P.V. Опубликовано: 17 февраля, 2015 Share Опубликовано: 17 февраля, 2015 Надо проверить наличие, конфигурацию и толщину армирования в существующих конструкциях и соединителях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2705 Опубликовано: 18 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 февраля, 2015 Чтобы не повторятся, вот тема, там есть обсуждение и перил, и остекления сверху донизу. http://forum-okna.ru...ndpost&p=341044 Снаружи места нет крепить что-либо. Все что можно сделать сейчас, это предпринять меры, чтобы эта конструкция не сложилась... Может быть, со стороны помещения соорудить подконструкцию, типа перил, к которой привязать остекление, или привязаться к колоннам в квартире... В вашей ситуации надо возвращать все назад и уличные перила тоже. Остекление если решите оставить переустановить под свою ответственность (предполагаю, что согласовать такое не получится) - усилите статическими соединителями (кость), вместо тех стыковочных элементов, которые у вас сейчас установлены, а вертикальные импоста накладными усилителями. Вообще надо хорошо подумать над целесообразностью этих переустройств и вложений. Может, имеет смысл вернуть холодное остекление, балконный блок и окно на место. *** Не подскажете, много у вас в доме такого цельностеклянного остекления, со снесенными перилами? В моем варианте квартир, где длина балкона 6 м, только у меня и у еще одной квартиры на 25 этаже соседнего дома. Насмотревшись на нее, захотели так и себе. Только у него очевидно окна более узкие и есть походу стена посередине - как разделение комнат. (Фото выложу позже). А так, утепленные лоджии, только менее длинные - у процентов 15 точно. Вид на речку просто и город весь, очень красиво. Плюс добавилось к площади квартиры целых 9 квадратов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2705 Опубликовано: 18 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 февраля, 2015 Надо проверить наличие, конфигурацию и толщину армирования в существующих конструкциях и соединителях. Как это сделать? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий2705 Опубликовано: 18 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано: 18 февраля, 2015 Убирать не вариант. Квартира на 300-400 тысяч дороже будет стоить при продаже только благодаря этим окнам и виду из них. Но доделать все с головой с немецкой щепетильностью нужно. Пока кризис, денег кардинально все переделывать нет, да и не охота. Основной ремонт только полгода назад закончился. От данного форума и людей, в нем обитающих, хотелось бы получить совет - как на текущем этапе - без привлечения "дорогостоящих профессионалов" из фирм как-то обезопасить и комфортизировать данную конструкцию с минимальными вложениями и минимальной реконструкцией. Чтобы она просуществовала 2-3 года. Как сказал дядя Вова Путин - нужно подождать, пережить кризис. Естественно я буду делать не своими руками, но чтобы я четко понимал каково решение моей проблемы, чтобы объяснить людям, что нужно сделать и проконтролировать, как они это сделают. Это первое. Второе, что нужно будет сделать через 2-3 года, чтобы следующим жильцам не пришлось ломать голову и приходить ко мне с вопросами, а что вы нам продали. Новосибирцев я думаю, тут нет, кто бы прочитав все это, помог мне непосредственно. Заранее вам благодарен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 февраля, 2015 Share Опубликовано: 18 февраля, 2015 Можете у заводских запросить информацию. Понятно, что сейчас штангель не приложишь. В соединителях, после разборки конструкции. Можно импост после разборки открутить. В установленных окнах можно исхитриться заглянуть через отверстие в торце створки, сняв ручку и центральный замок. При сверлении профиля, можно получить общее представление о толщине армирования. Сильный магнит покажет наличие по длине профиля. Просто если у вас существующее армирование слабенькое, возможно, что вообще нет резона эту конструкцию реанимировать. Толку собачить хорошую статику к фольге с оберткой из пластика. Для начала надо посчитать, какое должно быть, а потом сопоставлять. Не игрушки, ни разу ведь - эти окна. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 февраля, 2015 Share Опубликовано: 18 февраля, 2015 От данного форума и людей, в нем обитающих, хотелось бы получить совет - как на текущем этапе - без привлечения дорогостоящих профессионалов из фирм как-то обезопасить и комфортизировать данную конструкцию с минимальными вложениями и минимальной реконструкцией..... Вы должны понимать, что это советы на грани, и не являются руководством к действию. Речь, в общем-то, идёт о безопасности и ответственности. Тьфу, три раза. Я бы рассмотрел сейчас вариант установки вертикальных труб вблизи конструкции окна (закрепленных на фланцы в настоящий пол - потолок) со стороны помещения (наверное, 3 шт. напротив импостов), связал бы их через проставки с импостами с шагом 500 мм. Провел бы по теплу ревизию монтажа существующего остекления. Далее заказал бы у алюминщиков проект остекления и попробовал бы согласовать его в жилищной инспекции. Как будут деньги - все переделать на алюминий. Или вернуть, все как было, если не согласуют. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 18 февраля, 2015 Share Опубликовано: 18 февраля, 2015 ....Новосибирцев я думаю, тут нет, кто бы прочитав все это, помог мне непосредственно. Заранее вам благодарен. Есть. Но что это изменит? Только если доверия больше будет. Так нахождение на форуме - ни гарантия, ни от чего. Проходили уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 18 февраля, 2015 Share Опубликовано: 18 февраля, 2015 Пока кризис, денег кардинально все переделывать нет, да и не охота. Основной ремонт только полгода назад закончился. .....как на текущем этапе - без привлечения "дорогостоящих профессионалов" из фирм как-то обезопасить и комфортизировать данную конструкцию с минимальными вложениями и минимальной реконструкцией. Чтобы она просуществовала 2-3 года. Создайте металлический парапет, высотою до горизонтального импоста (оконная перемычка). Сам парапет создайте из проф. трубы 60*40 (или крупнее) и уже к парапету закрепите оконную конструкцию. Можно для большей жёсткости установить вертикальные металлические усилители (из той же проф. трубы) в местах соединения оконных конструкций по вертикали. Окрасить в белый цвет. Со стороны улицы конструкцию практически будет не видно, изнутри белый цвет замаскирует парапет. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Да уж как могло в голову придти, соорудить вот такое на 15 этаже. В той теме, что про остекление лоджий, подняли меня на смех из-за перил, а сами сейчас что порекомендуете поставить топикстартеру? Единственное решение самое безболезненное, что я вижу, это крутить проф. трубу с улицы (по примеру чертежа в 20 посте) ко всем вертикальным импостам, и местам соединения рам (там, где балконный соединитель), и никаких костей. При этом саму проф. трубу обязательно крепить в пол и потолок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 (изменено) Нет там снаружи места для трубы. smsinfo, насчет "насмех" - это кому посыл? Изменено 19 февраля, 2015 пользователем P.V. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Нет там снаружи места для трубы. smsinfo, насчет "насмех" - это кому посыл? Мне бы то же хотелось "поднять" ту тему... Ссылку выложите на то обсуждение. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Так вот же она. Недавно обсуждали. http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=37835&st=0 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Нормальное обсуждение, ни какого стёба нет. Обсуждение, как обсуждение. P.S. Ушли от темы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Razamanaz Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Проф. труба 60х60х4 (60х40х3) снаружи на каждый вертикальный импост (даже если не получится закрепиться в плиты сверху и снизу) - самый адекватный вариант (не портим ремонт, визуально мало заметна, жесткость почти "достаточная"). Проверить количество креплений рамы в пол и потолок. По фотографиям видно, что рама стоит заподлицо по внешней стене, можно проф. трубу опустить ниже уровня пола и закрепить в торец плиты перекрытий. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Проф.