Нужен совет по остеклению
Как же Вам ответить чтобы не обиделись? Значит так - одеваете сейчас свою одежду навыворот (штаны, куртку) и идете на улицу. То что Вам будут показывать прохожие, вот это и хотел я Вам сказать.
То есть, остеклив "в классике" с декор крышками, высотой 60-100 мм тоже обращать внимание на мнение окружающих?!
Я спросил про технические моменты!
Стойка в "холодной" зоне. Стеклопакет и термовставка осуществляют "терморазрыв".
Заморочиться с отведением влаги и сделать герметичными примыкания ригеля к стойке.
Что-то еще?
А фасадку поставить наизнанку, крышками внутрь - сильно сложно с профилистом согласовывать? ;)
Видел такие решения у египтян и у хорватов))
Скорее "С", но перед зданием есть открытая площадь. Высота до верха витража 10 м.
Если нет прямых указаний - считайте "В". Если учитывать пульсационную составляющую, то и разницы большой не получите. Это совет из МОЕЙ практики. Ещё ни один из архитекторов на вопрос о ветровом районе не ответил "считайте С". Небольшой запас прочности всегда пригодится.
... Я спросил про технические моменты!
Что-то еще?
Ещё - понадобится решить несколько проблем (причём не просто решить, а доказать проверяющим организациям, что Ваше решение имеет право на жизнь, а всё КБ системщиков - лохи).
Для разминки - попробуйте решить ребус:
Анкер должен крепить конструкцию к несущим элементам, а из практики "прохладных" районов - несущие элементы располагаются изнутри, за слоем утеплителя, примерно в середине которого - лучшее место для расположения стеклопакета. Получается всё шиворот-навыворот.
Есть ещё проблемка:
При установке стойки в тёплой зоне - фактический перепад температур будет градусов 15-20. Не больше. По большому счёту - можно даже пренебречь. Во всяком случае - знаю объекты, где монтажники "улучшили" проект, но стеклопакеты живы уже лет 10. При установке стойки на улице - перепад будет от +80 (тёмненькое да на солнышке) до -40 (металл да на улице).
И на закусь:
В минусовой зоне будет бОльшая по массе часть алюминия. Теплоёмкость конструкции будет работать также наоборот - теплее летом и холоднее зимой. Получится, что Вы увеличите затраты на отопление зимой при увеличении затрат на кондей летом. Вполне возможно, что разница получится копеечная, но заказчик за неё точно прогрызёт дырку в ... договоре.
Так-то я спросил именно с условием подтверждения решения системщиками!!
1. Витражка имеет размеры в среднем 5х5. Сдается мне, изотермам в центре конструкции на таких размерах пофиг, находится пакет в центре утеплителя или смещен на несколько сантимов!
2. А кто мешает поставить витраж так, чтоб пакеты оказались по центру утеплителя?!
3. А может кто-нибудь, в какой программе, с картинками, рассчитать изотермы для ТАКОГО витража?!
Есть ещё проблемка:
С цифрами - согласен. Проблему не увидел!
"Дельта 120 градусов. И чо?" :)
И на закусь:
Алюминий на улице летом будет греться, зимой мерзнуть.
а полиамидная термовставка будет изолировать помещение от ЭТОГО кошмара!
P.S. "Так ни кто не делает" - на меня слабо воздействует!
Расскажите, или дайте почитать, именно физику процессов и технические нюансы! А пока только на уровне - "низзяя-а-а-а!!!". :(
P.P.S Из плюсов - стеклить из помещения. Огромный плюс!
Никогда не мог понять, что станет с креплением стоек при таких температурных подвижках. Крепёж очень скоро скажет: "Ну, хватит нафиг".
Стойка опирается. Жесткое крепление.
Сверху - подвижное. Заточенное на температурные деформации.
Надо глянуть справочник, алюмтруба расширяется (удлиняется) в зависимости от температуры бесконечно (то есть при дельте 20 град и при дельте 120 градус удлинение будет разным), или все-таки есть предел - 1 мм на погонный метр и ВСЕ?! ;)
При втором варианте крепеж будет работать "стандартно"!
Угу ... На нас тоже словеса действуют слабо.
Раз считаете, что так можно - потрудитесь, с цифирью в руках, доказать свои мечтанья светлыя ...
А ставить задачу типа "я считаю так - докажите, что не прав" не верно в корне.
На стороне стандартного метода - как минимум технические решения каталогов системодателей. Причем не только отечественных, но и мировых.
