Перевод экструдера с полисульфида на двухкомпонентный силиконовый герметик
Всем доброго дня! Прошу совета. Можно ли перейти на силиконовый герметик и потом обратно на полисульфид? Что для этого нужно? Промыть я так полагаю полисульфид (вопрос, как и чем?) Поставить бочки с силиконовым герметиком, отработать, затем промыть (опять вопрос чем промыть силикон?) Имеем экструдер Рейнхард техник. Используем полисульфид Кадмар, собираемся использовать силиконовый CORNING-3362.
Добрый день.
Доводилось мне это делать и именно на Рейнхарде. Процедура не из лёгких. Мы полностью разбирали и мыли насос компонента "В". Всю систему, в которой находится данный компонент, фильтр, клапана, дозирующий насос. Меняли магистрали компонента "В". Потому что силиконовый компонент "В" сублимируется с полисульфидным! Мы использовали Sikasil. Приезжал настройщик, перенастроили экструдер (пропорцию, время жизнеспособности). Сделали тесты. "Изработали" комплект и поехали в обратной последовательности мойка, замена магистрали, настройка. :)
P.S. Мыли керосином вручную!
Да! Вот это дела! А тогда вопрос про компонент А!! Просто прогоняем пока не пойдёт силикон?? И после силикона ставим бочку полисульфида и прогоняем до появления полисульфида?? Так? (А) компоненты не сублимируются??
Если купить насос промывочный, быстрее дело пойдёт! Разбирать не вариант! Экструдер почти новый (полгода) на гарантии ещё! Да и угробить его не очень-то и хочется. А в отсутствии заказов необходимо сделать заказ на силиконе для структурного остекления! Серёга Pilot666, по-моему, про промывку что-то писал! Какую-то установку сварганил! Серёга, помогай!!!!!
Компонент "А" не сублимируется с силиконовым "А". Промывочную станцию мы не потянули, очень дорого было.
Да, Серёга, помогай!!! Яви миру чудо сее :megalol: ! Я думаю, там под вид гидростанции что-то. Шестерёнчатый насос, килограммов на 200 давления с двумя фильтрами на всасывании и сбросе. Бак литров 30. И специальный сольвент для полисульфида и силикона и всё.
Да, мы у фирмы Sika ещё сертификат получали и экзамен сдавали на правила пользования их герметиком для структурного остекления. Серьёзная контора, однако. Роман, а с вашим герметиком такого не надо делать?
Ничего я не изобретал :megalol:
Мы для полиуретана использовали пневматический промывочный насос Грако. Промывочная жижка - обычная соляра. В принципе насос можно построить самому, используя преднасос катализатора TAL-60 и пневмоцилиндр, рассчитанный на необходимое давление/производительность насоса. Я предполагаю, что есть спец промывочные жидкости для силикона/полиуретана/полисульфида, НО я бы не стал рисковать, тем более с силиконом (структурка всё-таки) ... Систему к-ра после промывки автоматическими методами надо разбирать и промывать ручками. Рукава всё равно не отмоешь никакими методами, я советую приобрести (читаем изготовить) дополнительный к-т и использовать его под другой герметик.
P.S.
Не знаю, как силикон отмывается, но вот мыть катализаторную часть после пастообразного полиуретана врагу не пожелаю. :wacko:
Честно говоря, не знаю про экзамены, но заказ есть на пакеты! Какие документы нужны будут заказчику узнаю. Сертификат, наверное, наш прокатит на производство клееных стеклопакетов.
Ну, хоть с компонентом А не нужно будет возиться, просто прольём! На фирме есть старенький экструдер, можно попробовать с него насос компонента В снять, в ведро от компонента В налить Сольвент и попробовать работоспособность! Смотрел на сайтах промывочные насосы для экструдеров, так там один в один насос В с ведром!
Если не разбирать и не промывать, прогнать надо не менее трети комплекта. Силикон очень чувствителен к точности дозировки, еще более, чем ПУ.
А разве черпально-поршневой насос способен закачать жидкость??? Он же специально создан для пастообразных веществ. Нужен насос для жидкостей.
Были у пользователей попытки промыть магистраль Б родным насосом (пастообразного) компонента. Залили солярку, начали качать... На первой же минуте насос провалился на дно бочонка. Да и качал он плохо, только первые несколько ходов были рабочими, пока материал еще не сильно разбавился соляркой.
