Проблемы с дверями Алютех W62
Ответ.pdf
Я не посмотрел, из чего Вы витражи делаете.
Но если из Алютеха, то в каталоге все популярно разжевано.
Вкратце есть, как правило, 3 уровня водоотведения в витражной системе
1 - ригель, где конденсат собирается во внутреннем фальце и стекает на 3-й уровень стойку при сточено-ригельной системе водоотведения и вентиляции.
Но частенько надо втащить стойку над проемом, и тогда возникает еще один уровень водоотведения и тогда 1й - эта вот стойка.
Т.е. вы собираете влагу в эту стойку уровень 1 потом скидываете на ригель 2-го уровня, а оттуда в основные стойки - уровень 3.
Если есть тема поработать на Шуко - разводите директора на обучение и поездки на семинары. Лично для Вас будет большой плюс - будете главспецом на всю Магнитку.
P.S. На ригель над дверью лучше воткнуть стоечную крышку, что бы перекрыть торец установленной на стойке.
Удачи в труде :thumbsup:
В принципе так и хотел сделать, но решил все же, посоветоваться.
А по поводу Шуко... Так я в эту пятницу с ними долго разговаривал, на этой неделе в гости на производство приедут, обещали организовать обучение... Жду с нетерпением!
И еще скоро один вопрос возникнет.
В Алютехе на 109 стойке надо будет зашить угол.
В каталоге прорисованы доборные профили ПВХ и алюминий 2 мм снаружи,
т.к. заказчик гнутье делает сам и будет у него 7мм металл, то я решил из 24 сэндвича склеить угол и снаружи металл хорошо встает. Заодно и утепление будет.
Как считаете, разумно так делать, или не стоит от каталожных вариантов отходить?
:blink: :blink: :blink: Точно 7 мм, а не 0,7? :blink: :blink: :blink: Бред какой-то :o
В стыке стоек - труба будет получаться - холодноват угол. Заполнение угла минватой 30кг/м3 и паропроницаемая влагоизоляция поверх. Компенсировать толщину пакета под внешний пирог сэндвич + нащел - уже сами посчитаете сколько и чего.
Но, я в шоке от 7 мм металла :megalol: нафиг-нафиг такое... :blush:
0.7 ошибочка по фрейду)))
А если угол пропенить и не ставить мембрану, стойка-то цельная. Смысл туда мин. плиту вставлять??
Я в каталогах не совсем разбираюсь. У вас 109 стойка - это 2 стойки под углом друг к другу или одна под 2 плоскости?
Во 2-м случае - да, минвата там не вписывается, но для отсутствия "эффекта трубы" лучше при установке нащельника делать рассечки на каждом стыке из кусочков минваты. Без гидроизоляции. Насчет пены - я против такого её применения в данном узле по многим причинам.
Хорошая идея, 4 отсечки сделаем на 6 метрах. мин плиту пропеним, чтобы не отвалилась. Думаю, будет гуд.
109 стойка это цельная на 2 плоскости.
Понял насчет стойки. Пену с ватой замешивать не рекомендую - ерунда в исполнении получается. Тогда уж ЭППС полосками нарезать проще и клеить на пену. Но, тут как с пожарными по проекту... А для отсечек - ничего не отвалится - сверху каждого установленного куска нащела затолкнуть плотно кусок ваты - никуда он не денется.
Подскажите, кто, как формирует нижний узел, утепление, отвод влаги?
Знаю, у Шуко есть специальный фартук, у Алютеха я такого что-то не припомню.
И еще вопрос по пожарным отсечкам межэтажным, не могу ничего путного найти.
У меня вопрос к Руслану, но может кто-то еще сможет ответить.
Руслан, изучаю ваши КМД на плоский витраж, и возникают вопросы
разрез "примыкание ригелей к плите перекрытия" можно назвать противопожарной отсечкой или там какие-то другие требования? У вас то ли под, то ли над гидроизоляцией нарисован оцинкованный лист, его пускать надо уголком для закрепления гидроизоляции или листом надо закрыть весь периметр от ригеля до ригеля? паро- и гидроизоляции можно использовать кровельные или на витражи другие мембраны применяются?
В общем, надо мне посчитать витраж со с/п 32 мм в оконных проемах и стемолитом в глухих частях. Буду считать Алютех тепло-холод.
Как понял утепление глухих частей вряд ли входит в общестроительные работы, поэтому надо просчитывать.
При этом межэтажные противопожарные отсечки надо сделать.
В общем, достаточно ли будет следующего: у стены натягивает гидроизоляцию, из оцинкованного листа делаем примыкание ригель-стена (кирпич), вкладываем мин. плиту (роклайт или изовер с плотность 80), закрываем утеплитель гидроизоляцией (правда, как его крепить пока не знаю), далее в доборные профиля Алютех (те что с усиком) вставляем лист оцинкованный и далее стекло (зазоры будут между стеклом и листом, листом и гидроизоляцией). Будет ли это межэтажной отсечкой? Достаточно ли такого утепления?
Еще на другом витраже вопрос по нижнему примыканию, так никто и не ответил. Витраж стоит, нижнее примыкание решили сформировать следующим образом: вставляем сэндвич 24 мм, поверх клеим бутиловую ленту, так чтобы она шла от стекла и заканчивалась на фундаменте (или если будут утеплять цоколь, то на утеплитель), далее заводим отлив под прижимную. Нужно ли городить в этом случае дополнительный влагоотвод, фартук или что-то еще?
В общем надо мне посчитать витраж со с/п 32 мм в оконных проемах и стемолитом в глухих частях. Буду считать Алютех тепло-холод.
примыкание №1:
примыкание №2:
Прикрепляйте эскизы узлов примыканий (в dwg и jpeg), а то на словах непродуктивно получается.
  • 1 month later...
Подскажите, кто, как делает отверстия в закладной на стоечно-ригельную систему?
На стойку-то есть кондуктор, а вот с закладной у меня вопрос.
Хотим купить пресс для пробивки овальных и круглых отверстий, дренажек, может, кто порекомендует путный (универсальный), преимущественно для систем Алютех? У них есть, но стоит космических 5000 евро. :(
Ну такой например (первый попавшийся в интернете), дешевле в три раза, да и скорее всего имеется на производстве уже. Понятно, что дольше и сложнее, а кому сейчас легко :)
