Проблема с панелью на BSV-45 1991 г.в.
Снял приводной ремень от двигателя на каретку, чтобы проверить состояние подшипников и затяжки шкивов. Когда собирал всё назад, видать провернулся шкив и не попал на один зуб с ремнём каретки. Итог - базовое положение каретки после обнуления сместилось на 8 мм в сторону узла гибки. Шаг зубьев короткого ремня как раз 8мм. Если концевик, который я поменял, отвечает за базовую позицию, то почему каретка поменяла своё положение на ширину зуба? Непонятна логика работы этого концевика. Коснувшись концевика, каретка должна отойти на заложенное в настройках расстояние, а она отходит на 8 мм меньше! Самое интересное, что станок начал гнуть всё в размер! Но не долго. Нагнули где-то 100 рамок четко в размер и затем размер опять поплыл. Копаем дальше!
Снял приводной ремень от двигателя на каретку, чтобы проверить состояние подшипников и затяжки шкивов. Когда собирал всё назад, видать провернулся шкив и не попал на один зуб с ремнём каретки. Итог - базовое положение каретки после обнуления сместилось на 8 мм в сторону узла гибки. Шаг зубьев короткого ремня как раз 8 мм. Если концевик, который я поменял, отвечает за базовую позицию, то почему каретка поменяла своё положение на ширину зуба? Непонятна логика работы этого концевика. Коснувшись концевика, каретка должна отойти на заложенное в настройках расстояние, а она отходит на 8 мм меньше! Самое интересное, что станок начал гнуть всё в размер! Но не долго. Нагнули где-то 100 рамок четко в размер и затем размер опять поплыл. Копаем дальше!
Ответ: Энкодер абсолютный. Но, видимо, глючный.
Меняй по аналогии с маркировкой.
Машина 91 года. Вряд ли абсолютный. Хотя все манипуляции это подтверждают. Очень интересно мнение.
A_V_N
Если сместился на 1 зуб (8 мм) и размеры это подтверждают - только так. Либо в ПО должно быть указание нулевого положения, как у маверов. Там инкрементные энкодеры, но нулевое положение указывается отдельно относительно упоров.
A_V_N
Если сервоприводы Индрамат Экодрайв, то в двигателях стоят батарейки для памяти абсолютного положения.
О, как!!! Это же извращение!!!!
Привод стоит Rexroth GEBER ROD 429/100 HEIDENHAIN. Неужели из-за одного концевика такая катавасия? Последние новости. Первый загиб не стабилен, плавает размер 64,65,67,68 мм. Гну 2е одинаковые рамки, должны получиться 500Х500. Первая 500,500,500,500. Вторая 496,502,500,501. Первый загиб на обеих 65мм. В корректировках длины последней стороны стояло значение (-0030), теперь пришлось поставить (0000), чтобы как-то было норм. Проверил все ремни, проставил метки - всё в норме. Да вот ещё странность. Каретка приходит в позицию каждый раз по-разному. Я поставил метки позиции и, после нажатия кнопки стоп-потом позиция –каретка, становится на 1-2 мм ближе к узлу загиба. 5 раз нажимал стоп и позиция и за 5 раз каретка сместилась на 6мм с точки отмеченной ранее! Помогайте ребята! Есть какие версии. Может этот грёбанный мотор глючит!?? Гусеничный привод тоже проверил, думал, рамка проскальзывает! Нет, там всё в норме!
Несколько раз сегодня был странный глюк. Каретка дошла до нулевого концевика и начала дергаться вперёд-назад: 1см вперёд, 1 см назад, и так зависла в дёргании. Перезагрузка машины не помогала. Потом само прошло. Нажимали стоп-позиция-стоп-позиция и её отпустило!
Привод не родной. У Лисека либо Индрамат, либо Ленце. Все остальное самодеятельность!
Их 3 шт. и, вроде, все одинаковые! Сейчас гляну! Да, все одинаковые! Сбоку шильдик Rexroth MACO на торце Rexroth GEBER ROD.
Indramat® (now Bosch Rexroth®).
Цитата с официального сайта. При ремонтах заменяют. Но показатель, что все уже ремонтировали. Как-никак, четверть века позади у станка.
Как вы думаете, могут быть проблемы с этим приводом?? Может попробовать с гусеницы переставить привод на каретку?? Поменять их местами! ???
Я уже всё перепробовал. Не могу понять! Только что согнул опять рамку 500Х500, а она мне 493, 503, 502, 502 - сразу гну следующую она 500, 502, 501, 500! На первой загиб 66мм, на второй 70мм! Как такое может быть??
На предыдущем производстве была такая же проблема, тоже сначала гнул не в размер по одной рамке в смену, потом по две и с каждым днем все хуже и хуже, потом вообще перестал видеть нулевую точку, бил со всей дури при обнулении в ограничительный упор, проблему решили заменой двигателя.
В общем, дела такие! Поменял моторы в сборе гибочного узла и каретки местами! Моторы одинаковые, но насадки на валы разные! В каретке там планитарка и насадка цанговая с шестерней! На гибочном - просто муфта демпферная! Поменял насадки местами. Всё поставил, подключил. По началу вроде начала гнуть в размер. Немного параметр последней стороны подправил. Счастье было не долгим. Через 20 рамок размеры побежали. То 3я сторона +3, то последняя -6. Короче та же история. Концевик точки нуля по началу поменял внутренности от соседнего аварийного. Теперь поменял в месте с корпусом (может сам корпус подклинивает). Всё так же плохо без изменений! Двигая концевик вверх и вниз, меняется базовая точка положения каретки! Но, что очень странно, базовая точка постоянно сдвигается в сторону гибочного узла! Повторюсь, если нажать стоп и позицию, то каретка встаёт на 1 мм дальше, ещё раз стоп и позиция ещё +1 мм и так после каждого нажатия. 5 раз сделал-каретка на 5 мм от ранее помеченного места ушла. С тем двигателем было то же самое! Остался ещё вариант поменять местами каретку и гусеницу!
А энкодеры точно живые? Тема затянулась на 4 страницы. И если верить постам - явно энкодеры под замену. Ну или надо проверить соединение вала энкодера с двигателем или мерным колесом.
Все соединения проверил, поставил метки белым маркером на всех ремнях, валах, шестернях. Всё стоит в своих местах. Вроде нашли причину! Сейчас тестирую! Чуть позже отпишу, что да как!
Доброго дня! Продолжим. Так как замена моторов в сборе с энкодерами ничего не дала, начали копать дальше. Оба мотора не могут быть одинаково не исправны и давать точно такой же результат. Решили перекинуть сервоконтроллеры моторов. Своему мотору - свой сервоконтроллер. Все 3 контроллера одинаковые. Местами менять не стали, просто перекоммутировали подключение. Поменяли все фишки и пере подключили силовые провода. После этих манипуляций каретка стала чётко вставать в позицию(0) Несколько раз нажимали стоп и опять в позицию- каретка встаёт точно в метку. Вчера нагнули около 100 рамок. Всё в размер. Первичный загиб на всех рамках стал одинаков, независимо от размера. Продолжаем тестировать дальше.
