Про саморезы, крепящие армировку
Пришло окно с глухой фрамугой и двумя створками (в сталинку). И в очередной раз саморезы крепящие армировку горизонтального импоста закручены со стороны створок, у одного сорвана шляпка, плюс цеховая наклейка с всякими цифрами торчит на половину с одной стороны. Разговоры с производством ни к чему не приводят, всякие разные непонятные отговорки. То же самое и в окнах с форточками.
Есть ли какие закрепленные нормами правила, обязывающие в первую очередь саморезы армировки закручивать со стороны глухарей?
Эта информация (с какой стороны крепить усилитель в профилях) отражена в папках большинства немецких производителей ПВХ профильных систем, а у отдельных производителей в этих же каталогах есть и текст, который рекомендует ставить так, а не этак. К сожалению документов имеющих какое-то официальное значение Вы вряд ли найдете. Я лично нигде не видел. Но, в принципе это в корне неправильно. Сомневаюсь, что производитель захочет показывать Вам этот технический нюанс в каталоге профилей. Но, еще раз повторю - Ваши требования справедливы. Успехов Вам и настойчивости в работе с поставщиком, но будет сложно и долго.
Есть в ГОСТе 30674.
А так, ничего страшного, если не с лицевой стороны и такое бывает. Это не является браком. Вы радуйтесь, что армир есть, что его закрепили (пусть и не стой стороны), главное, он выполняет свои функции.
А рядом с тем саморезом, у которого нет шляпки, закрутите саморез (ну, или попросите закрутить).
Вот я рекомендую все створки делать открывающимися, так как тогда крепить или будем считать, что одна сторона не красивая, а другая норм.
Это вопрос чисто эстетический (и надуманный). Лично для меня не важно, с какой стороны импоста. И саморез тоже красив, если приглядеться - это я серьёзно.
И рекомендация по жизни - не парьтесь по пустякам! И не докапывайтесь! И на будущее, не заказывайте ''глухие".
..разгворы с производством ни к чему не приводят, всякие разные непонятные отговорки. То же самое и в окнах с форточками....
Перейдите к делу - найдите другого поставщика или, по крайней мере, сообщите об этом нынешнему.
А что написано в папке переработчика, того с чьим профилем вы работаете?
Есть ли какие закрепленные нормами правила, обязывающие в первую очередь саморезы армировки закручивать со стороны глухарей.
Нет.
Воспользуйтесь советом P.V.
Спасибо всем за ответы! Согласен, надо меньше заморачиваться, все это не критично, и подавляющее большинство заказчиков даже не обратят на это внимание. А профиль Века, от самого крупного производства в области и косяков у других еще больше.
Так что придется вежливо в очередной раз порекомендовать заводу обратить на это дело внимание и смириться.
Есть в ГОСТе 30674.
Если импост идет между двух створок, то винты должны смотреть в сторону поворотной. Если обе поворотно-откидные то влево. Сто лет назад я работал на производстве, перерабатывали Века. Меня учили так.
Мелочь в принципе. Но Века позиционируют себя как профиль премиум класса. В мелочах и есть отличие этого премиум класса от эконома.
Сборщик времени и сил, наверное, не больше потратит, если развернет импост как положено. Горизонтальные импосты по умолчанию армировать со стороны дренажек, дать команду армировщику (кроме тех, над которыми створка идет, на таких метку какую-то ставить, они достаточно редки). Это все не сложно сделать. Зато выглядеть окно будет лучше. Скорее всего, на производстве типичная обстановка, нафиг никому ничего не нужно.
С этим полностью согласен. За эргономику двумя руками. Мы с самым дешёвым профилем так же работаем, но согласитесь, что есть 99 более важных аспектов для проверки, а это так - мелочь. :)
Если импост идет между двух створок, то винты должны смотреть в сторону поворотной. ....
Сборщик времени и сил, наверное, не больше потратит, если развернет импост как положено. ...
Сборщик может не знать, куда идет именно этот отрезок импоста ... Информирование его об этом, введение в практику определенной культуры производства дело не самое легкое ... Далеко не все производители идут на это.
В былые годы сборщик видел чертеж и знал, с какой стороны импоста будет створка или глухарь. Может сейчас по-другому.В былые годы сборщик видел чертеж и знал, с какой стороны импоста будет створка или глухарь. Может сейчас по-другому.
В былые годы сборщик видел чертеж и знал, с какой стороны импоста будет створка или глухарь. Может сейчас по другому.
Не всегда так и не везде. Видел производства, на которых рабочий, стоящий на операции армирования просто не знает, куда какая заготовка пойдет - ну нет у него чертежей. Есть только несколько телег с профилем и армирование. Бывает нарезанное с шагом ... Все.
Взял с одной телеги заготовку основного профиля, на ней этикетка, на этикетке артикул (не всегда) и длина армирования. Взял нужный артикул и/или длину армировки, всунул внутрь основного, закрепил ... Положил в другую телегу ...
Импост в раму, кто устанавливает тот и должен следить за этим делом, он чертеж видит. Импост горизонтальный армируют со стороны дренажек. Если импост горизонтальный расположен под створкой, а под ним глухарь, армируют со стороны обратной дренажкам. Когда я работал на производстве, на горизонтальном импосте пильщик профиля писал "ИГ", значит дренажки нужно делать (и армируют соответственно), если армирование со стороны против дренажек после "ИГ" рисовали стрелку вниз.
Радуйся, что у тебя настоящая армировка стоит, что даже шляпки от саморезов отлетают. Нам один раз на объект недобросовестный производитель окон ПВХ вместо армировки засунул в окна направляющие гипсокартона, которые даже ребенок может без особых усилий согнуть пополам.
Да какое там хорошая армировка, саморез видно дефектный попался. Не должно такого быть, я б на месте заказчика поприставал ко мне, да я заглушки приклеил.
