Ремонт и модернизация оборудования. Обсуждение.
  • Ответы 267
2 минуты назад, Elektrik1982 сказал:
 В MURAT CK-172 нет и не должно быть тройного сверления под ручку.
Изменено пользователем ART
15 минут назад, ART сказал:
ТС написал СК-187.
Возможно она была модернизирована до 188.
Именно поэтому я и запросил фото и видео материалы.
19 минут назад, Elektrik1982 сказал:
ТС написал СК-187.
СК-172 - это не стол, а поворотный робот.
А стол - СК187 или СК188. Второй, в отличие от первого,  имеет функцию  тройного сверления под ручку.
ТС ищет то, чего нет и быть не может.
5 минут назад, Elektrik1982 сказал:
Это его последователь. На тех же чипах.
STM32 - это и есть чип. Точнее семейство чипов.
Он последователь ARM, среди лицензиатов которого AMD, Apple,  Analog Devices, Intel, Nvidia и пр.
В 20.12.2019 в 18:09, Abonent.ru сказал:
Добрый день. Если топик еще актуален, то...
Приобретен б/у цех по переработке пвх пластика, в том числе линия в связке -  Murat KD 658 - CK 187 - CN 775
СК187  выпуск 2007г/в - стол охлаждения с функцией тройное сверление под ручку, контролируемое компьютером,. Так вот эта функция и не работает. Документации нет, "сервисмен" говорит о сломанном контролере, каком не знает, в показаниях путается. Местные электронщики, за золотые горы, берутся посмотреть, но только посмотреть, и без гарантии, и только в 2020 году, а может 2021.  Сверлим на фурнитурной станции, можно и так работать,  но так хотелось бы стремится к идеалу. Есть варианты восстановить функцию?
Данная функция установлена на столе охлаждения СК 188, а СК 187 это просто стол охлаждения.
Данная функция на столе у них реализована, НО только для красоты, т.к. заставить её адекватно работать, это целая проблема.
Сами турки не смогли её настроить.
P.S. Был у нас такой стол, модернизировали его в СК187 (сняли всё лишнее).
Работал примерно так: при активации данной функции упор перемещался на сверление отверстия по центру створки, створка со сварочника заезжала на стол, там фиксировалась и сверлилась, но если в этот момент операции заложить следующее изделие в сварочник и нажать кнопку старт сварки, то упор на столе начинает тут-же перемещаться на размер изделия заложенного в сварочник, и ему не важно что предыдущий процесс ещё не закончен.
+ к этому, нет функции константных сверлений (300, 400,500 мм и т.д. от края), только по центру створки.
То есть центровка делается по двум упорам? Классика?
Я так и подозревал. А вот то, что машина не умеет работать с очередью - это огромный синус. Могли бы и сделать. Но, с другой стороны, это с лихвой компенсируется самой стоимостью оборудования - цена у такого комплекта бюджетная.
2 часа назад, Elektrik1982 сказал:
Зачем тогда её устанавливать, если она не работает должным образом.
Я согласен, что бюджет, но платить деньги за то что не работает, при том что турки сами разводят руками - ну не получилось.
Есть у него ещё один прикол - если шла трёшка(створка), а потом пошла пятёрка, то инструмент не переключается в автомате(по высоте).
Нужно обнулить сварочник(отбазировать сварочник), тогда стол тоже обнулится и переключится на другой размер по высоте, причем не факт, нужно убедится в этом лично.
Замена инструмента, то ещё занятие.
В общем - если хочешь наделать много брака, то пользуйтесь.
10 часов назад, tehnic сказал:
:) Это да :) они многое упустили. Но повторюсь - это бюджетное оборудование. За такую цену им простительно.
У меня в киргизии есть клиент. Купил новый стол резки. И на голове установлен принтер этикеток для автоматической наклейки на стекло. Эта опция тоже не работает у них. Турки не смогли ее запустить. Стол тупо зависал.
А все потому что они в своих работах используют слабые цпу. Они не рассчитаны на те нагрузки, которым оборудование подвергают в россии. :)
Спасибо всем откликнувшимся! Не будем развивать споры о моделях, я в курсе чем отличается 187 от 188, но фото это факт. Думаю турки не парились по поводу соответствия.
К сути вопроса. Если все описанное уважаемым tehnic не является печальным исключением, то желание восстанавливать эту функцию отпало.
IMG_2.jpg.0b9f5436de5d354a42ff0208cbd06b39.jpg IMG_4.jpg.a092100f9d80a62b4d856ea7f275d970.jpg
  • 5 months later...
Всем добрый день! Нужна помощь специалиста. Линия Murat KD 658, зачистной CN-775 ( 2007г.в).при обработке в какой то момент после опускания прижимов, появляется ошибка "прижим не опущен". Лечится перезагрузкой и то не с первого раза. Сервисмен заменил 1 датчик слева, не помогло, сказал нужно искать другой с магнитной линейкой (GIVI MISURE MTS 10C 12-24VL SN:0603122), но он не уверен,что в нем дело, потом вообще пропал. Другие не берутся. Готов к любому диалогу.
Тут два варианта:
- при опускании прижима, геркон, отвечающий за верхнее положение цилиндра профиля, остаётся замкнутым(шток в другом положении, а индикатор на нём горит), соответственно в контроллер уходит сигнал, что прижим не опустился.
- Модуль ввода (пришло его время).
Нужно, найти на модулях ввода сигнал с этого геркона, (желательно с обоих - правый прижим, левый прижим). Для этого можно сделать следующее(я так понимаю схем нет, а учитывая турок, не факт что они верные) выключить воздух, сдвинуть шток с конечного положения(чтоб геркон погас) и подносить магнит к датчику, так, чтоб он срабатывал(будет загораться индикатор на нем), а второй человек в это время смотрит на индикацию на модулях ввода. После того как нужный сигнал найден, найти на модуле провода, отвечающие за эти сигналы, при появлении ошибки посмотреть какая индикация активна, далее, отключить провод от модуля, если индикация пропала - неисправен геркон, если остался - модуль.
P.S. Зная турок, не факт, что сообщение верное, может быть и какой нибудь другой цилиндр.
P.S.S.  Магнитная линейка отвечает только за замер профиля, если барахлит она, то при замере профиля она будет выдавать разные размеры и станок просто откажется работать (вставляете контур, он его замеряет(опускаются прижимы, подходит к профилю треугольник) и отбой - треугольник отъезжает, прижимы отпускают профиль),  будет происходить тоже, если б вы вместо трёшки засунули пятёрку или вместо рамы створку в ручном режиме.
12 часов назад, tehnic сказал:
Тут два варианта:
Созванивались. Там измеритель был не правильно выставлен.
А вот по поводу сообщения да, возможен некоректный перевод. У них то обрабатывает, то нет. При чем в автомате пару углов обработает, пару нет. Я склоняюсь к тому, что села лента и неверно определяет профиль. Помоветовал им поправить параметры распознавания.
Машина старая, может себя так вести.
6 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Я писал из ходя из заданного "Abonent" вопросом.
Если вы созванивались и он вам сообщил другую инфу, то это означает - не правильно заданный вопрос.
Судя по вашему сообщению, то да это линейка, согласен.
  • 1 year later...
Приветствую. На моем канале ютуб обновление по выполненным работам. Гляньте. Есть интересные видео.
https://youtube.com/channel/UCOfTGBwgQuPmq3MLtbZhFzg
