Выбор стеклопакета, южная сторона - жарко
Четвёртое, в отличии от тонировки рулонные шторы можно полностью "убрать" под потолок. Цена в любом случае будет ниже чем на уличные рафшторы.
Так они же смотрю, внутри помещения устанавливаются. Толку от них... Разве что солнце в глаза бить не будет.
  • Ответы 57
Конечно внутри. Кондиционер в помощь. Прямого-то попадания солнца уже не будет.
Так уже тогда проще банальные внутренние жалюзи (механические, т.е. ручные) поставить :)
Это ТС-ру выше предлагали. Ему (если я правильно понял) не хочется делать "лишние" телодвижения. Стекла много и рулонки "впишутся" достойно в интерьер, а радиоуправление исключит "лишние" телодвижения.
Сейчас уже конечно, запустили тепло и гоняем кондиционер, зато солнце по глазам не бьет.
На Москву заказик маленький сейчас будет, одно трехсекционное окно (один мотор, три полотна) и трехсекционный эркер, южный фасад, 20-й этаж. И заказчик начитанный и подрядчик правильный:-)
Так можно вообще без всяких телодвижений обойтись, соломенные шляпки в помощь, будет дешевле в 100 раз и эффект один и тот же :)
Легче одеваться. Чтоб не жарко было.
или вообще не одеваться :megalol: , а так кондиционер или вентилятор в помощь, окна никакие не помогут.
Что-то всех понесло не в ту сторону (и не только в этой теме), пора название форума менять :)
Просто окна - это окна и не помогут от прямых солнечных лучей, крайний случай фольга в помощь)
... крайний случай фольга в помощь)
Да чего уж там фольга, просто сразу заложите окна кирпичом, и проблема исчезнет.
Сергей, про фольгу ведь не шутка, у нас такие шанхаи и в новостройках, а что людям делать, если застройщики продают квадратные метры.
Посмотрите фотографию обсуждаемого помещения у ТС и скажите, похоже ли оно на "шанхай", если да, то я хочу в нём пожить. :)
https://instagram.co...aken-by=tr0y_78
Фольга будет здесь просто ГАРМОНИЯ?
Про фольгу конечно, касаемо фото, будет шуткой и извращением. Я чуть дальше по городу пошел.
Естественно, внутренние элементы солнцезащиты только и остаются, хоть и не эффективные.
Имхо в СОЧЕТАНИИ с кондиционером будет комплексное решение проблемы. Запрограммировал включение кондиционера за час до прихода с работы и получишь желаемую прохладу. У пристекольного пространства будет жарко, дальше солнечные лучи проходить не будут и прогрева стен и всего помещения не будет и, конечно же, кондиционер в помощь (естественно нужной мощности). Кстати, мы не спросили у ТС, какой кондиционер по мощности у него? Может он поставил "семёрку" и думает, что ему этого хватит.
  • 2 weeks later...
Не хочу открывать новую тему, попробую спросить здесь.
Как определить, какой стороной ставить энергосберегающий стеклопакет в раму?
Какая сторона внутренняя? Какая наружная? Визуально они одинаковые.
Формулу стеклопакета с этикетки сюда напишите.
Обычно с/п с низкоэмиссионным стеклом ставят данным стеклом вовнутрь. Покрытие смотрит во внутрь пакета. Если остальные стекла - ординарные М1 - то легко определяется с помощью зажигалки. Но, это не ваш случай, как я понимаю.
Смотрите по различиям толщин стекол, рамок, если у вас в пакете и мульти и низкоэмиссионное.
Если уже смонтирован, то неправильно смонтированное будет выделятся по цвету на фасаде.
Маркировка сорвана, толщина стёкол одинаковая.
Зажигалка даёт фиолетовый оттенок одного из крайних стёкол.
Стекло с фиолетовым оттенком должно быть установлено внутрь помещения, верно?
У вас по документам в пакете мультифункциональное и низкоэмиссионное? Или только мульти? Или только низкоэмиссионное?
По толщине рамок смотрите - они разные часто ставятся.
Обычно низкоэмиссионное дает более красноватый цвет пламени зажигалки.
Документы утрачены, установка была 2 года назад.
Заказывали энергосберегающий стеклопакет.
Скорее всего это К-стекло. Да, верно - внутрь помещения.
