Elektrik1982 Опубликовано: 18 марта, 2015 Share Опубликовано: 18 марта, 2015 Ребят, приветствую. Ситуация вот какая: Есть станок Maver MVD 400 на контроллере SIAX 110. Все было нормально. И в один прекрасный день станок отказался принимать задание от Оптивея по сом2. Обнуление проходит. Переводишь станок в автоматический режим, нажимаешь по запросу кнопку "СТОП". И все. На компе висит "Begin sending programm" и более ничего не происходит. Кто знает, помогите советом... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SHAMAN Опубликовано: 18 марта, 2015 Share Опубликовано: 18 марта, 2015 До Вас кто залезал в станок??? Станок прописывает запрос о начале программы... Проверьте подсоединение по ком порту... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 18 марта, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2015 До Вас кто залезал в станок??? Станок прописывает запрос о начале программы... Проверьте подсоединение по ком порту... До меня никто туда не лазил. 100%. Станок просто отказался работать. До обеда все работало. После обеда он отказался работать. Как проверить соединение по ком порту? В настройках прописано: ком1 - управление станком, ком2 - загрузка задания в ПЛК. В управляющем шкафу, когда я открыл его, было много пыли. Продул все. Установлено 2 компа: 1 - с программой SIPRO; 2 - с программой Оптивей. Такое разделение было сделано из-за того, что 1-й комп не тянул новую Оптивейку. Пробовали переключать ком2 на первый системник (как было изначально год назад). Результат тот же: управление станком работает, обнуление происходит, а передачи задания нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EVER Опубликовано: 18 марта, 2015 Share Опубликовано: 18 марта, 2015 Добрый день. Так как Вы переключали на другой компьютер с тем же успехом - значит дело не в компорте. Либо пропал контакт в проводе, либо выгорел порт в Siax. Скорее всего, второе. К счастью эти провода взаимозаменяемые, т.е. не важно, по какому проводу сбрасывать задание, а по какому управлять столом. Таким образом, можно настроить SIPRO и Оптивей на один компорт. Главное, чтобы программы не были включены одновременно, иначе будут конфликтовать. Процесс будет выглядеть примерно так: 0) Включены обе программы. 1) Выставляете в 0. 2) Выключаете SIPRO. 3) Сбрасываете задание с Оптивея. 4) Включаете SIPRO. 5) Режете (кстати, резать можно и с выключенным SIPRO). В настоящее время у нас на производстве используется такая схема (правда SIAX200) после того, как случилась аналогичная беда. Есть организация, которая продаёт и чинит SIAX Купить дорого и работать по такой схеме пока не придёт. Ремонтировать примерно пятая часть от дорого, но на время ремонта (от двух недель) стол будет стоять. Ну, есть вариант просто работать по такой схеме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