ВО! И я говорю не вариант. Нужен НШ32, давит 160-210bar. Приладить его к двигуну 2,2 кВт, 2000 об/мин. Опустить в бак литров на 30. Воткнуть два фильтра от нифилей. Можно ещё обратный клапан на подачу. И всё в розетку. Я думаю, будет работать. Только нужно подумать, куда врезаться. По-моему, штатная опция у Рейхарда цепляется к смесительному кубику, но это что бы смеситель промывать. А тут всю систему нужно прогнать. Задача, однако.
Да причем здесь сколько он очков давит... важна производительность! Вон максиматор от бутилки 420 давит, но им ведь не промоешь магистраль к-ра...
Производительность НШ32 от 12 до 36 литров в минуту. Мало? А сколько нужно?
Вот ещё позаборестее хрень есть. АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС:http://www.metalstanki.com.ua/aksialno-porshnevoy-nasos До 500bar., до 200 л/мин.
Дим... А не проще поставить любой насос, смеситель отсоединить от пистолета, опустить его в бочку с солярой и все это дело запустить на промывку на час-два? У тебя получится кольцо... Пусть гоняет - за такое время любой шланг вымоем начисто....
Дим... А не проще поставить любой насос, смеситель отсоединить от пистолета, опустить его в бочку с солярой и все это дело запустить на промывку на час-два? у тебя получится кольцо... Пусть гоняет - за такое время любой шланг вымоем начисто....
Привет.
Это ладно шланг, а сам насос катализатора как промыть не разбирая?
Привет.
А насосы мыть только, разобрав их. Так надежнее. Да и состояние их можно выяснить этим способом.
Да, руки запачкать надо будет и после собрать их правильно :)... Не знаю, как ты, а мне не привыкать насосы разбирать. Я сейчас это каждые полгода делаю на рейнхардах. Из-за дешевого герметика.
Могу разобрать и почистить, если надо.
Ха :megalol: . Миша, мне не надо. Это топикстартеру надо. Роман что-то пропал, наверно промыл уже чем-то и молчит :ph34r: .
Привет! Спасибо за советы! Ничего ещё не промыл! Только собираю информацию. Из вышесказанного понимаю, что по возможности нужно отказаться от этой затеи. Очень уж проблематично всё это, да и если бы просто перейти на силиконовый и работать допустим месяц, два, а тут надо на одну смену перейти и потом обратно! В прицепе можно заказать все шланги компонента В и не промывая старые поменять на новые, для промывки смеситель можно разобрать, дозатор попробовать промыть насосом. Насос В попробовать промыть, опустив в ведро с солярой и прогнать через него литров 50. В общем целая эпопея!
Есть ещё один вариант. Использовать однокомпонентный силиконовый герметик Sikasil® WT-45. Он продаётся как колбаса: http://rus.sika.com/...004sa01101.html чё то картинки нет.
Изменено пользователем Bogunov
Ху! :blink: Решили мешать вручную! Срок жизни состава 5-10 мин. Замес в пропорции по весам! Диапазон смешивания в пределах 11:1 до 9:1 это по весу. Замешивать будем объёмом на 2 пакета. Чем мешать пока не решили, но скорее всего строительным венчиком и дрелью, может шпателем на стекле. Короче будем пробовать! Всем спасибо за помощь! Много нового узнал благодаря вам! Ещё раз спасибо, что уберегли меня от большого гем*ора с экструдером!
Как же я вам сочувствую. Был опыт работы с силиконом замешивая вручную. Покупали пневмопистолет, плунжер для 20 литрового ведра. Замешивали в пропорции 15:1 по весу сроительным венчиком и перфоратором (да да перфоратором, дрелька слишком слабая). Вес состава примерно7-9 кг. Жизнеспособность была минут 40.
Ну, Роман, не отчаивайтесь. Стоимость пакета покроет все издержки.
P.S. Главное, чтобы не вывалился. Герметик при монтаже не должен быть агрессивный к вашему............. :)
Да! Придётся повозиться! По герметику скажу так, в тех. условиях к этим пакетам прописан именно этот силиконовый герметик. Я думаю из соображений агрессивности к герметику монтажному!
Коллеги, а что мешает промыть именно материалом? Прогнать литров 60, пусть это 15 000 руб. И что? Заказ не окупится? Тогда за него и не браться.
Компонент А бочка стоит 116 000 руб! (В) не знаю сколько. Как писали выше, компонент В нельзя смешивать с В от силиконового герметика! Прогнать компонент А, думаю, возможно, но дорого!
