Ремонт и модернизация оборудования. Обсуждение.
Молодец, что всё реанимируешь, но надо ли на форуме докладывать о каждой выполненной работе? Если я за месяц починю пять стеклопакетных линий, то считаю это нормой и не докладываю о своих победах в этой теме. А ваше писательство сильно запахло саморекламой...
Реанимация нестандартная была.... Не так, как предусматривал изначально завод-изготовитель этого станка.
Если у кого возникнут вопросы - я, чтобы не смущать "официалов" буду отвечать в личке.
Александр (если не ошибаюсь), поймите меня правильно.
В самом начале вообще планировалось заменить мозг этого станка - для этого специально расшифровал несколько вариантов выгрузок из Оптивея для станков. Но нашли родное ПО, контроллер оказался жив. Установил, разобрался в работе…. Только с LOW-E боролся неделю.
Это не само реклама.
  • 4 months later...
  • Ответы 267
Реанимирована двух головая пила 1994 года выпуска.
Ссылка на видео:
Проект полностью закончен.
Миша, молодца!!! Только что-то про люфт в 1мм!!! у тебя там было, не многовато??? Ты бы подумал над тем, чтобы энкодер на ленточке магнитной использовать, там же и от люфта в редукторе можно уйти??
Полностью согласен, Андрей. Но вот только стоимость этой ленты? Я узнавал - 2000 евро. У клиента чуть инфаркт не случился. :) Так что поставил им энкодер, прежде обговорив с ними этот момент. И еще момент: ПО контроллера погрешность меньше 0,5 мм округляет в меньшую сторону. А более 0,5 мм - в большую. Может стоит просто поиграть с этим округлением?
Я узнавал - 2000 евро. У клиента чуть инфаркт не случился :)
Как-то тебе загнули.... На пилу вряд ли более 5ти метров надо, а это весь комплект (магнитная + защитная + считывающая головка) на столько не потянет... Но, если её использовать и добавить тормоз непосредственно на направляющую, то легко влезаешь в +-0,1 мм по перемещению головы.
LMIX. Там я узнавал. Разрешение ленты 0,025 мм. Тормоз там есть, и он задействован так, как ты и говоришь. Но, видимо, изношен. 94 год как никак. Старость - не радость. Но клиента и это очень обрадовало. Ведь до меня там даже немцы были с Берхтольда. Ничего не сделали, а взяли 50 000 за вызов.
Но все равно, я клиента предупредил. И показал люфт редуктора. Он решил пока так поработать. А как наработает на новый редуктор - заменит.
Там почему еще цена такая получилась: на станке изначально нет места, предназначенного для наклейки этой ленты. Я попросил посчитать комплект вместе с крепежом. 5 метров. А по факту надо 4,5 метра. Вот и получилась такая цена.
  • 2 months later...
Поднимаю тему.... У кого появляются вопросы - пишите.
Итог по Краснодару: родной серв долго не отработал. Двигатель навернулся и вновь утянул за собой серво. Разобрали двигатель - якорь тахогенератора разлетелся и утянул за собой обмотку.
В итоге клиент по моему совету купил такой же серво + двигатель, какой я устанавливал в Твери. Все заработало с первого раза. Точность станка в Краснодаре +/-0.2 мм. Система измерения - магнитная, родная заводская.
  • 4 weeks later...
Здравствуйте. Может, кто сможет помочь. Есть зачистной станок Rotox EPA 472, ещё под DOS.
Пропала связь компьютер - контролер. Комп проверен перепроверен chtckit + тестовый разъём. Кабель прозвонен. В контролере заменена микросхема max232 (коротил вход RD на общий). Непосредственно на ножках процессора, исключая преобразователи уровней и гальваническую развязку на вход RD доходит, а вот на выход - вывод TX тишина. Осталось заменить ПЗУ контролера. Последнее предположение ПЗУ подстёрлось от долгого простоя.
Может кто, у кого есть подобный станок, с подобным контролером (Promodul-F) ПЗУ прочитает, выложит ROM. Или может кто себе сохранял, сохранит и даст копию.
Новый контролер очень дорого.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Он работает в связке со сваркой или раздельно?
Раньше был в связке, теперь раздельно.
Старый станок.... Мало таких.
Попробуй в Праймтек обратиться. Должны помочь с прошивкой. 8(495)737-54-57.
