Sign in to follow this
alexb
Усиленные петли и проклейка створки
Добрый день.
У меня будет большая створка 980*1500. Знаю, что такие створки нежелательны, но другие варианты сильно удорожают конструкцию. А причина остановки все-таки на большой в том, что она открываться будет только для мытья окон, остальное время в закрытом состоянии и редко на проветривании. Для обычных целей (подышать, посмотреть) есть другая обычная створка.
Изготовитель обещал проклеить и петли поставить, для моего успокоения. Фурнитура Siegenia titan.
1) Действительно проклейка стекла к ПВХ повышает жесткость и снижает риск провисания створки?
2) Действительно усиленная нижняя петля (не знаю какая, может просто от двери) снижает риск провисания створки?
Share this post
Link to post
У меня будет большая створка 980*1500. Фурнитура Siegenia titan.
Расчетный вес стеклопакета чуть больше 44 кг. Вес ПВХ с армировкой и фурнитурой не более 15 кг. Нижняя оконная петля Siegenia titan допускает до 130 кг.
Share this post
Link to post
Это если расклинка идеальная, а если нет? :) И если со временем пойдет оседание, то нагрузки в геометрической прогрессии, умноженной на два, начнут расти. :) И то, что допускает, нужно делить на два для уверенной работы. :) И тем не менее для моего успокоения буду требовать heavy duty петли.
А про проклейку имеет место быть такая практика или это просто выдирание денег? И как эту проклейку проконтролировать?
Share this post
Link to post
Интересно, как они обещали склеить стеклопакет с рамой????
Мы сейчас решили три большие створки герметиком залить - зазор между стеклопакетом и рамой, посмотрим, что получится.
Склеить стеклопакет с рамой нет возможности.
Share this post
Link to post
С герметиком определились? Можете в личку скинуть название, если не трудно.
Share this post
Link to post
Прилично не назвать, то, что получится.
Share this post
Link to post
Если пакет сделать сознательно больше, чем нужно, оставив не большой зазор под герметик.
Share this post
Link to post
Если пакет сделать сознательно больше чем нужно, оставив не большой зазор под герметик.
Герметик не "каменеет"! И СП будет в створке играть...
Может имеет смысл более жесткими подложками все пространство забить?!
Share this post
Link to post
Двухкомпонентный клей от ОТТО-ХИМИИ Вам в руки. Но цена клея и пистолета для него, Вас неприятно удивит. Пробовали уже на, примерно, 10 створках 2000х1000. В течении года рекламаций на провисание не было.
Share this post
Link to post
@Magnum1407
Т.е. есть такая практика как загадочная проклейка стеклопакета, в целях борьбы с провисаниями? И как же все-таки это проконтролировать клиенту?
И в случае широкой рамы (1м) внизу, прижимные бубышки, сколько их должно быть? При 700 ставят одну, при 1000 две?
Share this post
Link to post
@Magnum1407
Ответил в личку.
Share this post
Link to post
А вообще "максимальная" створка, зависит от профиля или даже от профиля/фурнитуры и для среднего профиля (века 70/Саламандер 70) и средней фурнитуры (Мако/Винхаус) какие примерно допустимые размера (при стекле 4-16-4)?
Share this post
Link to post
В личку скиньте марку клея, пожалуйста.
Share this post
Link to post
Добрый день.
1. Действительно.
2. Провисание возможно, но основная польза - позволяет поднять больше.
Ваши размеры не проблема и для любой обычной створки. Про нежелательные размеры - их планку занизили.
Переживать о провисании вам не стоит, не ваши проблемы. Контролировать ничего не нужно.
Если вклейка будет в фальц, ее можно увидеть, если в "бок" - навряд ли.
Share this post
Link to post
Место под стеклопакетом. :)
Пояснение к изображению:
профили trokal 88+ и kommerling 88+ спроектированы с возможностью вклейки двух типов (в фальц и в "бок" ), а KBE c одним.
Share this post
Link to post
Спасибо. Сняв штапик, должны увидеть и вклеенный фальц :)
Share this post
Link to post
Это смотря от каких проблем предостерегаетесь.
У нас основная проблема (из-за чего приходится "кулибничать") - провисание нижнего профиля створки "дугой", и фурнитура начинает шаркать за профиль рамы.
Использовали набегающие подкладки - колхоз получался.
Раньше была вклейка от Gealan - было круто. :blush:
Share this post
Link to post
А сейчас что изменилось?
Share this post
Link to post
Раньше была вклейка от Gealan - было круто :blush:
В самом первом сообщении alexb написал, что фурнитура выбрана Siegenia titan. А в ее составе имеется дополнительный роликовый накатный клин (подпятник), который, будучи установлен ближе к середине створки легко компенсирует прогиб нижнего профиля створки
Крутизна вклейки с/пакета заканчивается при необходимости его замены (стекла иногда разбиваются).
Share this post
Link to post
Производитель обанкротился...
Наши переработчики берут у нас скотч и вклеивают себе на здоровье.
Share this post
Link to post
Что за скотч такой?
Share this post
Link to post
Для вклейки пакетов. Пакет уже должен быть на 2 мм толще.
Share this post
Link to post
Не дадите более полную информацию? Где взять? Норма упаковки? Цена?. Можно в личку.
Share this post
Link to post
