Eduard_alt Posted January 25, 2015 Posted January 25, 2015 Подскажите, как подключить 2 рабочих места в одну базу СО6. У меня выходит ошибка 1
dimedroll71 Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 (edited) Эта ошибка возникает, когда вы неправильно указываете путь к базе или компьютеры не объединили в домашнюю группу по локальной сети и брандмауэр или антивирус или другой фаервол блокирует доступ . Если Вы подключаетесь к базе данных, которая расположена на Вашем же компе, то путь выглядит так: localhost:E:\BD6\KBE.FDB Т.е. обязательно сначала пишем волшебное слово localhost: указываем название диска: папка/база. Если вы подключаетесь по локальной сети к базе данных на другом компе, то нужно сделать две вещи. 1. Объединить эти компы в домашнюю группу. 2. Указать правильно путь к базе. Сначала указывается айпи того компа, где база. Типа 192.168.0.112:E:\BD6\KBE.FDB Edited January 26, 2015 by dimedroll71 1
Eduard_alt Posted January 26, 2015 Author Posted January 26, 2015 А то, что стоит Windows 7 сути не меняет? А то я через IP-адрес пробовал, не получилось, хотя компы друг друга видят. 1
dimedroll71 Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 А то, что стоит Windows 7 сути не меняет? А то я через IP-адрес пробовал, не получилось, хотя компы друг друга видят. Как раз для семерки это очень важно. Семерка имеет кучу встроенных блокировок сетевого доступа. Типа защитника виндовс и т.д. Когда вы заходите в центр управления сетями и общим доступом, нужно обязательно: открыть общий доступ к диску, на котором лежит база, и к самой папке базы. В свойствах сети поставить, что она домашняя и отдельно "расшарить" локальный диск, на котором лежит база. Вот так "расшаривается" локальный диск с базой. Это первое, что нужно сделать: 1
dimedroll71 Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Далее заходим пуск\панель управления\ центр управления сетями и общим доступом. Далее распечатываем пароль домашней группы. Главный комп это тот, на котором база. Затем другие компы подключаем к домашней группе с вводом имени главного компа и этого пароля. ВСЕ это есть в яндексе, например. Забейте: " Как объединить компьютеры под вин7 в домашнюю группу. " И будет Вам пошаговая инструкция. Только после расшаривания локального диска и объединения в домашнюю группу, семерка позволит вам подключаться локально к базе данных. И теперь только правильно пропишите путь. 1
WindowsBase Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 (edited) Как раз для семерки это очень важно. Семерка имеет кучу встроенных блокировок сетевого доступа. Типа защитника виндовс итд. Когда вы заходите в центр управления сетями и общим доступом, нужно обязательно: открыть общий доступ к диску на котором лежит база и к самой папке базы, В свойствах сети поставить что она домашняя и отдельно расшарить локальный диск на котором лежит база. Вот так расшаривается локальный диск с базой. Это первое что нужно сделать: Аяяяй! Пережде чем давать такие советы не плохо было бы прочитать страницу 24 Руководства пользователя Суперокна 6: http://clip2net.com/s/3bbwnjp А топикстартеру рекомендую: 1)Проверить правильность параметров установки программы на серверном компе и подключаемом(в плане ключа и фаирбёрда); 2) проверить правильность написания пути к базе(в частности IP адреса); 3) попробовать подключиться с отключенным брэндмауэром на серверном компе. Edited January 26, 2015 by WindowsBase 1
dimedroll71 Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Аяяяй! Пережде чем давать такие советы не плохо было бы прочитать страницу 24 Руководства пользователя Суперокна 6: http://clip2net.com/s/3bbwnjp Я подсказываю человеку, только то, с чем лично сталкивался и также мучился неделю. Пока не получилось. Если сработало у меня, то сработает и у него. Вы любите инструкции, а я больше практик. 1
Dimax Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Я подсказываю человеку, только то, с чем лично сталкивался и также мучился неделю. Пока не получилось. Если сработало у меня, то сработает и у него. Вы любите инструкции, а я больше практик. Ну, так зачем подсказывать то, что может привести к ошибкам в базе данных, а то и к краху базы. То, что вы так сделали, и оно работает, не значит что это правильно. Почитайте ibase.ru, для примера. А из практики - если обе системы в одной подсети, то нужно проверить доступность лицензий для одновременного подключения, отключить встроенный брандмауэр, или настроить его, если знаете как. И почитайте руководство, это теория, основанная на многолетней практике. И не только разработчиков. Это я вам как большой практик говорю. 1
dimedroll71 Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Ну, так зачем подсказывать то, что может привести к ошибкам в базе данных, а то и к краху базы. То, что вы так сделали, и оно работает, не значит что это правильно. Почитайте ibase.ru, для примера. А из практики - если обе системы в одной подсети, то нужно проверить доступность лицензий для одновременного подключения, отключить встроенный брандмауэр, или настроить его, если знаете как. И почитайте руководство, это теория, основанная на многолетней практике. И не только разработчиков. Это я вам как большой практик говорю. У меня, конечно, нет образования программиста. И я не работаю по этой специальности. Если Вы спец, помогите человеку как правильно. Пошагово. 1
plastiko Posted January 26, 2015 Posted January 26, 2015 Чтобы БД firebird не порушилась, нельзя ее класть в "расшаренную" папку!!! Думаю достаточно в брандмауре расшарить порт firbirda. 1
Eduard_alt Posted January 26, 2015 Author Posted January 26, 2015 Пробовал по всякому, так и не получилось ... Версия семерки не позволяет создавать домашнюю группу, возможно поэтому ... 1
dimedroll71 Posted January 27, 2015 Posted January 27, 2015 Пробовал по всякому, так и не получилось ... Версия семерки не позволяет создавать домашнюю группу, возможно поэтому ... Я так понимаю у Вас 32-х битная Win7? Проверьте, правильно ли вы установили СО6 на главный компьютер (где база данных). Правильно ли указываете путь? Ай-пи? Попробуйте отключить временно антивирус, брандмауэр. И самое главное? У Вас точно есть локальная сеть между компьютерами? Как компьютеры соединены в локальную сеть? Роутер? 1
Eduard_alt Posted January 27, 2015 Author Posted January 27, 2015 Я так понимаю у Вас 32-х битная Win7? Проверьте, правильно ли вы установили СО6 на главный компьютер (где база данных). Правильно ли указываете путь? Ай-пи? Попробуйте отключить временно антивирус, брандмауэр. И самое главное? У Вас точно есть локальная сеть между компьютерами? Как компьютеры соединены в локальную сеть? Роутер? Два компа подсоединены через хаб. Выхода в инет нет. Компы друг друга видят. СуперОкна переустанавливать пробовал. 1
Dimax Posted January 28, 2015 Posted January 28, 2015 Два компа подсоединены через хаб. Выхода в инет нет. Компы друг друга видят. СуперОкна переустанавливать пробовал. Скрин подключения к базе данных на втором компьютере покажите. 1