труба 60х60х4 (60х40х3) снаружи на каждый вертикальный импост (даже если не получится закрепиться в плиты сверху и снизу)... От обычной железной проф. трубы (снаружи) обеспечены ржавые подтёки соседям снизу. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 А покрасить нормально и торцы заварить никак? На отверстия от крепежа к пластику - заглушки на силикон... Всё решаемо... колхозно, но за неимением барыни денег на замену... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 А покрасить нормально и торцы заварить никак? На отверстия от крепежа к пластику - заглушки на силикон... Всё решаемо... колхозно, но за неимением барыни денег на замену... Можно да. Лишь бы реально обеспечить защиту от попадания воды внутрь профтрубы, а то разорвёт её или "распухнет". 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Как говорится: с глаз долой - из сердца вон. Дело за малым - кому это надо, с неизвестным результатом за известные деньги. И конечно вопрос исполнителя работ - злободневен. Не сомневаюсь, что профи справятся с такой задачей, но оплата? Moradan, какая вилочка, этого колхоза по Питерским меркам с гарантией? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Проф. труба 60х60х4 (60х40х3) снаружи на каждый вертикальный импост (даже если не получится закрепиться в плиты сверху и снизу) - самый адекватный вариант (не портим ремонт, визуально мало заметна, жесткость почти достаточная....). Жесткость почти достаточная. Подпишитесь? Если расставлять приоритеты, то в решении должен быть некий компромисс между - надежностью, стоимостью и красотой. Но превалировать в решении все-таки должна надёжность. Как представляется мне - разобрать часть потолка-пола и закрепить вертикальные трубы (или парапет, или комбинация того и другого!!!) изнутри помещения, привязав все это к конструкции окна вполне посильная задача, относительно разборки остекления и работ из помещения наружу или с промальпами. В любом случае, какое бы ни было решение, оно временное. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Можно да. Лишь бы реально обеспечить защиту от попадания воды внутрь профтрубы, а то разорвёт её или "распухнет". Ну, услугами "настоящего" сварщика воспользоваться надо. А не "начинающего прихваткоприсиральщика" с китайским инвертером... Ничего сверхъестественного и космических технологий. Можно и мовилем-пушсалом изнутри в отверстия для крепежа дунуть, для гарантии, что простоит дольше, чем дом Moradan, какая вилочка, этого колхоза по Питерским меркам? Я бы тысяч 35-40 по работе оценил, без материалов. Материалов тысяч на 5 вижу... на 7 стоек трубы, полоса на заглушки и "уши" или "пятки", кислотник, краска, крепеж... Это если напрямую с клиентом работать. Если от фирмы и с готовыми стойками усилителями 15-20 чисто на монтаж. Сильный вопрос как верхний козырек обойти, чтоб в перекрытие попасть... возможны "осложняющие нюансы"... Если тупо дырки прорезать и герметом, потом залить - неэстетичненький вид сверху на козырек будет... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Недорого. Совсем. Я бы на месте заказчика, помыслил насчёт командировочных и обратился бы к вам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Недорого. Совсем. 3 дня работы + 1 день подсобника. 1 - купить металл, нарезать насверлить, обварить. 2 - зачистить, грунтануть, покрасить. 3 - смонтировать с помощью подсобника. Ну, условно 0-й день можно посчитать - посмотреть вблизи, договориться, замерять, аж часа на 2 работы 10 000 руб. в день нормальная ставка ИМХО... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 По делу! Профи. С уважением! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Razamanaz Опубликовано: 19 февраля, 2015 Share Опубликовано: 19 февраля, 2015 Жесткость почти достаточная. Подпишитесь? Нет, конечно. Я же не просто так написал "почти достаточная". В нынешнем состоянии конструкция еще не вылетела с весны 2013 года, соответственно после такого укрепления вероятность "казуса" стремится к нулю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 24 февраля, 2015 Share Опубликовано: 24 февраля, 2015 Окно обошлось в 80 тыс. руб. А вы - 35-40 без материалов )))) Топикстартеру советую обратить внимание на дерево. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
