Ветровые нагрузки на VEKA
Вот такой важный момент. У меня проем там не толстый. Один кирпич – 120 мм, упираться пилястру некуда. Вопрос - этот пилястр снаружи должен упираться в потолок и основание, или просто прикручивается к раме, например, как тот же эркер (концы эркера висят в воздухе), и тем самым создает жесткость?
120 - это считается, вообще, полкирпича (кирпич - это вдоль или 2 боком рядом). При сверлении может лопнуть или после...
Совершенно верно.
P.S. Усилить нужно стальным уголком, который привязать к основным стенам здания.
Может я что-то пропустил, но если не проходит импост по ветровым нагрузкам, может две коробки пройдут? Без усиливающего профиля между, с соединительным. Пересчитать бы на две конструкции просто.
В общем сегодня вживую увидел и ракету, та что между профилями ставится, но в отличии от доков из этой темы в ней не прямоугольная труба, а цельная 8 мм пластина, и, без термокомпенсаторов. Меж рамный усилитель говорят (как и окно в целом) напрямую с М-Подольска (Украина) идёт в таком виде о_0. Ну в целом для квартиры вид так себе, а 8 м этого профиля = 100 евро.
Видел и наружный усилитель (от Руслана). То, что надо. Внутри ничего не заметно. Но 8 м = 200 евро. Всего окошко 1500 е. Дороговато.
Еще предложили вариант, вместо меж рамного усилителя, обычный квадратный профиль (с трубой внутри). Вид получается, как в первом варианте, но цена ниже.
1) А сейчас подумал (как раз то, что упомянул kampfkater) про разделение окошка на три части/рамы, т.е. 2300 делим на три отдельные рамы. Чем не усиление?
2) А второй вопрос, как показали в салоне, две рамы соединяются, типа H профилем 1 мм вставляется в то место, где у рамы должна быть резинка. Другими словами, рамы соединяются без никаких изоляторов, герметиков. Да щель там минимальная, но возможна ли течь через эту щель или продувание?
...а сейчас подумал (как раз то что упомянул kampfkater) про просто разделение окошка на три части/рамы. т.е. 2300 делим на три отдельные рамы. чем не усиление ?
Озвучьте тип местности, где будут устанавливаться конструкции:
А - открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра
В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10м
С - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25м
Какой ветровой район (город)?
Высота установки конструкций (этаж)?
Проверим, пройдут ли две рамы.
P.S. Минусы варианта с двух рам или с двух рам+статический соединитель в том что видимая ширина вертикального соединения выглядит массивно.140-170мм. В варианте же с накладным усилителем (пилястром) видимая ширина вертикального профиля не изменяется и равна ширине импоста 80мм.
видел и наружний уселитель (от Руслана). то что надо. внутри ничего не заметно. но 8м=200евро. всего окошко 1500е. дороговато.
Не обязательно устанавливать родной пилястр, можно удешевить, купив на местной металлобазе стальную трубу и задекорировать ее. Можно покрасить, но вид будет не очень. Лучше после покраски (грунтовка + покраска эмалью) обшить ее дополнительно П-образным коробом из ранилы (листовой материал) и визуально получится не хуже родного пилястра.
Фирма скорее всего не хочет возиться с металлобазами, покрасками, заказом коробов из ранилы, вот и предлагает системный вариант. Возьмите на себя эти проблемы, просто пусть включат в монтаж установку данных усилителей.
Изменено пользователем Ruslan R
"Проверим, пройдут ли две рамы."
Да, согласен, что светопропускаемость падает, но с самодельным пилястром нет ни времени, ни здоровья :( только не две, а три рамы. :)
Высота конструкции где-то 35 м от земли. Окраина города Кишинев. Сам по себе город не очень ветровой (не считая единичных катаклизмов), но вот именно эта окраина выше среднего продувается. Дело в том, что этот дом ничего вокруг (конструкции, деревья) не защищает. И ветер не порывистый, более-менее равномерный, но выше среднего.
Взял ветер 53 кг/м.кв. Если Вам поставят армировку в рамы 30х30х2 мм, то этого будет достаточно (без дополнительных усилителей).
Спасибо. И последний вопрос насчет стыковки двух рам. Стыкуются профилем "H". Такая тонкая 1 мм перекладинка. Эта стыковка, как я понял, предусмотрена без резинок/уплотнителей/герметиков. Меня волнует вопрос, чтобы туда не затекала вода и продувал ветер? Хоть там пластик и плотно подогнано, но все-таки соединение пластик/пластик причём перпендикулярно.
Соединения Н-образного соединителя силиконят. Между рамами ПСУЛ ставят. Даже видел дорожки из пены перед соединением между рамами. Разные технологии монтажа в разных компаниях. Спросили бы, как делают в компании, где смотрели усилители... Вариантов-то много, на любого Клиента подобрать можно))))))
Ну, как я и думал. Там я спрашивал, они категорически против пены, а взамен ничего не предложили. Мол, и так надежно. :)
Руслан, а у Саламандер профиль дверную Т можно использовать?
У VEKA есть соединитель с резиновым уплотнителем, для состыковки потребуется 2 штуки по одной с внешней и внутренней стороны. Между рамами можете проклеить ПСУЛ (предварительно сжатая упругая лента), есть в каждой компании. Стоит не дорого.
Если брать артикул, то № 116.217 в ссылке открываете раздел ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛЯ страница 7.14 (справа вверху).
http://alelit.ru/fil...bzor_system.pdf
Можно.
P.S. У Саламандер можно и в обычный импост (102 мм) установить армировку 40х40х1,5 мм и этого будет достаточно для Вашего случая.
У нас только такими и комплектуют для ББ. С некоторых пор ничего между рамами в этом случае не прокладываю и не пропениваю.
У нас в ходу аналог арт. № 116.005 (без уплотнителя) и Н-образный на всю ширину профиля. Но я за герметизацию (исключить продувание), как говорится кашу маслом не испортишь.
Если бы резинок не было, то герметизировал бы конечно :)
Правильно я понимаю, что если нам надо соединить две рамы, то это возможно (не считая меж рамные усилители) сделать только, применив 116.019 и 116.217?
Или я пропустил еще какие-то адаптеры?
Можно.
Кто-нибудь видел или сам делал следующую деталь в общей конструкции -101.215 (двойная рама)?
Меня интересует куда ее приваривают, только к такой же двойной раме или можно и к одинарной?
Я имею ввиду слева, снизу, справа обычная рама. А справа двойная
_______
|______||
Так можно приварить?
101215 - не двойная рама, а просто увеличенная по высоте. Такие рамы ставят, например, в блоках с рольставнями, когда нужно место на профиле для установки направляющих. Варится такая рама в углах сама с собой. Хотя, в принципе, никто не мешает сварит её с более низкой рамой, тщательно загерметизировав открытый торец профиля. В Вашем случае проще к нормальной раме пристегнуть сбоку расширитель.
На самом деле, похоже, что 101215 снята с программы поставок, т.к. она отсутствует в онлайн-заявке Веки.
