User3456 Опубликовано: 11 марта, 2015 Автор Share Опубликовано: 11 марта, 2015 По поводу причин захлопывания откинутой створки: Я посмотрел, у меня точно фурнитура Roto NT. И защита от захлопывания есть, и она работает. Усилие, которое надо приложить, чтобы сдвинуть створку из полностью откинутого положения не большое, но вполне чувствуется. Но створку из фиксированного положения можно вывести не только одним, достаточным для того усилием, но и несколькими, гораздо более слабыми усилиями. Если несколько раз подряд слегка нажать, створка сходит с фиксатора и дальше может свободно захлопываться. Судя по всему, из-за расположения квартиры в глубине внутреннего угла дома, здесь образуются завихрения, которые поддёргивают створку, постепенно снимая её с фиксатора. А не то, что у меня здесь прям ураган, который захлопывает створку сразу. Возможно ли усилить силу фиксации распахнутой створки? Это явно не приведёт к срыву петель, так как для этого нужно усилие раз в 20 большее, и ветер соответственно, раз в 20 сильнее. На ножницах маркировка 350/600k. Что касается выбора фурнитуры для новых окон - обойду офисы фирм с разной фурнитурой и попробую позакрывать створки, как сразу, так и лёгкими рывками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 11 марта, 2015 Share Опубликовано: 11 марта, 2015 Есть один нюанс при откидывании створки если ее еще немного потянуть на себя она "фиксируется " и в дальнейшем ее закрыть тяжелей. В таком положении створка более "стабильна", попробуйте, получится ли и у вас. Все фурнитуры примерно одинаковы, выбирать нет необходимости. Купите окно с фурнитурой как у вас дома, для унификации ремонтных работ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
User3456 Опубликовано: 12 марта, 2015 Автор Share Опубликовано: 12 марта, 2015 Есть один нюанс при откидывании створки если ее еще немного потянуть на себя она "фиксируется " и в дальнейшем ее закрыть тяжелей. В таком положении створка более "стабильна", попробуйте, получится ли и у вас. Да, именно об этом я и говорю, она фиксируется. И надо приложить некоторое усилие, чтобы створка вышла из фиксации и начала закрываться. Впрочем, усилие небольшое, думаю, что такое усилие выбрано производителем фурнитуры специально, чтобы не создавать у закрывающего ощущение заедания и избежать жалоб на заедающее откинутое окно. Я же не против, чтобы это усилие было побольше. Все фурнитуры примерно одинаковы, выбирать нет необходимости. Купите окно с фурнитурой как у вас дома, для унификации ремонтных работ. Возможно, у других фурнитур фиксация устроена по-другому, и не расфиксируется от серии лёгких толчков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
User3456 Опубликовано: 13 марта, 2015 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2015 Может кто-нибудь подсказать, возможно ли увеличить усилие фиксации полностью откинутой створки в фурнитуре Roto NT? Маркировка на ножницах 350/600k. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
User3456 Опубликовано: 13 марта, 2015 Автор Share Опубликовано: 13 марта, 2015 И ещё, на странице http://ftt.roto-fran...nt/komfort-249/ есть пункт, который называется "поворотные ножницы", подпись к картинке "поворотный фиксатор". Там сказано что он "Серийно устанавливается во все ножницы на раму", т.е. это означает, что у меня тоже такое стоит? Я так понимаю, что это относится к верхней петле. Я сфотографировал верхнюю петлю у себя: Это оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 13 марта, 2015 Share Опубликовано: 13 марта, 2015 (изменено) Доброго всем дня и вечера. Друзья. Помогите найти и купить, вот такой "средний-переменный" запор: Фурнитура Winkhaus Изменено 13 марта, 2015 пользователем А.С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 13 марта, 2015 Share Опубликовано: 13 марта, 2015 И ещё, на странице http://ftt.roto-fran...nt/komfort-249/ есть пункт, который называется "поворотные ножницы", подпись к картинке "поворотный фиксатор". Там сказано что он "Серийно устанавливается во все ножницы на раму", т.е. это означает, что у меня тоже такое стоит? Я так понимаю, что это относится к верхней петле. Я сфотографировал верхнюю петлю у себя: Это оно? Насколько понял, да, у вас тоже есть. Это к захлопыванию не имеет отношения, а лишь означает, что створка при открытии не "гуляет" по любому поводу. Просто переводят с немецкого, не всегда полностью понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 13 марта, 2015 Share Опубликовано: 13 марта, 2015 Доброго всем дня и вечера. Друзья. Помогите найти и купить, вот такой "средний-переменный" запор: Фурнитура Winkhaus Это Winkhaus Flex привод GRF. Думаю, найти будет трудно. Разве что у кого завалялась. В интернете есть у Поляков. Если не найдете, лучше поменять всю обвязку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 13 марта, 2015 Share Опубликовано: 13 марта, 2015 Это Winkhaus Flex привод GRF. Думаю, найти будет трудно. Разве что у кого завалялась. В интернете есть у Поляков. Если не найдете, лучше поменять всю обвязку. Спасибо. Я это понял, когда снял две пластины. Но подумал, мало ли? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 14 марта, 2015 Share Опубликовано: 14 марта, 2015 Доброго всем дня и вечера. Друзья. Помогите найти и купить, вот такой "средний-переменный" запор: Фурнитура Winkhaus Новых нет, только б/у искать или колхозить. Я не коплю их - просто в мусорку идет. Из любви к искусству в прошлом году собрал гибрид с МАКОй (редуктор лопнул), работает, но возни на пару часов все подгонять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 15 марта, 2015 Share Опубликовано: 15 марта, 2015 Обратите внимание на Зигению Титан. По моему мнению, это самая прогрессивная фурнитура на сегодняшний день, правда и самая дорогая. Для производителей, для конечного покупателя разница в 200 руб. по отношению к Рото НТ не должна быть препятствием. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
