Юрий Л. Опубликовано: 20 марта, 2015 Share Опубликовано: 20 марта, 2015 Здравствуйте. У меня такой вопрос - заклинило трехточечный замок в пластиковой двери. Дверь сейчас в закрытом положении, ключ не проворачивается. Дверь высотой 2100 и шириной 850, на высоте 750 мм установлен горизонтальный импост, под ним панель, с верху стеклопакет. Выбрал стекло и панель, но отжать дверь не получается. Как ее открыть, чтобы не повредить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cyrus Опубликовано: 21 марта, 2015 Share Опубликовано: 21 марта, 2015 Снимите импост и отожмите дверь. Потом у вас возникнет вопрос, как извлечь испорченный замок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 марта, 2015 Share Опубликовано: 21 марта, 2015 Есть вероятность, что крышки петель не закреплены винтами. Снять крышки, демонтировать петли в таком случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 21 марта, 2015 Share Опубликовано: 21 марта, 2015 Может глупость - но может ключ не тот? Если ключ не поворачивается - высверлить личину и попробовать открыть без нее. Может проблема в ней? Дверь на улице или внутри помещения? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 марта, 2015 Share Опубликовано: 21 марта, 2015 Описание, фото двери, петель, описание замка, в противном случае можно только версии выдвигать. Если дело в профильном цилиндре, то высверливать или выбивать, потом провернуть замок. Например, на металлической двери цилиндр вышибается ударом молотка по нему, надо только, чтобы его часть выступала со стороны удара, лично пробовал. Если действовать аккуратно, возможно и в пластике это возможно, хотя обычно высверливаем цилиндры. Если заклинило сам замок, надо знать какой замок. Большая вероятность, что придётся максимально разбирать все, что можно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 21 марта, 2015 Share Опубликовано: 21 марта, 2015 Самое первое, что нужно всегда, когда заклинивает, это смазать цилиндр и ключ и потом вставить, и повернуть. В большинстве случаем этого вполне хватает. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 марта, 2015 Share Опубликовано: 21 марта, 2015 Если ты не взломщик (ПВХ двери являются самой низкой защитой от ентого), то даже высверливать и не надо... Хороший удар в нужное место, проблемы с замком будут решены. Но другие проблемы с собственниками (законом) надо решить до того... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 марта, 2015 Share Опубликовано: 21 марта, 2015 Заполнение двери уже разобрано. Какой закон? С каким замком? Единственное, что известно, что он "трехточечный". Это может означать, что угодно от обычной рейки с прижимами, до клыков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 марта, 2015 Share Опубликовано: 22 марта, 2015 Здравствуйте. У меня такой вопрос - заклинило трехточечный замок в пластиковой двери. Дверь сейчас в закрытом положении, ключ не проворачивается. Дверь высотой 2100 и шириной 850, на высоте 750 мм установлен горизонтальный импост, под ним панель, с верху стеклопакет. Выбрал стекло и панель, но отжать дверь не получается. Как ее открыть, чтобы не повредить? Ну, если не провернете ключ, то дверь на замену. Они так и делаются, чтобы иначе открыть - ну никак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
berk773 Опубликовано: 22 марта, 2015 Share Опубликовано: 22 марта, 2015 В таких случаях делал так; ударял молоточком в личину, нужно обломать язычок и проблема решена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 22 марта, 2015 Share Опубликовано: 22 марта, 2015 В таких случаях делал так; ударял молоточком в личину, нужно обломать язычок и проблема решена. Должно помочь, но замок понятно - на свалку. Однако в случае трехригельного замка с приводом от личинки вероятность, что после этого удастся провернуть и открыть замок новой личинкой процентов 50... и в случае неудачи… се ля ви... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 22 марта, 2015 Share Опубликовано: 22 марта, 2015 се ля ви... Судя по активности, ТС давно уже с проблемой справился. Не сидит же он с распакеченной дверью третий день! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 марта, 2015 Share Опубликовано: 23 марта, 2015 Ну зря совершенно! Надо было посидеть три дня на морозе и потом всем говорить, как плохо без квалифицированного совета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрий Л. Опубликовано: 25 марта, 2015 Автор Share Опубликовано: 25 марта, 2015 Всем спасибо за ответы. Только сейчас добрался до компьютера. С задачей справился. Замок "паук" закрывает в 3-ох точках (из замка вылазят штыри). Импост не снять, т.к. там крепление импоста не такое которое можно снять, выбрав пакет, а нужно демонтировать дверь. Сломался именно замок. Из 3-ох точек запирания работала только одна верхняя и то через раз, а 2 другие были в выдвинутом положении на 2 оборота и не двигались. Делал так- расстеклил дверь, выбрал пакет, и панель. Потом регулировкой увел дверь на максимум в петлевую сторону, и помощи лопатки для остекления и маленькой фомки поочередно отжалась одна точка запирания, потом вторая. Под лопатку клеил скотч (дверь цветная) под фомку подкладывал толстый картон. Работу одному сделать почти нереально, поэтому все делали вдвоем. Если бы не получилось отжать, пришлось бы пилить петли. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 25 марта, 2015 Share Опубликовано: 25 марта, 2015 Обычно, ломать - не строить, а вы - молодцы, и дело сделали, и дверь сберегли! Профи! Респект, что нашли время и на форуме отписались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 26 марта, 2015 Share Опубликовано: 26 марта, 2015 Респект, что справился! Виртуоз, что сказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