Так, что ... Ждем от Вас доказательств... Испытаний, сертификатов ...
Докажите.
Докажите.
"Сатрап!" :)
Зима ведь! Скушна-а-а-а!!!! :(
Давайте помыслим!! Или скажите, где это описано, я сам почитаю.
И я не настаиваю, "я так считаю, переубедите меня!" :)
Мне интересно найти решение - стеклить изнутри на верхних этажах высокие конструкции!
P.S. Кому не интересно, я не навязываюсь... :(
Надо глянуть справочник, алюмтруба расширяется (удлиняется) в зависимости от температуры бесконечно (то есть при дельте 20 град и при дельте 120 градус удлинение будет разным) , или все таки есть предел - 1 мм на погонный метр и ВСЕ?! ;)
При разнице температур 40° удлинение ал. профиля будет 1 мм на 1 м.
При разнице температур 120° удлинение ал. профиля будет 3 мм на 1 м.
Ярославская область 1 ветровой.
Скорее "С" ... Высота до верха витража 10 м.
Я имел в виду 96 мм импост.
Как я и предполагал импост 96мм (AGS 68) не проходит (немного не дотягивает). Нужно использовать следующий импост, который 158мм шириной. Внешний вид конечно - это будет что-то страшное.
А армирование по всей длине? Чтоб не было страшно со 158 мм!
а армирование по всей длине? Чтоб не было страшно со 158 мм!
Армирование это в ПВХ. А здесь можно наружный усилитель прикрутить и закрепить с помощью "пяток" сверху и снизу. Но это уже колхоз называется.
Не надо делать такую конструкцию из 158 импоста. Кстати у меня его даже в каталоге нет.
Автору темы ответил в личку.
При разнице температур 40° удлинение ал. профиля будет 1мм на 1м.
При разнице температур 120° удлинение ал. профиля будет 3мм на 1м.
Гут! :)
Закладываем зазор 16 мм на 5 м погонных.
Вот скачайте (см. вложение).
katalog_ags68_fevral_2014.rar
А на горизонтальные подвижки взглянуть не желаете?
А чего внутрь "стойки" не спрятать-то? :blink:
glass_techno, а Вы, чьих кровей будете? Шеф? Менеджер? Конструктор? Цеховик? Монтажник? А то у Вас логика как у продавана: "Главное ввязаться, а потом ОНИ разгребут..." И не важно, куда - в чужую тему, в каталоги, строительную механику... Прежде, чем что-то куда-то совать - ещё детям советуют не сразу писать об этом на форуме, а прикинуть возможность и последствия. Всегда советовал конструкторам нарисовать своё предложение. Пока рисуешь, есть время о чём-то подумать...
А не судьба к 96-му импосту прикрутить трубу 52х52мм в качестве пилястра?
Я делал так, когда входная группа почти 3м. высотой была из единой конструкции и требования сделать все "тоненьким и воздушненьким". Там вообще все собрали так, что чуть не рассыпалось пока ставили. Потом пилястру прикрутили и все встало на свои места.
Пьянка, так пьянка, что-то до ПВХ ещё никто не добрался с костями.
Написали в начале темы - фасадка. Красиво, надёжно, технологично.
Еще не вечер. В итоге все закончится банальными ПВХ конструкциями, да еще и "костями" пренебрегут :)
"Сатрап!" :)
На счет скуки ... как-то не скучаю - дел невпроворот. Командировки, завтра вот улетаю, новый продукт выпускаем - голова кругом, масса работы по задачам пользователей...
Некогда скучать мне.
А на счет остекления изнутри - ну так есть ведь псевдофасадка, с остеклением штапиком. Как раз изнутри.
Правда сам я с ней не работал и есть ли оно теплое, не ведаю.
А выворачивать классику мехом внутрь ... не разумно. ИМХО.
158 мм это на самом деле доска для двери или цоколь - у всех по-разному (кто как называет). Мы этот профиль кроме как в двери никуда не пускаем. Да и цена у него будь здоров, нынче, наверное, хлыст 10-11 000 руб. будет стоить... так и разориться недолго.
Ну, если так заморачиваться с ветровыми нагрузками, то вариант поставить изнутри трубу 52х52 мм вполне приемлем. К тому же ее надо будет ставить только на 3 средних, вертикальных импоста. Я бы, правда, все равно обошелся бы без нее...
При нынешних ценах на алюминий заказчик обратит свой взор на пластик - тоже совершенно согласен...
