Вопрос по применению клапанов AirBox Comfort
Всем доброго дня! Планирую замену старых деревянных окон на новые окна ПВХ. Не смотря на то, что оконные компании, в большинстве своём, отговаривают от установки приточных клапанов, почитав, в частности, этот форум, решил, что ставить их нужно. А вопрос, собственно, вот в чём. У меня двушка, т.е. три окна (точнее, 2 окна и балконный блок). Все окна выходят на одну сторону (западную), т.е. риска сквозняков нет, квартиру топят хорошо, вытяжная вентиляция работает (не знаю, насколько хорошо, но работает). В одной из веток данного форума наткнулся на мнение, что ставить клапаны можно (или нужно) в комнаты, но не на кухню. Я же хотел установить на все три окна. Подскажите, стоит ли ставить на все окна, или на какие-то ставить не нужно? Почему?
В обычной квартире движение вентиляционного воздуха ПРОЕКТИРУЕТСЯ.
Рекомендации содержатся в соответствующих нормативах.
Рекомендуется подавать свежий воздух (насколько он свежий на улице) в жилые комнаты - спальни и гостиные.
Удалять грязный надо из самых грязных помещений - кухни, туалета, ванной.
Смысл этой рекомендации - не дать запахам распространиться по квартире.
Если приток воздуха организовать на кухню (не важно как), то кухня будет вентилироваться хорошо.
Воздух придет в окно, перемешается с внутренним и уйдет в вытяжку.
НО.
Если ночью люди спят в спальнях, а на кухне идет приток воздуха, то движение воздуха по маршруту окно-спальня-дверь-коридор-кухня-вытяжка-атмосфера затруднится, т.к. приток в кухню снаружи будет противодействовать приходу воздуха из коридора. Спать будет хуже.
Поэтому рекомендуется вентилировать кухни не наружным воздухом, а внутренним из комнат.
Есть масса возражений клиентов типа "сидим курим и пьем пиво на кухне часто, хочется приток именно на кухне".
Пожалуйста.
При таких посиделках надо закрыть дверь из кухни в коридор и открыть клапан или форточку.
Но на ночь надо закрыть приток и открыть дверь.
Мне в такой ситуации пишите, я с удовольствием уведу клиента от такой упертой фирмы в более адекватную в вопросах воздухообмена :)
  • 1 year later...
Подскажите, а эти адекватные могут установить деревянные окна и клапана, или надо искать другой способ?
Если могут - я постучусь в личку...
Могут.
Мобильный тел. есть в профиле.
  • 2 months later...
Ещё один вопрос по установке "AirBox Comfort":
Нет ли для него каких-либо наружных "противомоскитных" накладок с сеточкой? Комары, конечно, через щели "урезанных" резинок пролететь не смогут, а вот всякие мошки-паучки пролезают свободно.
"AirBox Comfort":
Реально пролезают или могут пролезть теоретически?
И кусаются (пьют кровь)?
После установки клапана Air-Box Comfort сохраняется возможность установки обычной антимоскитной сетки.
Что-либо засовывать в "урезанные" щели не рекомендуется, т. к. это снизит воздухопроницаемость конструкции.
  • 1 month later...
А как с качеством и надёжностью Air-box? Видел мнения, что конструкция дешёвая и хлипкая, ломается быстро. Да и на видео видно, что при закрытии заслонки, вся конструкция шевелится... Раньше, на другой квартире пользовался EMM, в принципе устраивало. На новой квартире есть лоджия и балкон, хочу в них врезать по паре Air-Box-ов, т.к. по влажности там регулировать нечего, требуется просто приток воздуха. Откинутая створка не устраивает, т.к. шум от дороги и со временем загаживается фурнитура пылью, начинает туго работать. В остальные комнаты думаю, как и раньше поставить EMM.
Кто пользовал Air-Box, отзовитесь, не хочется взять непонятно что и портить зря уплотнители на окнах...
Гигрорегулируемые приточные клапаны (оконные и стеновые), выпускающиеся в ряде стран Европы не ставят своей целью регулировать влажность воздуха внутри помещения. Это побочный эффект.
По такой "регулировке" они работают как обычная форточка. Зимой ЛЮБОЙ приток наружного воздуха (если у вас не механическая приточка с увлажнителем) приводит к падению относительной влажности воздуха. Это просто физика.
Гигрорегулирование притока - это из области энергосбережения. В технологии гигрорегулируемого притока влажность внутреннего воздуха - это такой же маркер ОБЩЕЙ загрязненности воздуха, как и углекислый газ или летучие органические соединения. Больше людей - больше приток, меньше людей - меньше приток ХОЛОДНОГО воздуха, который надо нагревать.
"Мнения" подтверждены фактами?
Имелось в виду, что балкон - нежилое помещение. Забыл добавить, что он у меня застеклённый пластиком. И с комнатой НЕ совмещён. Планируется в комнате оставить микропроветривание, а в остекление балкона вставить ручной клапан. Мини форточка и не шумно. Ставить дорогой гигрорегулируемый клапан на балконе не вижу смысла. Работать там он толком не будет. Вот и спрашиваю про ручной клапан. Aereco поставлю в комнату, где окно без балкона.
Мнения, вычитанные в интернете. Хотя бы на том же самом отзовике. Кто-то пищит от восторга, кто-то плюётся. Пишут что при большом потоке воздуха начинает свистеть (щель ведь вместо уплотнителя). А вот факты я пришёл спросить здесь у знающих людей. На основе чего и будет решение о покупке и установке.
Изменено пользователем MDN
Можно и так сделать, но мы в такой ситуации рекомендуем такое решение.
В комнате в теплой зоне - клапан.
Снаружи окна - обычный простой козырек.
На герметичном остеклении лоджии - два стандартных козырька, внутри "вверх ногами" (чтобы не дуло на любителей покурить на лоджии).
Итого один клапан + три стандартных козырька.
Можно и так. Только под козырьки нужно пластик фрезеровать (ну или дырок насверлить). Интересовало отделаться уплотнителем и типа цивильным решением в виде ручного AIR-BOXа (вот и интересует, не будет ли щель свистеть и качество самого клапана). Я даже допускаю, что вся эта регулировка абсолютно не нужна, заслонка будет постоянно открыта. Хотел даже 2 клапана поставить на балкон. Всё равно там нужен постоянный воздухообмен, иначе влажность большая, особенно когда зимой на него выйти нужно.
Вот и интересуюсь качеством данного продукта...
  • 4 months later...
Доброго всем дня! А если во всех комнатах стоят приточные клапаны и во всех комнатах есть вытяжка, вентиляция будет нормально работать в каждой комнате отдельно?
В принципе, работать это будет. Воздух войдет в комнату, перемешается с внутренним и уйдет в вытяжку. Остается вопрос с туалетом и ванной комнатой.
