nasur Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Меня очень беспокоит ситуация с выпадением детей из окон из-за москитных сеток. Попробовал придумать безопасное для детей крепление сеток. Вот что получилось. Еще есть вариант с фрезеровкой одной стенки и использованием обычных шурупов с пресс шайбой, вместо "пипки". Уважаемые профессионалы оконного рынка, хотелось бы услышать ваше мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Чем прибамбасы на фурнитуру не нравятся специальные? А так ерунда полная что-то с москитками думать, а там где нет комаров специально от детей москитку ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nasur Опубликовано: 9 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 января, 2015 Прибамбасы не нравятся тем, что при открытом (распахнутом) окне они бесполезны, а детишки выпадают именно облокотившись о москитку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Ну, закрепите Вы раму м/с крепко, толку-то для безопасности. На сетку рукой надавил она и вылезла. Для безопасности нужна фиксация створки в приоткрытом состоянии или решетка, если нужно полное открытие. Не зря раньше форточки везде были. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Ну и колхоз... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nasur Опубликовано: 9 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 января, 2015 Ну, закрепите Вы раму м/с крепко, толку-то для безопасности. На сетку рукой надавил она и вылезла. Сам ребенок не больше 10 кг весит, угол нажима с подоконника.... такую нагрузку сетка выдержит, там больше дело в том, чтобы ребёнок равновесие не потерял, как случается при внезапном выскакивании сетки из креплений. Ну и колхоз... Это же пробная версия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Сам ребенок не больше 10 кг весит, угол нажима с подоконника.... такую нагрузку сетка выдержит, там больше дело в том, чтобы ребёнок равновесие не потерял, как случается при внезапном выскакивании сетки из креплений. Это же пробная версия. Ну хорошо, а чтобы было не колхозом, Вы производство заставите лепить лишние дырки на профиле и МС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nasur Опубликовано: 9 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 января, 2015 Нет, достаточно одну стенку пробить и на шурупы с пресс-шайбой подвесить, с лицевой стороны креплений и шурупов будет не видно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nik4286 Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Тогда посмотрите крепление МС на штифтах, не так колхозно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Сам ребенок не больше 10 кг весит, угол нажима с подоконника.... такую нагрузку сетка выдержит, там больше дело в том, чтобы ребёнок равновесие не потерял, как случается при внезапном выскакивании сетки из креплений. Хотите чтобы ваш ребёнок стал инвалидом или убился??? Тогда продолжайте эксперименты над москитной сеткой... Одумайтесь и как можно быстрее. Купите нижний замок и для проветривания вам хватит откидного положения створки. http://www.youtube.com/watch?v=49rocVInOZc Модификаций замков найдётся с десяток, выбирайте любую. ВАШ вариант поможет, чтобы кошка не вывалилась и не более. Иногда малыш ТАКОЕ выкинет, что диву даёшься как это он умудрился сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Не знаю... Возможно, большинство будет ругать меня... Последние пару-тройку лет устанавливаю москитки - стандартные верхние крепления ставлю не сверху, а по бокам. Верхний край крепления = или мм на 5 ниже верха сетки. Ветровые по поводу - "будет выдувать" - не предлагайте в качестве критики... За свою работу отвечаю и в случае чего сам и бегаю... так вот ни разу не было пока... З.Ы. - в 90% - крепеж металлический Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Не знаю... Возможно, большинство будет ругать меня... Последние пару-тройку лет устанавливаю москитки - стандартные верхние крепления ставлю не сверху, а по бокам. Верхний край крепления = или мм на 5 ниже верха сетки. Это нормальное решение, особенно когда верх рамы сильно утоплен в верхнюю четверть проёма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nasur Опубликовано: 10 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2015 Купите нижний замок и для проветривания вам хватит откидного положения створки. Я экспериментировал и с нижними замками (брал Ротовские) и ручка с замком, и обратная опрокидка, когда горизонтальное положение опрокид, вертикальное вверх, открывание, вариантов перепробовал много... Боюсь, летом в 30-40 градусную жару для проветривания одним опрокидом не отделаются. Соглашусь, что малыши за 2 секунды, когда родитель отвернулся, могут такого выкинуть... Сколько случаев каждое лето, дети выпадают из окон, облокотившись на мс. Поэтому и иду от надежного крепления мс, саму сетку и проклеить можно в пазу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 поэтому и иду от надежного крепления мс, саму сетку и проклеить можно в пазу. Это не верное решение, москитная сетка сама по себе НЕ преграда для детей. Боюсь, летом в 30-40 градусную жару для проветривания одним опрокидом не отделаются.. Установите кондиционер, это ваши дети и вы за них в ответе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nasur Опубликовано: 10 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2015 Кондиционер есть, есть и окна, которые