Ремонт и модернизация оборудования. Обсуждение.
И так, первый реальный клиент. Оплачено и получено оборудование на модификацию двухголовой пилы LGF Gamma. Родная панель вышла из строя - стерлась программа по причине выхода из строя батареи. На данный момент панель представляет собой кусок металлолома. Активного, но без сервисных заводских паролей просто труп, которому место в ведре. Панель ELCO POWER 1000.
Подобрана замена на Сименсе. Омрон показал себя с нехорошей стороны - сроки поставки просто зашкаливают мыслимые пределы.
Звучит как сообщение ТАСС о первом тайконавте…
Давай-ка дружище фотки, пароли, явки (труп до и после) .... :) . А так - не зачёт.
  • Ответы 267
Пишется ПО. Если надо, могу скинуть фото комплектующих, заказанных клиентом. Монтаж и запуск запланирован на конец августа.
С нетерпением ждем фото, а лучше видео готового станка
Это естественно. Видео будет выложено в моей учётке на Ютубе. Ссылка будет здесь. Могу заранее сказать: модернизируемая пила головы поворачивает не внутрь, как Кабан, а наружу. Как SD25S5/7, бештольд.
С нынешним профилем, лучше, наверное, внутрь. У меня SD 25, купил потому, что так получилось, если сейчас искать, смотрел бы в сторону той, что поворачивает внутрь. Там меньше вероятность, что размер плывет, когда геометрия профиля "хромает". У меня пила старая и нужно вводить и коррекции под каждый профиль. У вас этого, наверное, не нужно будет, т.к. будет выгрузка, я думаю.
Да. Там предусмотрена связь с таблицей профилей. В автоматическом режиме контроллер сам корректирует пилу в зависимости от перерабатываемого профиля (таблица и связь такие же, как на ширмере - удобно сделано). В ручном режиме надо лишь выбрать, какой профиль нужно пилить - коррекция применится сама.
  • 2 weeks later...
Дорогие комрады! У кого есть опыт замены родных отражательных датчиков Wanglor станции обработки профиля Haffer на аналогичные других производителей? Дело в том, что на рынке большой ассортимент аналогов, как по производителю, так и по цене. Родные не устраивают, т.к. неприлично подорожали. Их стоимость сейчас находится в районе 24 тыс. руб. Отпишитесь о данной доработке. Спасибо.
Модель (или артикул) датчиков напишите.
Ребятишки, вот комплект оборудования для двухголовых пил. Адаптирован для пил с наружным откидыванием голов, как у SD25 S5/7. Управление сервоконтроллером: +- 10 вольт, панель 12 дюймов
Комплект такого оборудования обошелся заказчику в 2221 евро.
Всем доброго дня суток. Нужна помощь в ремонте штапикореза Yilmaz CK410. Проблема следующая. Все запускается пилит и т.д., но, когда в конце запила приходит время вернуть пилы в исходное положение штапикорез просто стоит на месте. Приходится возвращать их с помощью кнопки СТОП. Вот так и работаем. Заранее благодарю за помощь.
Ну молодец, Миша. Сам прошивал?
К сожалению, не сам.... Мне 2 недели мозг выносили по тиапорталу - не могли никак дать рабочую ссылку. Лицензию дали, а ПО - не получилось. В итоге, чтобы ускорить процесс, нанял программиста.
В итоге пришлось искать и ставить ломанную версию.... По другому просто никак, к сожалению. А когда поставил, прошивку и доработку уже сам....
Привет Миша! А как забивается задание? Подгружаешь или вручную набираешь! Сколько позиций в одном задании 500 или более? Мы делали подобное на контролере LS (LG)
Задание передается файлом. Ограничение только по обьему памяти.... Обьем памяти расширяется обычной USB флешкой.
Кроме того: смена угла делается в автомате под управлением самой панели, в ручном режиме все управляется с панели, на пульте оператора остается только 5 кнопок (со сменой назначения в зависимости от выбранного режима)
Для автоматичекого режима:
- включить прижим и старт работы
- выключить режим
- аварийная кнопка.
Для ручного:
- левая голова пилить
- правая голова пилить
- аварийная кнопка
- включить прижим
- выключить прижим
Изменено пользователем Elektrik1982
Да конечно! Вот фото датчика в оригинале. Обрабатывающая автоматическая станция Haffer SBA. Почему отражатель? Наверно потому, что датчик совмещает две функции излучения и отражения.post-93026-0-92591800-1441191459_thumb.jpg
Модель/артикул нужен.
Не знаю, как ты, а я менял такие датчики на 4-х головых Ротоксах. Подбирал по характеристикам старого: напряжение, расстояние. Бери Аутоникс - не ошибешься. А еще надежней, если в сигнальную цепь этого датчика включишь реле, а уже через контакт реле пустишь управляющий сигнал. Этим ты обезопасишь себя от того, что этот датчик снова выйдет из строя из-за скачков. Дело в том, что выходной ток всего 200 мА. У немецких 250 мА. Но они дорогущие.
Модельку датчика не подскажете и поподробнее о реле, если не сложно? И еще вопросик по теме, у Аутоникса вроде бы они без подавления заднего фона, на сколько это принципиально?
Обычный оптический датчик, каких сотни. Нужно знать напряжение питания, NPN или PNP тип, зону чувствительности, ну и устраивающие вас габариты. Этого вполне будет достаточно )))
BJ30-BDT, BJ30BDT-P
BR100-DDT, BRP400-DDT
