Serega1984 Опубликовано: 19 апреля, 2015 Share Опубликовано: 19 апреля, 2015 Добрый день, господа форумчане! Нужен ваш совет. В квартире однушке установлено пластиковое окно. Между верхней рамой и стеной есть небольшая щель. Когда сильный ветер - оттуда дует и свистит. Дом новый, когда принимал квартиру, все было норм-но, но видать за год уплотнитель, пена или что там, слежался и теперь там щель. Проблема в том, что внутри стык между рамой и потолком теперь закрыт натяжным потолком и дует под потолком. Посреди натянутого потолка дырка под люстру и когда сильный ветер потолок прилично надувается и из дырки сильно дует. Люстры еще нет, но думаю если ее повесить и закрыть единственную дырку, то потолок будет еще больше провисать, т.к. больше воздуху выходить негде. Но это все только когда сильный ветер, а так вроде норм. Посмотрел снаружи, сверху между рамой и стеной дома небольшая щель. Похоже туда как раз и дует. Собственной вопрос, можно ли эту щель заделать и как лучше? И будет ли достаточно заделать только снаружи? Т.к. если внутри заделывать, это теперь надо частично потолок и шторный карниз разбирать. Вот фотки, надеюсь понятно, в чем проблема. 22 этаж. Высоко. Но в принципе можно дотянуться. Или лучше альпинистов нанять??? Вот так было год назад. Теперь ремонт закончен и все закрыто натяжным потолком. А вот щель снаружи Спасибо заранее! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 20 апреля, 2015 Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 Заделать можно, вызовите человека. Но почему-то думаю, то, что надувается - это проблема в самом натяжном потолке. Точно утверждать не могу, не разбираюсь в них. А свист от окон - это проблема, связанная с окном. Возможно это можно исправить. Это зависит от того, с чем связана проблема. С фурнитурой, резинкой или искривлением профиля и др. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 20 апреля, 2015 Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 Можно и самостоятельно, если высоты не боитесь. Вот адгезия герметика к защитной пленке, несрезанной в зазоре, под большим вопросом. Отбить лучше малярным скотчем границу по очищенной от пленки раме и аккуратно заделать по всему периметру. По бокам подозреваю такая-же картина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 20 апреля, 2015 Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 Занимаемся потолками и такое встречается. Его "надувание" действительно происходит из-за поступления воздуха. За счёт разности давления и "свища" (пустошовка стыка стены с плитами перекрытия или через отверстие под люстру). Метод устранения: первое это снять люстру и запенить в плите перекрытия отверстие, через которое выходят провода к люстре. Второе обратиться в ЛЮБУЮ компанию по установке натяжных потолков и попросить установить ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН (типа вентиляционной решётки, только круглая). Он обычно устанавливается в невидимом месте (например, за гардиной для штор. Его установка занимает считанные минуты и стоит он копейки. В 9 случаях из 10 - помогает. P.S. Имхо думаю дело именно в этом, а не в окнах. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 20 апреля, 2015 Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 Любая энергия должна найти свой выход (ветер - движение воздуха - не исключение). Если не смогли воспрепятствовать его входу, так дайте ему возможность найти безболезненно для Вас выход. Вариант другой (следовать не стоит, опасно для здоровья ) - перекройте напрочь все вентиляционные отверстия в квартире. Таким образом Вы избавите забортный воздух от необходимости проникновения в вашу квартиру. Но в этом случае Вам придётся прописать в ней незваных постояльцев - грибок и плесень. P.S. Что-то мне подсказывает, что даже в пресловутой ФРГ к таким "щёлочки"-зазорчики между окном и стеной (см. фото ТС) никто не замечает. Ибо это НОРМАЛЬНО, при условии качественного устройства самого монтажного шва. Уважаемый ТС! Вы возможно не в курсе, что во времена становления массового автопрома в нашей стране свежекупленные а/м в начале эксплуатации всегда "протягивали" (первое официальное ТО - через 2000 км), если хотели ездить на них долго и счастливо. Сейчас аналогичная картина со стройкой: иногда легче перемонтировать окна в новостройке перед проведением ремонта и отделки помещения, чем потом лечить сопутствующие "болячки". В прочем, это касается и других строительных работ, в процессе отделки переходящих в раздел скрытых. На самой стройке, на этот счёт, перед началом следующего этапа принято оформлять акты проведения скрытых работ за подписями сдающего и принимающего. Собственно, именно это Вы и сделали при приёмке квартиры. Поэтому у строителей руки юридически чисты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 апреля, 2015 Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 Возьмите герметик для наружных работ и заделайте эту щель, которая Вас беспокоит. Но шансов что уберете - одна треть. Но альтернатива - полный перемонтаж, натяжной потолок ... сами понимаете ... тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega1984 Опубликовано: 20 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 Можно и самостоятельно, если высоты не боитесь. Вот адгезия герметика к защитной пленке, несрезанной в зазоре, под большим вопросом. Отбить лучше малярным скотчем