А из нашего эркерного окна в углах улица видна!
Если откосы разные, то и вылет подоконника разный (если подоконники одной глубины).
1. +100
2. "А если бы водку гнать не из опилок!" :)
135
Если откосы разные, то и вылет подоконника разный (если подоконники одной глубины). Немного не понял, за что гоняете "Теперь гоняю всех родных и знакомых, дабы герметик не отлетел в местах стыка подоконника". Стыка подоконника с чем? С окном? Между другим подоконником? Откоса? Уголки можете другие поставить.
P.S. А консультантом и так каждый из нас работает, вот здесь и делимся своим опытом.
Стыки в местах соединения трех частей подоконника. Даже при незначительном нажатии, герметик отстает. Жаль, что Вы так далеко... Возможно, в Ебурге есть подобные специалисты, вот только мне не посчастливилось их найти.
Уважаемый glass_techno, хотелось бы выслушать Ваше мнение по поводу моей проблемы в целом! Ваши рекомендации! Благодарю!
Вы хотите сказать, что в местах соединениях подоконников? Там же стоит эркерный соединитель на подоконниках (соединяет 2 подоконника), там герметика не должно быть.
Вы не поняли, в местах соединения двух подоконников отсутствует торцевой соединитель. Вместо этого монтажники обмазали этот стык герметиком (посмотрите на фото).
Фрагмент стыка подоконника до замазывания и после
Подоконник состоит из трех частей. Они соединены между собой какой-то пластмассовой полосочкой (не знаю, как называется). Эта полосочка промазана герметиком.
До и после
По идее эта полоска (эркерный соединитель) не должен быть промазан. Плохо видно "темную" фотографию, где трещина. Если подоконник хорошо отрезан, то соединитель все скрывает и замазывать ничего не надо.
1. Полосочки - это стандартные торцевые заглушки подоконника. Подоконник пилят, надевают заглушки на место стыка, промазывают герметиком. Если угол пила верен и подоконники имеют одинаковую ширину, то аккуратно промазанный стык клиента устраивает. В случае ошибки - щель широкая, либо углом - мажь - не мажь - кака получается... В серьезной конторе есть для эркеров соединители подоконника в виде Н-образника - сам видел только на рекламке комплектующих. Если применить мозг и прямые руки, можно использовать Н-образник из сферы ПВХа панелей, превратив его в Т-профиль и вставить в "щель" стыка на несколько капель того же жидкого пластика.
2. Исправляем с минимум демонтажа: расстекляем, ослабляем крепеж к стенам и верх-низ. Длинными саморезами стягиваем рамы в месте перелома (эркер). Предварительно вычистить все, что туда намазюкали!!!
Стык рам в квартире чистим, заново герметизируем пластиком.
С улицы на место стыка рам (через соединитель) крепим угол из оцинковки прямо к ПВХа саморезами с пресс-шайбой. Шов между оцинковкой и ПВХа аккуратно проходим жидким пластиком.
Восстанавливаем швы между рамами и подоконником и рамами и "потолком".
3. Исправляем с демонтажем: в местах стыка рам измеряем углы между собственно этими рамами. Если угол отличается от 135 гр., ну ОЧЕНЬ сильно, то стандартный соединитель может не подойти. Тут или искать другой вариант соединителя. Либо сдвигать/раздвигать "крылья" трехсекционного эркера, соответственно смещая внутрь/наружу центральную секцию. Либо искать соединитель с "нашлепками"
135
и спиливать болгаркой внешний край рамы, такие усики, в противоположной стороне от штапика, изнутри или снаружи помещения, чтобы получить нужный угол между рамами! Прямые руки, немного творчества и желание сделать ВЕЩЬ!!
Когда рама встанет в проем - собрать отделку! :)
Распечатайте, дайте директору или монтажникам. Обсудите (проговорите) как-что-куда. Выслушайте их предложения.
Мы только фото нескольких фрагментов видим. А проем и откосы могут много интересного "хранить"!
Вопрос: с улицы что-то заделывали (штукатурили, красили)?
Добрый вечер! Да, заштукатуривали, закрашивали... правда сейчас откосы представляют собой узор из трещин. К сожалению, не додумалась сфотографировать.
Скажите, пожалуйста, пену под отливом нужно каким-то образом облагораживать?
Если при нынешней погоде возможно, то подрезать пену и зашпаклевать (оштукатурить) фасадным раствором. Второй вариант - подрезать пену и замазать уличной мастикой (герметиком) СТИЗ А (должна иметься в оконной компании).
Сергей правильно сказал.
Почему я спросил про то, что заштукатурили. Это видно. А именно на фотографии. Правое окно. Смотрим на верхний уличный откос. И тут мы видим, что слева откос более тонкий, чем справа. Это показывает, что именно из-за установки у вас разные откосы (правая сторона окна, если смотрим с улицы завалина в помещение как раз на 5 см).
Возможно этому помешала четверть справа (если смотреть с улицы)... Кажется (насколько позволяет определить по фото) наружный откос одинаков.
Лара Эркер, не могли бы Вы замерить откосы справа и слева с улицы?
Изменено пользователем Akela
С новым годом, уважаемые фурамчане! Большое спасибо Вам за то, что Вы есть! Такие отзывчивые, мудрые, внимательные... Желаю Вам в Новом году здоровья, благополучия, наличия работы, удовлетворенности от сделанного, удачи, счастья, состояния влюбленности, всего самого-самого лучшего, что может быть в Ваших мечтах!
Да, мы все ждем, как там дела!!! :)
Дела, к сожалению или к радости, не сдвинулись с места. Исполнители молчат (после того как прошлись герметиком), и мне не досуг. Оставшуюся часть денег пока не плачу, а они не просят. Погода стоит теплая, проверить качество замазки и "замазочного" материала морозами не представляется возможным. Сфотографировать и замерить откосы смогу не ранее 5 января. Едем с ребенком Деду Морозу. От всех Вас передам ему привет и наилучшие пожелания!!! :)
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
