Застеклить балкон, сделать теплым.
А кстати, да!
"Я не узнаю вас в гриме!" (с) :)
Сейчас это из чего сделано?
Горизонтальные - узенькие, вертикальные - ребра сильно на улицу торчат... :blink:
Была бы фасадка, можно из профиля накладного изнутри помудрить...
ТС! Больше информации!!! :)
Сейчас стоит алюминий 45 мм по-моему, в одно стекло.
Все относительно.
К примеру, будь такой балкон в г. СПб (отопительный период 220 суток, при средней температуре: -1,8 град. Цельсия) с поддерживаемой температурой на балконе +20 град. Цельсия.
Стеклопакет двухкамерный 6МФ-14Ar-4-14Ar-4TopN ~ 0,7 Вт/(м2*0С)
Соответственно расход тепла через остекление: ~2094 КВт *2,6 руб.= 5444 руб.
Соответственно расход тепла через пол/потолок (ж/б плита # 120 мм. + пеноплэкс # 50 мм.): ~985 КВт *2,6 руб.= 2560 руб.
Соответственно расход тепла на подогрев воздуха (расход 30 м.куб/час): ~1161 КВт *2,6 руб.=3020 руб.
ИТОГО затрат: 11024 руб. за 220 суток < = > 50 руб./сутки.
Город Казань. За расчет и цифры спасибо!
Ну, если считать "выпирание" на пару сантиметров - "изменением внешнего вида" - то, да. Только во внутрь.
Правда большинство виденных мной витражей и так гуляют в пределах 5-10 см в обеих вертикальных направлениях на всю высоту. Советую подойти к "Свечке" и снизу четко вертикально глянуть на вихляния стоек... такого насмотришься. :ranting: Мне-то с крыши при вывешивании веревок это как на ладони видно...
Не понял, как глубина ригелей связана с доработкой фасадки снаружи. Створки - под замену. Или ПВХ или алюминий с терморазрывом взамен. Если изнутри ставить на накладной профиль - начинаются танцы с бубном с открыванием. То ручка не лезет, то угол какой на непрямом витраже мешается... тоже к сплошному колхозу приводит...
Кстати доработки "штапиковых" балконов изнутри нулевым профилем довольно часто выполняются, правда сам я с таким особо не связывался.
В данный момент там алюмишка. Вся эта конструкция будет убираться, вместо него встанет ПВХ 5-камерка.
Да, понял я, что всё под снос... Усилители между каждой секцией посчитали? А то тут была тема... почти аналогичная, но взгляд со стороны заказчика. :)
http://forum-okna.ru...showtopic=37873
Изменено пользователем Margo
Балкон в г. Казань (отопительный период 215 суток, при средней температуре: -5,2 град. Цельсия) с поддерживаемой температурой на балконе +20 град. Цельсия.
Соответственно расход тепла через остекление: ~4731 КВт *2,6 руб.= 12300 руб.
Соответственно расход тепла через пол/потолок (ж/б плита # 120 мм + Пеноплэкс # 50 мм.): ~1110 КВт *2,6 руб.= 2888 руб.
Соответственно расход тепла на подогрев воздуха (расход 30 м.куб/час): ~1290 КВт *2,6 руб.=3354 руб.
ИТОГО затрат: 18542 руб. за 215 суток < = > 86,24 руб./сутки. (усредненный расход = 1,38 кВт*час).
Вообще читал, что комфортная температура обогреваемого пола не должна превышать +28 град. Цельсия.
У Вашего заказчика площадь лоджии = 7,8 кв.м. Тогда 1,38 кВт*час/7,8 кв.м ~ 180 Ватт/кв.м - яичницу можно готовить.
Как вариант - для понижения мощности на кв. метр, придется часть теплого пола заводить на стену.
Да, бестолку все эти теплые полы. Они только для комфорта - босиком на лоджию-кафель выйти. Конвекторы под остеклением наше ФСЁ!
Правда видел теплую лоджию, отапливаемую ИК обогревателями. Расположены по всему верхнему углу вдоль основной стены и направлены в нижнюю часть остекления. При включении на полную мощность - через пару минут стоя с сигареткой у раскрытой створки - ощущения как в сауне. Или микроволновке. :megalol:
Спасибо!
Возможно, что экономически это самый выгодный вариант - все остальное время обогреватели выключены - включаются только когда открывается внутренняя дверь. А еще можно поставить примитивную автоматику. Когда температура в зоне контроля будет падать ниже определенного порога, и отключаться - когда превысит, допустим, 25 градусов.
Крайне неприятно находится более 5 минут под включенными ИК обогревателями.
Да и термошок никто не отменял...
Насчет примитивной автоматики - согласен. Нынче можно все элементы купить за копейки и собрать самостоятельно на коленке.
Как-как... Снаружи в цвет фасада RAL 7035 вроде или около. Внутри хоть белый, хоть розовый в фиолетовый горошек - от вкуса заказчика зависит. Фальцы я бы тоже в цвет фасада делал - но это от кошелька заказчика уже плясать...
