Не могу подключиться к базе СО6а по сети
Эта ошибка возникает, когда вы неправильно указываете путь к базе или компьютеры не объединили в домашнюю группу по локальной сети и брандмауэр или антивирус или другой фаервол блокирует доступ . Если Вы подключаетесь к базе данных, которая расположена на Вашем же компе, то путь выглядит так: localhost:E:\BD6\KBE.FDB Т.е. обязательно сначала пишем волшебное слово localhost: указываем название диска: папка/база.
Если вы подключаетесь по локальной сети к базе данных на другом компе, то нужно сделать две вещи.
1. Объединить эти компы в домашнюю группу.
2. Указать правильно путь к базе. Сначала указывается айпи того компа, где база. Типа 192.168.0.112:E:\BD6\KBE.FDB
Изменено пользователем dimedroll71
А то, что стоит Windows 7 сути не меняет? А то я через IP-адрес пробовал, не получилось, хотя компы друг друга видят.
Как раз для семерки это очень важно.
Семерка имеет кучу встроенных блокировок сетевого доступа. Типа защитника виндовс и т.д. Когда вы заходите в центр управления сетями и общим доступом, нужно обязательно: открыть общий доступ к диску, на котором лежит база, и к самой папке базы. В свойствах сети поставить, что она домашняя и отдельно "расшарить" локальный диск, на котором лежит база.
Вот так "расшаривается" локальный диск с базой. Это первое, что нужно сделать:
post-12451-0-19291500-1422272371_thumb.pngpost-12451-0-42705100-1422272394_thumb.pngpost-12451-0-62920000-1422272403_thumb.png
Далее заходим пуск\панель управления\ центр управления сетями и общим доступом.
Далее распечатываем пароль домашней группы. Главный комп это тот, на котором база.
Затем другие компы подключаем к домашней группе с вводом имени главного компа и этого пароля.
ВСЕ это есть в яндексе, например. Забейте: " Как объединить компьютеры под вин7 в домашнюю группу. "
И будет Вам пошаговая инструкция.
Только после расшаривания локального диска  и объединения в домашнюю группу, семерка позволит вам подключаться локально к базе данных.
И теперь только правильно пропишите путь.
Семерка имеет кучу встроенных блокировок сетевого доступа. Типа защитника виндовс итд. Когда вы заходите в центр управления сетями и общим доступом, нужно обязательно: открыть общий доступ к диску на котором лежит база и к самой папке базы, В свойствах сети поставить что она домашняя и отдельно расшарить локальный диск на котором лежит база.
Вот так расшаривается локальный диск с базой. Это первое что нужно сделать:
Аяяяй!
Пережде чем давать такие советы не плохо было бы прочитать страницу 24 Руководства пользователя Суперокна 6: http://clip2net.com/s/3bbwnjp
А топикстартеру рекомендую: 1)Проверить правильность параметров установки программы на серверном компе и подключаемом(в плане ключа и фаирбёрда); 2) проверить правильность написания пути к базе(в частности IP адреса); 3) попробовать подключиться с отключенным брэндмауэром на серверном компе.
Изменено пользователем WindowsBase
Аяяяй!
Я подсказываю человеку, только то, с чем лично сталкивался и также мучился неделю. Пока не получилось.
Если сработало у меня, то сработает и у него.
Вы любите инструкции, а я больше практик.
Ну, так зачем подсказывать то, что может привести к ошибкам в базе данных, а то и к краху базы. То, что вы так сделали, и оно работает, не значит что это правильно.
Почитайте ibase.ru, для примера. А из практики - если обе системы в одной подсети, то нужно проверить доступность лицензий для одновременного подключения, отключить встроенный брандмауэр, или настроить его, если знаете как. И почитайте руководство, это теория, основанная на многолетней практике. И не только разработчиков. Это я вам как большой практик говорю.
У меня, конечно, нет образования программиста. И я не работаю по этой специальности. Если Вы спец, помогите человеку как правильно. Пошагово.
Пробовал по всякому, так и не получилось ...
Версия семерки не позволяет создавать домашнюю группу, возможно поэтому ...
Я так понимаю у Вас 32-х битная Win7?
Проверьте, правильно ли вы установили СО6 на главный компьютер (где база данных).
Правильно ли указываете путь? Ай-пи?
Попробуйте отключить временно антивирус, брандмауэр.
И самое главное? У Вас точно есть локальная сеть между компьютерами? Как компьютеры соединены в локальную сеть? Роутер?
Два компа подсоединены через хаб.
Выхода в инет нет.
Компы друг друга видят.
СуперОкна переустанавливать пробовал.
Выхода в инет нет.
Скрин подключения к базе данных на втором компьютере покажите.
