А из нашего эркерного окна в углах улица видна!
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень нужна помощь профессионала! В конце июня установили эркерные окна (форма в виде трапеции). Дом кирпичный, потолки 320. Спустя три месяца в местах соединения оконных конструкций (стыки между оконными рамами) начали образовываться щели. К концу ноября они увеличились до размеров, которые можно увидеть на фотографиях. Монтажники замазали их герметиком. Сказали, что виной всему перепад температур... зима наступила. Живу в Екатеринбурге, климат резко континентальный.
Директор фирмы видит следующие пути исправления дефекта:
1. Просверлить - запенить - замазать герметиком.
2. Соединить скобами.
3. Демонтаж - монтаж новых конструкций.
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Можно фото крупнее!?
Красная палочка - это обычный карандаш?
А эти джамшуты не знали, что в Ебурге зима холодная!?
Рама к эркерной трубе прикручивается, по каталогу, длинными саморезами.
Можно ослабить крепление рамы с другой стороны, к стене, затем притянуть раму к эркеру.
Скорее всего, лопнет шов "герметика" между рамой и подоконником и рамой и верхним откосом, если он пластиковый. Но это восстановимо!
Либо демонтаж "отошедшей" рамы, разбирательство, что в этом месте не так, и собирать еще раз. Желательно по каталогу профилиста ПВХа!
Просто дело в некачественном монтаже (даже при сильном перепаде температур не должно быть сквозных щелей!)
Перемонтаж конструкции и все будет норм (если не обнаружится ещё чего).
Мне одному кажется, что там вообще нет эркерного профиля как такового.
А рамы просто установлены встык друг с другом, и этот самый стык монтажники промазывали.
:megalol: После разглядывания картинок в режиме "для слепых" мне тоже так показалось. Может, монтажники не знали, что это за трубы, и просто выкинули их, чтоб не мешались?
Посмотрите на предпоследнюю фотографию, там вроде видно эркер :D
Это просто накладка. На других фото на эркерную трубу похожа накладка петли. :P
Я кажется, понял. :megalol:
Там видимо стоит обычный балконный соединитель Н - образный.
Порядок действий был таков:
1. Замерщик замерил целиком изделие и передал замер в офис, и, наверное, не отметил, что в месте соединения рам требуется эркер. Или отметил, а менеджер просто это не заметил.
2. В офисе менеджер, не посмотрев на то, что там должен стоять эркер, посчитала изделие просто с обычным балконным соединителем.
3. Монтажники, приехав на монтаж и видя выданные им для монтажа конструкции и материалы, приняли решение ставить, как умеют. Ведь позвонить и сказать о том, что им выдали не то, что требуется, означает расписаться в собственной глупости. А о существовании эркера они видимо даже и не подозревали.
4. Пришла зима, пластик рам естественно сжался, и обнажились щели...
Есть еще одна версия. Был эркерный соединитель, но замерщик забыл его вычесть при замере ширины. Вот окно и не влезало с соединителем эркерным. И соединитель "выкинули". И моя версия, что было именно так. Ведь если соединитель эркерный забыли, то окна по бокам из четверти вылезут (хотя сколько заводили).
Нет. Это створка и рама. На предыдущем фото "видно".
А есть нормальные фото, чтобы было видно?? Эти слишком маленькие.
4. Угловой соединитель 90 градусов с камерами и армированием, при монтаже конечно загерметизировать.
Там с улицы тогда дырища была бы в кулак да по всей высоте!!!
За 3 месяца должны были заметить!!! :)
В общем, ждем вменяемые фото.
А еще может из Договора скан проекта остекления ТС сможет сделать!!!
Два раза не согласен, первый - за 3 месяца могут и не заметить (кто лазает на улицу), а второй - там снаружи должны быть хотя бы нащельники (пластиковые или что вероятнее, гибки, в сумке лежали).
А чтобы полимеризующаяся пена не развернула, как лепестки, нахлест нащельников прихватить саморезами! :)
"Засверлиться и пропенить" не получится. В скрытых полостях однокомпонентная пена не расширяется и не полимеризуется должным образом. Кроме этого, слой монтажный пены должен быть не меньше 15 мм, чтобы не разрушиться при сжатии-расширении.
Так что однозначно перемонтаж (если оконные блоки собраны правильно).
Мы не знаем, ЧТО он предлагает сверлить и куда пенить!
Вдруг есть гениальное решение, а мы замыленным взглядом не видим! ;)
Большое спасибо за то, что откликнулись. Фотографии постараюсь сделать крупнее и отправить на форум. Красная палочка - это фломастер (поставила так сказать для наглядности). Кстати, монтировали не Джамшуты, а наши соотечественники (по словам менеджера "лучшая бригада"). Я задавала вопрос по поводу их прежней практики по монтажу эркеров. Естественно ответили положительно! :(
Как бы знать, как оно должно быть - "ПРАВИЛЬНО"! Особенно понравилась мне Ваша фраза "если не обнаружится ещё чего"...
У меня вопрос, а армирование использовалось внутри? Просто актуально для меня, как раз эркер скоро делать будут...
Увы, ничего по этому поводу ответить не могу... Единственное о чем могу утверждать, на начальном этапе вели разговор о возможности установки эркерной трубы. Я ответила положительно. Предупредили, что договора стоимость увеличится. На что я согласилась.
Как я и думал, ошибка замера - трубу не учли. То есть были, мыли или так скреплять, или через трубу. Вы согласились на трубу, но размеры не уменьшили. Вот труба и не влезла. Тут действительно монтажникам пришлось подумать, как изделия не отправлять на переделку и нормально закрепить эркер. Мой вердикт - ошибка замерщика.
Прости, пожалуйста, за размер фотографий. :( Пыталась отправить в оригинальном виде - не пустили. Видимо перестаралась с уменьшением. Исправлюсь и сделаю новые - качественные! :)Что могу сказать о наличии или отсутствии трубы, так это то, что конструкцию из трех рам собирали на полу, а затем ее с огромным усилием загоняли в оконный проем... Человек, который присутствовал в момент установки (я была на работе) остановил их от "грубого обращения с тройной конструкцией". Он предположил, что замерщик ошибся с размерами. Может быть, и убрали "лишнее" при подъеме в проем. Не могу ничего утверждать. Но ведь при помощи какой-то "хреновинки" они их соединили?! :blush:
Благодарю, за отзывчивость. Не могу утверждать о наличии или отсутствии эркерного профиля. Единственно, что могу сказать - конструкцию из трех рам собирали на полу и при помощи "всех частей тела" загоняли в оконный проем. :blink:
Там нет трубы, просто стянули саморезами и все. Нам бы фотку эркера с улицы, что там поставили.
Обязательно сделаю в субботу ... домой прихожу затемно... :unsure:
