Вячеслав ОЗБ Опубликовано: 26 января, 2015 Share Опубликовано: 26 января, 2015 Доброго времени суток! На производстве нахожусь недавно, осваиваю новое направление. Столкнулся с часто возникающей проблемой, хотелось бы обсудить данный вопрос, может он возникал ранее и уже найдено решение. Проблема заключается в следующем: при транспортировки окна до адреса ссыпаются вниз все рихтовочные пластины и соответственно верхняя часть стеклопакета подвижна, в последнее время часто возникают рекламации о возникновении скола о мех. соединитель импоста. Я начал искать угловые рихтовочные пластины - не нашел. Подскажите, какое решение есть или можно придумать? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 января, 2015 Share Опубликовано: 27 января, 2015 Приклеивать подкладки к профилю. Подходящим герметиком под низ подкладки немного нанести, если окна кантуете, то и сверху можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 27 января, 2015 Share Опубликовано: 27 января, 2015 Что такое угловые рихтовочные пластины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 27 января, 2015 Share Опубликовано: 27 января, 2015 Такая хреновина, которая сгибается под 90 гр. и устанавливается в угол профиля. Имеет профиль, обратный профилю профиля. И таким образом одна такая деталь заменяет два "моста" в углах створок и при этом не нужно заботиться об их неправильной установке или сдвига. Наверное, они дороже обычных "мостов", так как редко кто ими пользуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 27 января, 2015 Share Опубликовано: 27 января, 2015 Возите стеклопакеты отдельно от изделий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 27 января, 2015 Share Опубликовано: 27 января, 2015 Возите стеклопакеты отдельно от изделий. Лучше чем в раме стеклопакет не доедет. Стеклить надо нормально. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 27 января, 2015 Share Опубликовано: 27 января, 2015 Возите стеклопакеты отдельно от изделий. А лучше стекло в ящиках заводской упаковки!!! И собирайте пакеты на адресе под контролем Заказчика! Участок остекления перед забиванием штапика в створках силиконовым герметиком из тубы с носиком наносит под низ "ежика" несколько грамм. Этого достаточно, стеклопакет в изделии пережил 2-4 ручных погрузки-разгрузки на борт Газели. В глухие проемы не мажем. Просто нижняя подкладка должна "поднимать" пакет выше мех. соединителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Krakatoor Опубликовано: 27 января, 2015 Share Опубликовано: 27 января, 2015 В глухие проемы не мажем. Так ТС именно они и нужны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 27 января, 2015 Share Опубликовано: 27 января, 2015 Ставим подкладки снизу и сверху. Часто возим стопки двушек одностворчатых и переворачиваем верх ногами. С боков не ставим. Когда изделие много импостовое, сгибаем единичку или двойку и кладем в угол. Проблем давно не было, главное соблюдать размеры изделий и технологический зазор между профилем и с/п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
