Seva Опубликовано: 8 января, 2015 Share Опубликовано: 8 января, 2015 Гос-с это фурнитура для раздвижки, а саму систему (читай профилей) разрабатывает системодатель. Еще раз спрашиваю, какую систему раздвижек продвигает Джиессе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Гос-с это фурнитура для раздвижки, а саму систему (читай профилей) разрабатывает системодатель. Еще раз спрашиваю, какую систему раздвижек продвигает Джиессе? Вот не помню, где именно я видел это дело. Но для ясности картины предлагаю посмотреть вот куда. Данная фурнитура состоит из всего нескольких деталей: ролики, замки, ручки, соединители рамного профиля и прочая мелочь. Однако, все эти детали не просто профилезависимы. Они как раз определяют форму профиля. В первую очередь это касается роликов, которые могут кататься только по определенным направляющим и соединителей рамы, которые определяют форму профиля. Соответственно, если изначально в Джессе придумали только фурнитуру, а не сам профиль, то все последующие профилисты, используя эту фурнитуру, обязаны повторить и профиль. А уж кто конкретно его придумал не так важно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 3 апреля, 2015 Share Опубликовано: 3 апреля, 2015 Если Вам это еще актуально, то нужно ставить PSK-portal с верхним крепежом. Подчеркну, именно "верхнеподвесной", а не "нижнеподвесной". Ведь Вы же хотите, чтобы порожка почти не было. Если есть деньги, то можно поставить и HS-Portal, но цена получится совсем запредельная. Этим летом я сделал почти то же самое, что и Вы: убрал подоконные блоки, поставил порталы 2,5 х 2 м и застеклил лоджии. Весь процесс занял почти три месяца. Имейте в виду, что фурнитура для этих порталов в РФ не делается и срок поставки 60 дней. Подробнее здесь: http://forum-okna.ru...pic=37079&st=40 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 апреля, 2015 Share Опубликовано: 3 апреля, 2015 Мне не известны ПСК порталы верхнеподвесные. Окна и двери - это не межкомнатные фанерки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 3 апреля, 2015 Share Опубликовано: 3 апреля, 2015 GREAKLY пишет про PSK от GU с низким порогом. Да, это не верхнеподвесное решение. Но так объясняют клиентам менеджеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 апреля, 2015 Share Опубликовано: 3 апреля, 2015 .. Но так объясняют клиентам менеджеры. я просто плачу 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GREAKLY Опубликовано: 4 апреля, 2015 Share Опубликовано: 4 апреля, 2015 GREAKLY пишет про PSK от GU с низким порогом .да, это не верхнеподвесное решение . Но так объясняют клиентам менеджеры . Как объясняют менеджеры, PSK порталы от GU есть верхне- и нижнеподвесные. У тех, которые верхние (мой вариант), здоровые металлические крепежи подвешены сверху (закрываются пластмассками), в результате чего нижний порожек получается практически вровень с уровнем пола. А внизу никаких механизмов нет; только некая направляющая. Возможно, менеджеры объясняют и криво, но если Вы хотите порталы без порожка внизу, то ищите и заказывайте "PSK-верхнеподвесные" (или HS, но где-то в два раза дороже), и все поймут, о чем Вы. Другое дело, что найти место, где понимают и ставят PSK порталы, уже проблема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
