Elektrik1982
Магнитный датчик и лента на пилу KABAN AC-1040.
Ребятишки, приветствую. Помогите, кто может:
На пиле KABAN-AC1040 стоят магнитная лента и датчик. Требуется замена. Но кроме названия LMIX мне более ничего не известно. Ни точность, ни марка ленты... Если кто знает - подскажите, пожалуйста.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Скорей всего это ELGO http://www.elgo.de/e...ors/lmix22.html
Ставятся на все станки от Graule до турков.
Вот только представительства в РФ у них нет.
Из доступного, есть альтернатива от SIKO. Но только не знаю, на сколько они стыкуются между собой. http://www.sensorlink.ru/show/470.htm
Ссылка на сообщение
Ставятся на все станки от Graule, до турков.
Я тоже на этот сайт вышел. Но нужна еще и лента. А ее параметров у меня нет. И в документации нет. Ленты же различаются магнитными насечками.
Ссылка на сообщение
Так лента там же, на сайте под этот датчик выбирается. (Например: Magnetic tape Necessary type MB20-50-10-1-R (Details see technical data magnetic tape))
А что у Вас с лентой? Основной слой повредился? Или только наружный защитный?
Если только защитный, то можно брать любой (другого производителя).
А вообще, был у меня опыт установки разных датчика и ленты. Т.е. производитель ленты один, а датчика - другой. Все заработало, правда, на самом измерительном устройстве (индикаторе) пришлось коэффициент поменять. Видимо шаг на ленте был немного другой.
Ссылка на сообщение
В том то и дело, что шаг магнитных насечек разный у разных производителей...
Ссылка на сообщение
Ну, это не беда... Поможем найти сей девайс на пилу.
Пила какого года выпуска?
Ссылка на сообщение
Наверняка можно поменять в настройках коэффициент, и применяй любую ленту с любой насечкой.
Ссылка на сообщение
Я про это и писал чуть выше.
Ссылка на сообщение
:) 2007 год.
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь, ребятишки.
Вы правы, можно и не ставить оригинал. Но блин, цена комплекта даже неоригинала зашкаливает.
Поделюсь идеей, которая возникла в связи с этой неисправностью станка.
Станок таким макаром ошибался с навья. Бывало, нормально работает, а бывало что глючит напропалую. Поискал в инете, обращался в компании и понял: на стоимость оригинальных запчастей я могу заменить всю электрику вместе с управлением на новую от ОМРОНА + интегрировать пилу в общую систему управления производством. Если же ставить оригинал, то помимо стоимости деталей надо еще столько же заплатить и за ПО для кабана, чтобы он мог получать задание от офисной проги. То есть модификация в прежнем виде дороже в 2 раза, чем все выкинуть и поставить все новое.
Вот так вот. Но все равно спасибо всем откликнувшимся за советы и контакты. Новые контакты всегда хорошо.
Ссылка на сообщение
... на стоимость оригинальных запчастей я могу заменить всю электрику вместе с управлением на новую от ОМРОНА + интегрировать пилу в общую систему управления производством....
Так если ставить электрику от Омрона, то все равно нужен какой-то датчик линейных перемещений. Как без него измерять перемещения головы?
Ссылка на сообщение
Забыл указать: в комплекте энкодер. Двигатель G-серия SmartStep 2.
Ссылка на сообщение
SmartStep Надежная штука.
Только придется теперь зубчатую рейку прикручивать. Или она уже стоит на этом станке?
А софт сами будете писать? Или Омрон за это берется?
Ссылка на сообщение
Знаю... Прикрутим.... На это и расчет. ПО сам буду писать.
Ссылка на сообщение