  • 3 weeks later...
Откликнулись, прошивкой не помогли.
Помогли местные специалисты. Поставили старый образ и всё заработало (и связь и программа запустилась... )... Видимо пока разбирались с контроллером и RS232, перепаивали микросхему.... диск повредился не предупредив... (Странно всё это, но вот так оказалось бывает.)
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
Это ваш личный станок или рабочий? У меня был глюк с ПО по http://engraver.ru/p...-stanki/srm-20/, но обратился по гарантии, все сделали. Комп вообще станок не видел. Я так понял, там сама прога Модела Криейтор не поддерживалась моей системой. Они поставили другую версию и все работает. Не знаю, ремонтируют ли они не свое оборудование, но стоит спросить, если необходимо.
  • 3 weeks later...
??? Неужели никто ничего не хочет??? Ребят, мозги простаивают..... И плавятся :)
Сформулирую проблемку, об которую можно почесать лапы и голову.
Сдув где не предусмотрен штатом стружки на ВСЕХ станках, производящих рез профиля и даже сварочниках.
Это действительно проблема, ибо совершенная кроха стружка, попав куда не надо, уводит размер.
Эту проблему владельцы всерьёз пока не осознают.
Лет так сколько-то на одном производстве владельцу стоимость автоматики сдува тогда озвучил.
Свят-свят. Заставлю работягу после каждого реза сдувать пистолетом. Я же ему бабки плачу!
Плевать на ритмичность, производительность и размеры...
Проблема есть. Насколько продаваемо решение, просто не знаю.
Да я о другом :) Но юмор мне понравился :) Автоматика для сдува стружки - это уж совсем надо быть ленивым.
Этот долбанный кризис обломал мне все начинания. До него были клиенты. А сейчас глухо, как в танке. Вроде и цены адекватные, и работы делаю максимально быстро.... Пипец.
А руки так и чешутся что-нибудь по модернизировать! :) У нас тоже с заказами туго. Работы мало и станки не ломаются!
:) Ага.... Интересно все это. Когда станок оживает, чувствуешь себя Виктором Франкенштейном :)
Импортные запчасти взлетели в цене, а русские комплектующие настолько глючные, что стыдно даже предлагать их клиенту - после позору будет столько, что тысячу раз пожалеешь, что родился.
  • 4 months later...
Ребят, поднимаю тему.
Сейчас запускаю направление "Ремонт, обслуживание, модернизация, создание нового оборудования" как второе направление своей деятельности.
Мои проекты работают уже в нескольких городах РФ: Москва (моечная машина), Тверская область (двухголовая пила), Краснодар (Двухголовая пила), Волгоград (стол резки стекла Джамбо), закрытые города (военные).... И это лишь малая часть.
Все комплектующие, которые я использую в своих работах, взаимозаменяемые и всегда доступны на рынке запчастей. Ничего нового и сверхординарного я не изобретаю. Всю механику сохраняю в родном виде. Весь софт отдаю клиенту в двух экземплярах: базовый (без настроек) и уже настроенный на момент принятия клиентом работы.
В итоге клиент получает оборудование, заточенное под его "хотелки". По стоимости это получается в 2-3 раза дешевле, чем брать новое с таким же функционалом.
Для примера: вы имеете полуавтоматический стол резки стекла (или неисправный). Продать его трудно, учитывая нынешнее положение рынка. И в тоже время вам надо "новый" стол, который бы удовлетворял ваши требования в нагрузке и производительности. Я могу вам ваш стол привести в рабочее состояние (новый мозг, новые серво, адаптация под современные программы выгрузки задания.... по обстоятельствам и желанию). В итоге вы получаете полностью рабочее оборудование на вашей технической базе, с восстановленной механикой (если потребуется), современными "мозгами", но по стоимости это будет в 2-3 раза ниже, чем брать новое оборудование с таким же функционалом.
Аналогично и с двухголовыми пилами, зачистными станками и так далее. Все зависит от вашей фантазии и желания.
Пишите, звоните. Жду ваших заявок.
  • 4 months later...
Работы стало побольше, но она не связана со стеклопакеткой никак. Делаю вывод: надо расширяться, а от стекольных дел потихоньку уходить. По нестандартному оборудованию прибавка ощутимая.
