Помогите выбрать стеклопакет в дом из оцилиндровки
Всем добрый день.
Прочитал несколько тем на форуме про стеклопакеты. Информации много и вопросов стало в голове еще больше.
Дом в Кировской области. Зимой может температура постоять месяц -30 и ниже. Отопление дома - водяной теплый пол.
Окна ставлю из клееного бруса. Стеклопакеты предлагают установить двойные 4-12-4-14-4 с одним и-стеклом.
Из дистанционных планок предлагается только алюминиевая, других не используют вообще. Стеклопакеты с аргоном в Кирове вообще никто не предлагает.
На мой вопрос: "что если установить два и-стекла?" Ответ: "Нет смысла".
Скажите, пожалуйста. Можно что-то улучшить в предлагаемых стеклопакетах? Готов закупить "теплую" дистанционную рамку в другом городе. Есть ли смысл вообще что-нибудь пытаться улучшать?
С какой стороны стеклопакета ставится и-стекло, и в какую сторону нанесением? Есть ли смысл поставить два и-стекла?
Смысл ставить два i-стекла есть. Разумеется, если с вас не возьмут много.
Если нет других рамок кроме как алюм, ничего страшного, берите что есть. Обязательной "теплая" рамка становится в комплексе с другими компонентами, а в не очень выдающемся комплекте и результат будет не столь выдающимся.
Если одно, со стороны помещения - напыление внутрь. Если два одно снаружи, другое внутри и обе повернуты стороной внутрь стеклопакета.
Побеспокойтесь о том, чтобы все створки открывались - так удобней жить. :)
Насколько я понимаю, 1 или 2 i-стекла разница - практически нулевая.
Если у Вас есть результаты испытаний, то хотелось бы увидеть эту разницу.
Есть результаты со спец программы (погрешность которой не высока, и которая насколько знаю, сертифицирована в России).
Могу показать расчет для температуры -30 С ГОСТ или посмотрите сами по ссылке в таблице http://forum-okna.ru...showtopic=37756
Разница при низких температурах -20 и ниже около 22 -25 %. :)
И еще вопрос: есть вообще смысл потратиться на навороченный стеклопакет? Что я смогу сэкономить на отоплении? Где то в рекламных проспектах читал, при установке только одного I-стекла экономия 120 кг топлива.
Вы наверное просто спутали с вариантом использования двух i-стекол в однокамерном пакете, там как раз эти самые 0.5 %. :)
И еще вопрос: есть вообще смысл потратиться на навороченный стеклопакет? Что я смогу сэкономить на отоплении? Где-то в рекламных проспектах читал, при установке только одного I-стекла экономия 120 кг топлива.
Ключевая фраза - рекламный проспект ;)
120 кг макулатуры или высококалорийного угля? За год или за неделю? Только рекламщики могут такое придумать
Экономию топлива вам сможет посчитать нормальный проектировщик, когда будет иметь все вводные - данные о всех материалах, примененных в стенах, полах, потолках, крыше, подвале, системе отопления и т.д. и т.п.
По моему, раньше, г. Киров назывался г. Вятка. Для него продолжительность отопительного периода = 231 сут. При средней наружной температуре: -5,470С, и поддержании внутренней +200С.
В принципе можно рассчитать сколько тепла теряется через 1м2 окна за отопительный период. (Профиль ПВХ- 5-ти камерный) для:
1). формула 4-14-4-14-4, теплопотери составят: 228,39 кВт.
при отоплении помещения:
а) электричеством: 547 руб;
б) магистральным газом: 160,12 руб (расход газа = 32,01 м3);
в) пеллетами древесными: 252,79 руб (расход пеллет = 42,13 кг);
г) каменным углем: 131,45 руб (расход угля = 32,86 кг);
2). формула 4TopN-14Аргон-4-14Аргон-4, теплопотери составят: 189,22 кВт.
а) электричеством: 453,17 руб.;
б) магистральным газом: 132,65 руб. (расход газа = 26,53 м3);
в) пеллетами древесными: 209,42 руб. (расход пеллет = 34,9 кг);
г) каменным углем: 108,9 руб. (расход угля = 27,23 кг);
Внимание: стоимость электричества взята =2,395 кВт/ч: магистральный газ= 5 руб./м3; пеллеты древесные= 6 руб./кг; каменный уголь= 4 руб./кг.
Соответственно зная свою площадь остекления, вы сможете перемножив вышеуказанные значения, узнать расход топлива и стоимость обогрева.
P.S. Лучше конечно брать двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим покрытием. Ну и сами купите баллон с аргоном, просверлите по 2 отв. в рамках, закачайте его в стеклопакеты и тщательно загерметизируйте отв. бутилом.
1. Окна ставлю из клееного бруса.
2. Из дистанционных планок предлагается только алюминиевая, других не используют вообще.
3. Стеклопакеты с аргоном в Кирове вообще никто не предлагает.
4. На мой вопрос: "что если установить два и-стекла?" Ответ: "Нет смысла".
