Кто делает наружные декоративные раскладки?
sergeymak
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие компании делают пластиковые окна (желательно Rehau c фурнитурой Roto) с наружными декоративными раскладками, ламинированными в цвет профиля? Хочется что-то, как на картинке ниже. Самостоятельно найти не получается. Все делают либо внутри стеклопакета, либо клеят снаружи совсем тоненький кусочек пластика, что немного не то, что я хочу.
У вас на картинке и есть внутренний + тоненькая пластиковая накладка, которую приклеили. :)
Поищите тех, кто делает (все могут :)) поставить горбылек.
Я пока что не нашел ни одну фирму, которая делает именно так. Хотя это, например, для деревянных окон классический случай.
На картинке фальш переплет. Типоразмеров его до фига и больше. Фальш можно наклеить от любой системы профиля. При желании можно самостоятельно купить нужный фальш. И при помощи торцовочной пилы вырезать его и наклеить.
Плохо искали, это штатная опция для многих компаний. Если не предлагают, значит это не ваша компания, ищите, они у всех на слуху.
Так точно не получится, т.к. 1) цвет будет другой; 2) внутри стеклопакета будет пусто, а это портит визуальное восприятие, если смотреть под углом.
Ладно, буду искать, кто так делает.
Так нужна еще фальш рамка внутри стеклопакета (на фото не рассмотрел). Если она металлическая, то зимой промерзать будет.
P.S. Цвет фальша без проблем подбирается по вееру. Основных систем цветов ламинации немного. И они во многих ходовых позициях перекликаются. Махагон он везде махагон. Золотой дуб везде золотой дуб и т.п. Могут быть отличия во всевозможных болотных, натуральных, светлых, темных дубах, но при сравнении образцов легко подбирается нужный цвет.
Я не помню, чтобы пакетчики это делали, кроме шпросов.
Фальшей полно, и для наружки и внутри по штапику. 13 и 8-9 мм.
Цвета только идентичные производителю пленки.
Колесо гнули из золотого дуба, разные куски, после сварки, привезли его нам посмотреть, именно на нем есть эта проблема, по ширине рулона структура меняется крепко.
Наиболее легкий и правильный способ добиться желаемого для ТС - это заказать вариант с горбыльком.
Ничего клеить не надо, не так выражено воздействие от дистанционной рамки. Цвет ламинирования, смотрится надежно.
Из недостатков: нельзя нагружать сильно тяжёлым стеклопакетом и размер немного больше, чем можно добиться, используя комбинацию
декоративная накладка + шпрос (или две дистанционные рамки + декоративная накладка).
Хотя эти варианты тоже не стоит списывать со счетов (есть "теплые" внутренние шпросы и дистанционные рамки). :thumbsup:
Спасибо за советы. На фото и, правда, скорее всего, нет внутренней части, я сам толком не рассмотрел. Допустим, я нашел некую компанию, которая готова сделать фальш переплет. Но они уверяют меня, что надежность низкая, типа отвалится со временем, и советуют делать внутреннюю раскладку. Они не умеют делать или, правда наклеенные снаружи раскладки портятся и отклеиваются с годами?
Нужно один материал приклеить к стеклу, и чтобы это стояло ГОДЫ!
Если есть такой клей, то можно изготовить на годы! :)
Иначе - отвалится....
//правда, наклеенные снаружи раскладки портятся и отклеиваются с годами?
Все зависит от соблюдения технологии.
Иногда технологию соблюсти просто невозможно - например, наклеить фальш переплеты на уже установленные изделия.
Наклеить-то наклеится, но, как правило, через сезон отваливается. Се ля ви!
