Sadikov GmbH Опубликовано: 16 мая, 2015 Share Опубликовано: 16 мая, 2015 А можно вопрос, зачем нужно запенивать, если используете Вилатерм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 16 мая, 2015 Share Опубликовано: 16 мая, 2015 Потому что Вилатерм и пена несут разные функции и обладают разными физическими свойствами. По уму, в идеале надо делать так. Но на мой взгляд достаточно пены и аккуратного нанесения герметика после застывания и подрезки, без применения альпиниста. На глаз - в имеющуюся щель и 8мм Вилатерм умучаешься пихать и всю шпаклевку поломаешь. Не настолько глобальна проблема... Фото перекрестья межпанельных швов без замка - вообще "не в тему". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
defy Опубликовано: 28 мая, 2015 Share Опубликовано: 28 мая, 2015 А можно вопрос, зачем нужно запенивать, если используете Вилатерм? Вилатерм позволяет заполнить самые мелкие щели и пустоты. А пена вводится в отверстия Вилатерма. Вот прочитайте статью, как это работает http://www.liveinternet.ru/users/promalpservis/post357666807/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 29 мая, 2015 Share Опубликовано: 29 мая, 2015 Вопрос был: зачем использовать в конкретном случае, и зачем использовать оба материала. Думаю, вводить пену в Вилатерм как минимум не нужно. Теплопроводность воздуха в технологическом отверстии Вилатерма лучше, чем пены. Хотя дело ваше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 29 мая, 2015 Share Опубликовано: 29 мая, 2015 Вилатерм позволяет заполнить самые мелкие щели и пустоты. А пена вводится в отверстия Вилатерма. Вот прочитайте статью, как это работает http://www.liveinter.../post357666807/ Начал читать - упал под стол... пишу из-под него. Дикая смесь колхоза и популизма приправленная копирайтерским бредом. Фоток красивых тоже натырили Если вы профессионал - назовите тот материал, который использовался в СССР взамен Вилатерма? Вилатерм, кстати, тоже был - правда, достаточно мало использовался ввиду проблем с полиэтиленовым сырьем. Ну и, в отличие от ваших работников, перемазанных с ног до головы шпателями с мастикой, при Союзе пользовались вот этим неведомым вам прибором Не подумайте, что для забивания пакли или сварки панелей.... Собственно Вилатерм выполняет функцию антиадгезионной подкладки для герметика. Как антиадгезионные свойства Вилатерма сочетаются с нарушением его поверхности и соплями пены из него - объяснять? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 июня, 2015 Share Опубликовано: 2 июня, 2015 Вилатерм позволяет заполнить самые мелкие щели и пустоты. А пена вводится в отверстия Вилатерма. Вот прочитайте статью, как это работает http://www.liveinter.../post357666807/ Читаю и думаю, что за "стуки" такие, в которые паклю забивали. Наверное профессиональный термин какой-то? П.С. Пена "Макрофлекс" на мой взгляд не говорит о профессионализме работников. А скорее наоборот. Тем более, когда она еще и бытовая с трубочкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 2 июня, 2015 Share Опубликовано: 2 июня, 2015 неведомым вам прибором Не подумайте, что для забивания пакли или сварки панелей.... Что это за штуковина, просветите. Какой-то фен строительный что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 2 июня, 2015 Share Опубликовано: 2 июня, 2015 Немного ошибся... Для швов должно быть подобное фото ... http://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%E2%80%94%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%AD%206602%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&lr=2 А, то что поначалу вставил - пистолет-металлизатор http://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%AD%D0%9C-14%D0%9C&lr=2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 3 июня, 2015 Share Опубликовано: 3 июня, 2015 Туда мастичный герметик в виде палочек закладывали, кажется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 3 июня, 2015 Share Опубликовано: 3 июня, 2015 Вроде-бы да. Не держал в руках подобный - чего первым нагуглилось... Много было, и местами еще есть, интересной советской техники... Тот, что я видел у "старших товарищей" представлял собой гибрид строительного миксера и мясорубки в заводском исполнении. Туда в приемный раструб можно было пихать что угодно - до размеров..., пожалуй, куска хозяйственного мыла... в общем, чтоб рука чуть не пролезала... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
