликовано: 23 апреля, 2015 Молча. Взять у прораба реперную отметку. Нарисовать нижний узел и показать отметку низа двери. Получить подпись от прораба, субчиков и заказчика. И смело делайте и устанавливайте двери. P.S. Кто отказался подписать - смело вешайте на него срыв сроков. Именно так и ни как по-другому, иначе останетесь в дураках. Только после отметки "нулевого пола" можно приступать к установке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 23 апреля, 2015 Share Опубликовано: 23 апреля, 2015 Молча. Взять у прораба реперную отметку. Нарисовать нижний узел и показать отметку низа двери. Получить подпись от прораба, субчиков и заказчика. И смело делайте и устанавливайте двери. P.S. Кто отказался подписать - смело вешайте на него срыв сроков. Только рейпер сфотайте еще. Или дюбель забейте в 0. А то замажут, закрасят и скажут - так и было.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 23 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2015 Именно так и ни как по-другому, иначе останетесь в дураках. Только после отметки "нулевого пола" можно приступать к установке. Я так понимаю по монтажу на металлокаркас витражей тоже самое? А были случаи, когда отметки на колонне исправляли втихую? Поделитесь формой акта по передаче реперной точке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 23 апреля, 2015 Share Опубликовано: 23 апреля, 2015 Т.С. вроде спрашивает, что делать, если прораб не хочет ни за что отвечать и ничего подписывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 23 апреля, 2015 Share Опубликовано: 23 апреля, 2015 Т.С. вроде спрашивает, что делать, если прораб не хочет ни за что отвечать и ничего подписывать. Оповещать заказчика письменно о создавшейся ситуации и возможном срыве сроков не по вине подрядчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 23 апреля, 2015 Share Опубликовано: 23 апреля, 2015 Т.С. вроде спрашивает, что делать, если прораб не хочет ни за что отвечать и ничего подписывать. Гнать такого прораба. Требовать от заказчика, чтобы тот поменял прораба, так как этот некомпетентный. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 24 апреля, 2015 Share Опубликовано: 24 апреля, 2015 Я так понимаю по монтажу на металлокаркас витражей тоже самое? А были случаи когда отметки на колонне исправляли втихую? Поделитесь формой акта по передаче реперной точке? Исправлять - не было, а вот отделкой закрыть - это в легкую. Дюбель сложно закрыть отделкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 24 апреля, 2015 Share Опубликовано: 24 апреля, 2015 Исправлять - не было, а вот отделкой закрыть - это в легкую. Дюбель сложно закрыть отделкой. Один взмах болгаркой Хотя бы по причине "мешания" отделке. Хотя тоже не сталкивался. Правда сталкивался с ситуацией, когда на монолитном квадратногнездовом каркасе отметки 0 от геодезов заказчика имели разность в 5см в разных углах Хорошо, что действовали по принципу "доверяй, но проверяй" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 26 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 26 апреля, 2015 (изменено) А существует акт-допуск на монтаж алюмин. конструкций? Прораб подписывает акт и тем самым разрешает монтаж витражей и подтверждает что конструкции (балки, фундамент) под него смонтированы правильно? Или мы сами у субчиков должны принимать конструкции несущие? Изменено 26 апреля, 2015 пользователем Alu_m Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 26 апреля, 2015 Share Опубликовано: 26 апреля, 2015 У субчиков по идее должен быть акт от прораба гены\ технадзора о том что всё ОК и в проектном положении. Вот копии этих актов неплохо и взять у технадзора при выходе на монтаж. Принцип "доверяй но проверяй" - самый верный и наименее трудозатратный 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 26 апреля, 2015 Share Опубликовано: 26 апреля, 2015 Поделитесь формой акта по передаче реперной точке? Один из вариантов. Акт приема-передачи отметок чистого пола.pdf 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 28 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 28 апреля, 2015 Еще вопрос- как обезопасить себя от такой проблемы как изменения в проекте. Когда у тебя старый вариант АР, а в новом уже появились изменения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 28 апреля, 2015 Share Опубликовано: 28 апреля, 2015 Еще вопрос- как обезопасить себя от такой проблемы как изменения в проекте. Когда у тебя старый вариант АР, а в новом уже появились изменения. Согласовать чертежи (КМ) с архитектором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alu_m Опубликовано: 2 мая, 2015 Автор Share Опубликовано: 2 мая, 2015 Архитектора нет. А заказчик поменял проемы, конфигурацию изменил. Появился новый АР, а ты по-старому делаешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 2 мая, 2015 Share Опубликовано: 2 мая, 2015 Архитектора нет. А заказчик поменял проемы, конфигурацию изменил. Появился новый АР, а ты по-старому делаешь. https://music.yandex...4/track/5296108 Я так думаю процесс передачи проектных решений надо в договоре прописывать, техническое задание в виде чертежей и описания, ссылочные документы на проекты и техническое описание конструкций - оформлять как обязательное приложение к договору. А так-то танцы - слушать выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 3 мая, 2015 Share Опубликовано: 3 мая, 2015 Архитектора нет. А заказчик поменял проемы, конфигурацию изменил. Появился новый АР, а ты по-старому делаешь. Если нет согласованных ранее чертежей (КМ), тогда согласовать (КМ) согласно новых чертежей. P.S. Согласовать с тем, кто сделал новый АР, ну и заказчика подпись не помешает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А лександр Опубликовано: 5 мая, 2015 Share Опубликовано: 5 мая, 2015 Был у меня, однако, случай в жизни.... Поехал согласовывать размеры окон, т.к. отличались они от проектных из-за неправильно залитого монолита, а прораб категорически свою подпись ставить не захотел, да еще оборал меня с ног до головы.... И пошли они (строители) монолит долбить. потому как по проекту окна получили... Тут ситуация более щекотливая. т.к. привязка к уровню чистого пола имеется. Письменно надо уведомить заказчика о невозможности проведения монтажных работ по причине отсутствия необходимой информации. Даже лучше будет если на официальном бланке письмо написано будет. Ну и соответственно будет совсем чудно если в ответ такое же письмо придет с необходимой информацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kiotag Опубликовано: 19 мая, 2015 Share Опубликовано: 19 мая, 2015 Правильно, если вам кажется что-то подозрительно или не соответствует пунктам договора-гоните такого прораба, головную боль наживёт и никчёмный результат! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