иногда (часто) открыты. И есть факт, что десятки детей выпадают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Кондиционер есть, есть и окна, которые иногда (часто) открыты. И есть факт, что десятки детей выпадают. Совсем как-то грустно. Вы из категории, которым НИЧЕГО не подойдёт (шутка). Остаётся только кованные решётки на окна И спите спокойно. Ума не приложу, есть кондиционер, и есть опасения про ДУХОТУ. Странно как-то. Установите Аэровитал. http://www.youtube.com/watch?v=IPgLGG2ehi4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Это нормальное решение, особенно когда верх рамы сильно утоплен в верхнюю четверть проёма. Это нормальное решение, когда при малейшем прогибе по высоте - сетка выпадает из верхних креплений - при нынешнем-то "профиле". По ширине – все же несколько меньший изгиб, да и импост спасает - усиливает. Ну и "безопасность" монтажа на уже смонтированных - все же несколько побольше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Если Вас не спасает кондиционер или приоткрытое окно, как вариант роллетная решетка с наклеенной на ней сеткой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nasur Опубликовано: 10 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 10 января, 2015 Уважаемый Сергей Алексеев, если бы я искал альтернативные методы проветривания комнаты, я бы и создал соответствующую тему, но меня НЕ интересует каким ещё методом можно осуществить воздухообмен в помещении. Если можете что-то по теме этого крепления сказать, милости прошу, нет, то и Вы уж извините, больше ничего не надо. Крепление колхозно исполнено, соглашусь, слабое место ещё в вылезающей сетке из-под шнура. Если сделать шаблон для шурупов на самом окне, и пресс для выштамповки отверстий на профиле мс, то и скорость + простота монтажа, и установки самой мс конечным потребителем упростится, да и выпрыгивать из креплений при минимальном нажатии, как сейчас не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 (изменено) Если можете что-то по теме этого крепления сказать, милости прошу, нет, то и Вы уж извините, больше ничего не надо. Решётка - нормальное решение. Изменено 10 января, 2015 пользователем Сергей Алексеев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Крепление колхозно исполнено, соглашусь, слабое место ещё в вылезающей сетке из-под шнура. Если сделать шаблон для шурупов на самом окне, и пресс для выштамповки отверстий на профиле мс, то и скорость + простота монтажа, и установки самой мс конечным потребителем упростится, да и выпрыгивать из креплений при минимальном нажатии, как сейчас не будет. Уважаемый топикстартер, да НЕ спасёт вас, вернее ваших малышей ПРОКЛЕЕННОЕ москитное полотно. Почему? Поясняю - сетка со временем приходит в негодность (воздействие атмосферных осадков, птицы клюют, кошки царапают когтями и т.д.) Достаточно мелких повреждений чтобы сетка ПРОРВАЛАСЬ. P.S. На видео вы одеваете москитку со стороны улицы, проблематичнее будет установка ИЗНУТРИ. И последнее - оконные компании давным-давно предложили бы ВКЛЕЕННУЮ систему сеток. Не предлагают из-за отсутствия безопасности. Если вам неймётся, то погуглите сетку "антикошка", где предлагается УСИЛЕННОЕ москитное полотно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 Назначение москитной сетки - определено, можно сколь угодно много экспериментировать с креплением, полотном, но позиционировать сетку, как элемент детской безопасности - верх безответственности. ТС, вы готовы нести ответственность за решение, предлагаемое вами? Не дай Бог, если что. Не раз уже обсуждали, что безопасность детей - это ответственность родителей, даже если окно увешано замками. Оконщики могут только информировать доступными способами о проблеме и рекомендовать технические решения на выбор родителей. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 10 января, 2015 Share Опубликовано: 10 января, 2015 С точки зрения безопасности - бред. А вот идея самого крепежа - интересная идея. Проблема в том, что на уже установленном окне так поставить такие крепежи будет проблемно. (Надо будет каждый мм ловить). Что бы был должный прижим сетки - наклейте фетр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nasur Опубликовано: 11 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 11 января, 2015 на уже установленном окне так поставить такие крепежи будет проблемно. (Надо будет каждый мм ловить). На самом деле, если использовать шаблоны при выбивании отверстий так и при закручивании к окну крепёжных элементов, гораздо легче, чем z-образные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 11 января, 2015 Share Опубликовано: 11 января, 2015 А учтите, что тогда ширину сетки надо мерить с точностью до миллиметра и учитывать то, что нередки случаи установки импоста "по диагонали" в раме + еще сразу учитывать "бочкообразность" рамы и другие факторы + чисто человеческий фактор. Установщик не под тем углом посмотрел, просверлил не под прямым углом и т.д., так как сетка ставится с улицы, а сам установщик внутри помещения. Если в цеху на столе это еще легко выполнимо, а вот "в полях" - гемора можно схватить. Ну и соответственно за такую ювелирную работу и цена будет соответствующая. Минусов больше, чем плюсов. Если сделать регулируемый или плавающий навес на рамке - вот тогда будет хорошо. Но конструкция будет "неконкретноспособная" и дорогая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
