Остекление лоджий
Не уверен, что похожей темы на форуме нет, решил создать новую. В общем-то, она будет касаться остекления лоджий теплыми ПВХ рамами на металлический парапет. Я расскажу, как делаем мы. Такие заказы берем только с полной заменой парапета, в 90% старый парапет не пригоден для такого остекления. Изготавливаем новый парапет из проф. трубы 40-40 шаг вертикальных стоек 500 мм, сверху усиливаем уголком. На днях выложу фото.
Но не совсем уверен, что мы правильно изготавливаем парапет. При длине лоджии 6м есть небольшие колебания. Если есть у кого соображения на этот счет, буду рад за предоставленную информацию.
А я не понимаю, как новые ограждения крепятся снизу в плиту. Да и старые ограждения у нас в 80% случаях удовлетворительные.
Сверлим сквозные отверстия и анкерами крепим к плите, либо привариваем к закладным. Очень удивлен, что у вас ограждения на 80% удовл. и на них можно ставить пластик, у нас домам по 30-50 лет.
Так, что там с нижним монтажным узлом?
Как правило, привариваем к старым закладным в плите, если их нет, то крепим болтовыми анкерами насквозь к плите. Конструкции варим на базе, привозим готовый парапет.
Все это курятники получаются, хоть старый парапет, хоть новый. Конструкция от пола до потолка оптимальное решение. Уже много раз обсуждалось.
Если вы уж так хотите парапет. То старый, обычно, достаточно усилить. Прогрунтовать. Покрасить. Смысл сносить старый парапет и варить такой же фактически новый, есть, только если нужно под какие-то работы освоить деньги заказчика.
2-ой объект
Вот от плиты до плиты. Все лоджии и балкон делались нашими руками с напарником в 2-ём (от замера до монтажа). Это остекление лоджий, а у вас металл каркас.
А это можно согласовать?
http://mgi.mos.ru/pe...vka/kakoformit/
Не считаются ли эти работы перепланировкой?
Я когда работал на одном из объектов, заказчик для проведения данных работ обращался с заявление в ДЭЗ, и они (подрядная организация) потом восстанавливали плиты перекрытия и перила.
Вы читали, там всё написано:
Что можно сделать без проекта и разрешения и оформить потом в уведомительном порядке:
  • Остекление лоджий и балконов по типовым проектам
Да уж, живем в такое время, что открытый балкон это уже роскошь! А как было бы красиво, к примеру, оставить балкон открытым, пол сделать из террасной доски, установить маркизы и повесить цветы. Но климат и М2 диктуют свои условия. Я все же за сохранение изначального архитектурного вида, а если и менять, только продуманные и симпатичные решения.
Я тоже за решение от пола до потолка. Все створки должны открываться для обслуживания, а нижнюю часть из сэндвича.
Из чего делать, это зависит от климата отопления и др.
berk773, а не получается ли так, что клиенту это обходится по цене, также как решение от пола до потолка, с учетом металл. конструкции последующего утепления и доп. работ?
А соседи снизу к этому нормально относятся? :)
Наверное, отнеслись бы очень плохо, если бы мы на сквозь крепили и внизу у них на потолке затяжку бы делали.
Теоретически переубедить заказчика можно (хотя не каждому нравится такое остекление), но как его сделать, чтобы оно имело жёсткость (если это пластик). Ведь остеклив лоджию 6м на 3м, площадь остекления очень большая.
... то крепим болтовыми анкерами насквозь к плите.
Наверное отнеслись бы очень плохо если бы мы на сквозь крепили и внизу у них на потолке затяжку бы делали.
Сами себе противоречите :)
... а как было бы красиво к примеру, оставить балкон открытым пол сделать из террасной доски установить маркизы и повесить цветы...
Температура частенько бывает и -35.
Представляете эту картину? :)
А зачем придуманы статические соединители?
Статический соединитель придуман для того, чтобы держать саму конструкцию, а не конструкцию с торчащим из проема сиротой весом под 110-120 кг.
При чем здесь это? Вопрос в том, чтобы конструкция от пола до потолка шириной 6 метров не шаталась.