границу по очищенной от пленки раме и аккуратно заделать по всему периметру. По бокам подозреваю такая-же картина. Да, пленку надо бы содрать. Проблема в том, что неудобно туда тянуться. Да и одной рукой придется, чтоб не вывалится нафиг. А по бокам все норм. Снаружи щель есть, но гораздо меньше. Типа как трещина. Когда фасадная штукатурка усохла, да и откосы внутри хорошо сделаны. А вот оконщики от застройщика видать малость схалтурили, гады), но, когда дом принимал, все норм было. Началось через год, когда пена или что там усохло. Может сама рама под своим весом просела чуть-чуть. Фиг знает, что там. Ну, допустим герметиком. КАКИМ ЛУЧШЕ - силиконовым или акриловым?? Тот, что для ванной или оконным. Их же много там всяких. Посоветуйте. И потом сверху этот герметик еще лучше замазать, наверное?? Шпатлевкой или может просто краской (типа, которой заборы красят) шпатлевка к пластику не пристанет. Может покрасить лучше?? Посмотрел в инете, компашки, что окна монтируют и ремонт предлагают. У них и альпинист есть. Дороже выйдет, конечно, но может и качественней. Они там могут даже типа профильным уголком закрыть. Этого достаточно должно быть. А то сейчас ветер прям в эту щель врезается. Занимаемся потолками и такое встречается. Его "надувание" действительно происходит из-за поступления воздуха. За счёт разности давления и "свища" (пустошовка стыка стены с плитами перекрытия или через отверстие под люстру). Метод устранения: первое это снять люстру и запенить в плите перекрытия отверстие, через которое выходят провода к люстре. Второе обратиться в ЛЮБУЮ компанию по установке натяжных потолков и попросить установить ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН (типа вентиляционной решётки, только круглая). Он обычно устанавливается в невидимом месте (например, за гардиной для штор. Его установка занимает считанные минуты и стоит он копейки. В 9 случаях из 10 - помогает. P.S. Имхо думаю дело именно в этом, а не в окнах. Спасибо за инфу. Но в моем случае именно в окне дело. Слышно, как свистит из-под верхней рамы под потолком. Там, где люстра, нет никакого отверстия в плите. Дом монолит. Провод просто по потолку протянут. Делать клапан не дело. Также будет свист и холод зимой в хату. Любая энергия должна найти свой выход (ветер - движение воздуха - не исключение). Если не смогли воспрепятствовать его входу, так дайте ему возможность найти безболезненно для Вас выход. Вариант другой (следовать не стоит, опасно для здоровья ) - перекройте напрочь все вентиляционные отверстия в квартире. Таким образом Вы избавите забортный воздух от необходимости проникновения в вашу квартиру. Но в этом случае Вам придётся прописать в ней незваных постояльцев - грибок и плесень. P.S. Что-то мне подсказывает, что даже в пресловутой ФРГ к таким "щёлочки"-зазорчики между окном и стеной (см. фото ТС) никто не замечает. Ибо это НОРМАЛЬНО, при условии качественного устройства самого монтажного шва. Уважаемый ТС! Вы возможно не в курсе, что во времена становления массового автопрома в нашей стране свежекупленные а/м в начале эксплуатации всегда "протягивали" (первое официальное ТО - через 2000 км), если хотели ездить на них долго и счастливо. Сейчас аналогичная картина со стройкой: иногда легче перемонтировать окна в новостройке перед проведением ремонта и отделки помещения, чем потом лечить сопутствующие "болячки". В прочем, это касается и других строительных работ, в процессе отделки переходящих в раздел скрытых. На самой стройке, на этот счёт, перед началом следующего этапа принято оформлять акты проведения скрытых работ за подписями сдающего и принимающего. Собственно, именно это Вы и сделали при приёмке квартиры. Поэтому у строителей руки юридически чисты. Спасибо за советы. В сл. квартире буду знать, но я и не виню особо строителей. Когда хату принимал, все было норм. Да и ветер дует сильно зимой. И тянет только зимой. Даже не то, что тянет. Все окна тянут. Но если чуть-чуть и тихо, то это даже хорошо - вентиляция, не надо окно открывать. А то, что у меня - тянет под потолком, свистит и потолок провисает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 20 апреля, 2015 Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 ...а вот оконщики от застройщика, видать, малость схалтурили, гады) но, когда дом принимал, все норм было. Дом сдавали без радиаторов отопления? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 20 апреля, 2015 Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 Дом сдавали без радиаторов отопления? Фото ДО сдачи (имхо) и по полу видно проложены трубы подачи и обратки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Левонтий Болконский Опубликовано: 20 апреля, 2015 Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 Фото ДО сдачи (имхо) .. Может быть, и до сдачи. Удивило другое. Впервые вижу окно прямо под плиту перекрытия через добор. И эркерный низ из пеноблоков. Хотя, в последнее время от застройщиков можно ожидать, что угодно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 20 апреля, 2015 Share Опубликовано: 20 апреля, 2015 Хороший парничок будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega1984 Опубликовано: 21 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано: 21 апреля, 2015 Да будут там батареи под окном по любому. И с вентиляцией вроде как все в порядке. Автор темы вон пишет, 22 