5. Скажите, пожалуйста. Можно что-то улучшить в предлагаемых стеклопакетах?
1. Брус из чего? Как понимаю, сосновый чуть "теплее", дубовый - чуть "холоднее" (чем плотнее древесина, тем хуже её сопротивление теплопередаче).
2. Дистанционная рамка "отвечает" за краевой эффект - первоочередное выпадение конденсата по нижнему видимому краю стеклопакета. С алюминиевой дистанционкой конденсат выпадет раньше, чем с дистанционкой из более "тёплых" материалов.
3. Как понимаю, если есть и-стекло, то аргон в камере с и-стеклом крайне желателен, т.к. кислород из воздуха постепенно окисляет и-покрытие, и оно со временем маленько портится и внешний вид меняет. Подробнее об этом стеклопакетчики могут рассказать.
4. Смысл есть. Риск тоже. Приходилось сталкиваться с мнением очень уважаемых на форуме людей, что стеклопакеты отечественного производства с двумя и-стёклами склонны к саморазрушению, и связываться с ними не надо ни в коем случае. В то же время некоторые прибалты, например, делают такие пакеты на потоке и каких-то особенных проблем с ними не имеют. Возможно, дело в производителе. Это как с аргоном: у одних производителей со временем аргон из стеклопакета "утекает", у других - практически нет.
5. По моему мнению, есть смысл сделать проект хотя бы отопления и высчитать, какой пакет окажется оптимальным по соотношению цена-эффективность. Просто ввалить денег на навороченный стеклопакет в надежде на некую дальнейшую экономию топлива - безрассудно.
Так думаю.
Огромное спасибо за расчеты и за ваши мнения.
Брус будет из сосны.
Еще возникли вопросы.
По закачке самостоятельно аргона. По две дырочки в каждой камере? Одна для закачки, а вторая для выхода воздуха из камеры. Их надо сделать на разных сторонах камеры? Вверху, внизу? И как понять, что камера заполнена?
Вокруг всего дома сделана терраса с крышей, поэтому солнце в окна попадает часов 5 летом и 3 зимой. В связи с этим снижается как-то вероятность разрушения стеклопакета при установке двух i-стекол?
Еще раз огромное спасибо за консультацию.
Огромное спасибо за ответ.
Скажите, пожалуйста, насколько I-стекло эффективнее к-стекла?
Считайте, что оно просто эффективней и дешевле - это более чем достаточно, чтобы не покупать устаревшее и дорогое К-стекло.
Всё нужно взвешивать в реальных цифрах. В проспекте, наверняка, была сноска о том, при каких условиях достигается данная экономия.
Спасибо, не знал, что такая большая разница. Полагал - не более 0,5%.
Там скорее экономия в отоплении как раз не будет превышать 0,5%.
Ответ для покупателя: Если никто не предлагает с пластиковой рамкой стеклопакеты, то выбирать надо из того, что есть.
Окна тоже под воздействием внешней среды портятся, да и мы стареем. Из практики: 5 лет стоят окна с этим стеклом - ничего незаметно. У других так же не замечал. С таким успехом лет через 40 окна надо будет менять раньше, чем будет существенный износ покрытия.
Тем не менее, с аргоном согласен, стоит он не дорого, лучше заполнить, да и теплее.
Да делают у нас с двумя и-стёклами, более того сейчас модно стало делать одно и-стекло, второе мф-стекло. Честно говоря, необходимости в двух и-стёклах я не вижу.
Аргон утекает скорее у тех, кто нормально не герметизирует стеклопакеты, у кого медленно утекает - это связано с тем, что аргон просачивается через само стекло - тупо молекулы меньше (не проверял, рассказывали).
Так думаю.
Этот проект будет стоить дороже, чем надбавочная стоимость за навороченные стеклопакеты во всём доме, если, конечно, не предполагается остеклить несколько тысяч квадратов, причём всё по однотипному проекту.
Поэтому, целесообразней как раз таки взять более дорогое вместо проекта, естественно, без фанатизма.
Cсылка на тему "закачка аргоном"
http://forum-okna.ru...=1
Тут вопрос не в экономии на отоплении, а в комфортной зоне около окна. И разница будет около градуса на поверхности. Озадачьтесь лучше правильностью изготовления обсадных коробок и не забивайте себе голову эффективностью энергосберегающих стекол. А вот аргон в сочетании с и-стеклом повышает срок эксплуатации.
Большое человеческое спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос. Принял для себя решение по стеклопакету. Еще один гемморойчик снял. ))
  • 1 month later...
Добрый день. Прошу подсказать по стеклопакету. Я из Кирова. Откликнитесь на почту, указана в моём профиле. С уважением
Проблему "саморазрушения" можно снять, поставив вторым стеклом, между двумя i-стеклами, закаленное.
Если у вас такие не делают, да и аргон не закачивают, можно заказать стеклопакеты по вашим размерам в другом городе!
Да и полностью окна можно купить в другом месте... ;)
И вложившись в покупку теплых "грамотных" окон, будете экономить на отоплении и наслаждаться комфортом в помещении! :)