этаж ветер свистит чуть ли не из розеток. Его напрягает, что потолок пучит. Батареи конечно есть. С ними никаких проблем. Из розеток ничего не свистит) и само окно держит хорошо, откосы по бокам, уплотнители на ставнях и пр. все норм. Свистит только под потолком, между самой рамой и верхней панелью, когда дует сильно. Вот так было после натяжки потолка. Изнутри к стыку рамы и плиты не добраться теперь. А то, что высоко, так это лучше, чем пылью дышать. Плюс вид из окна бомба. Хоть каждый день любуйся) Подскажите что-нибудь по делу! )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 21 апреля, 2015 Share Опубликовано: 21 апреля, 2015 Ну, обычный "мокрый" фасад. Минвата гуляет. Идиотская система для многоэтажного строительства. Особенно при качестве памиро-отечественного монтажа и экономии на материалах. ИМХО запенить при помощи насадки, чтоб вату чуть-чуть подперло пеной, срезав излишки подкрасить акриловой краской в цвет фасада. Про качество альпинистских работ на частном заказе - лотерея, беспроигрышная для фирмы – посредника. Или по рекомендациям, или нормальный оконщик это из окна сделает и качественней и порядочно дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DARLA Опубликовано: 22 апреля, 2015 Share Опубликовано: 22 апреля, 2015 Монтажная пена вам в помощь!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А лександр Опубликовано: 5 мая, 2015 Share Опубликовано: 5 мая, 2015 Интересное кино. На фото совершенно замечательно видно, что верх проема запенили добросовестно. Есть предположение, хотя оно маловероятно, что может продувать в районе анкерных пластин.... Попробуйте пройти герметиком щель снаружи как наиболее простой вариант... Если не поможет, то возможно проблема кроется в примыкании пеноблоков к верхнему перекрытию, а свист в районе окна - это недостаточно плотный прижим створки и к потолку не имеет никакого отношения. Так сказать, две проблемы параллельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 7 мая, 2015 Share Опубликовано: 7 мая, 2015 А мне вот совершенно замечательно видно, что перед запениванием очень аккуратные установщики проложили на оконные блоки какую-то хрень, типа чтобы не испачкать пеной окна... Пена к ней (вместо рамы) приклеилась и закономерно не хочет расширяться вслед за сжимающейся рамой зимой. Отсюда - щель.... А если натяжной потолок крепили к окну - то понятно, чем вызвана замеченная Вами щель... Поэтому и с боков не "утянуло" ничего! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 7 мая, 2015 Share Опубликовано: 7 мая, 2015 Это скорей пароизоляционная лента. Да и нет сложности удалять пену с рамы. Её просто после высыхания можно вырезать. Нужно вызвать человека, он скажет откуда свист и исправит по возможности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
defy Опубликовано: 7 мая, 2015 Share Опубликовано: 7 мая, 2015 Вызовите промышленных альпинистов, пусть заделают щели герметиком снаружи. Зачем трогать потолок? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А лександр Опубликовано: 7 мая, 2015 Share Опубликовано: 7 мая, 2015 А мне вот совершенно замечательно видно, что перед запениванием очень аккуратные установщики проложили на оконные блоки какую-то хрень, типа чтобы не испачкать пеной окна... Это пароизоляционная лента и к расширению пены она не имеет никакого отношения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 8 мая, 2015 Share Опубликовано: 8 мая, 2015 А зачем её прокладывать между профилем и пеной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 8 мая, 2015 Share Опубликовано: 8 мая, 2015 А зачем её прокладывать между профилем и пеной? Она приклеивается на край профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 8 мая, 2015 Share Опубликовано: 8 мая, 2015 Скорее всего мало крепежных элементов. Некто срезал пароизоляцию и удалил выступающую пену. При малом количестве крепежа вполне возможно потолком раму потянуть, и в связи с тем, что пена не пластична, ее сорвало - скорее всего вдоль плиты. Лучше всего поможет перемонтаж... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А лександр Опубликовано: 15 мая, 2015 Share Опубликовано: 15 мая, 2015 А зачем её прокладывать между профилем и пеной? Пароизоляционная лента не прокладывается между профилем и пеной. Она наклеивается на край рамы и защищает пену от влаги со стороны помещения. Кстати по поводу крепежных элементов. Вполне реальная версия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 15 мая, 2015 Share Опубликовано: 15 мая, 2015 Как должно быть - я знаю... Запенили неплохо, не пожалели - это да! Но вот на увеличенном фрагменте фотографии видно, что пароизоляционная лента свисает вниз с уровня верхнего края доборного профиля! Обратите внимание на стык - там ленты нет... Так на чём же она держится, если линии приклеивания не видно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
defy Опубликовано: 15 мая, 2015 Share Опубликовано: 15 мая, 2015 Да там работы на час максимум. Вот как это делается промышленными альпинистами. Сама технология не простая. Для начала саму щель нужно хорошенько почистить, то есть подготовить к ремонту. Потом монтажной пеной нужно заделать шов тщательно и аккуратно. После чего нужно уложить в шов Вилатерм, плотно забиваем его. И в конце заделываем герметиком. Вот как это происходит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
