Алюминиевые окна
a1ex_
Предпоследний...
Сфотографировал с торца...
Это АГС 78 - система со скрытой створкой, думаю так. Проверьте прилегание внутреннего резинового уплотнения створки к раме.
Лист бумаги установите под резиновое уплотнение створки, и закройте её, а затем вытаскивайте лист бумаги. Напишите, с каким усилием Вы его вытащили.
А конденсат у Вас и на "глухих" частях фасада?
Конденсат на всем нижнем "горизонте". Бывает ещё на вертикальных крайних стойках... 2 крайние створки открываются, посередине просто стеклопакет... Если правильно выразился... Створки, если я правильно разобрался, нерегулируемые, система шпингалетов стоит на открывающихся створках...
Открывающиеся створки стояли криво: зазоры были разные... Добился от УК выравнивания, уплотнитель ещё поставили (серый на фото), но как-то доверия он не внушает...
Вскрывать примыкания надо. Похоже что утеплили на "от...вали", строительным мусором...
Это отдельное окно на фасаде в проеме, как я понимаю, а не цельный витраж вправо-влево и вверх-вниз на несколько комнат/этажей?
Можете сделать фото снаружи из открытого окна в ракурсе - стык нижней или боковой прижимной планки - жестянки/отлива, торчащей из-под планки к стене и стык её со стеной?
Такое на теплом алюминии бывает только тогда, когда в помещении стяжку/штукатурку и подобные "мокрые" работы выполняют. Но это не ваш случай...
Да как раз это витраж, фасадное остекление... Если было бы окно в проёме, то я поменял бы давно. А так не могу... Там остекление на 4 этажа идёт...
P.S. Есть ли для окон таких фурнитура поворотно-откидная с функцией микропроветривания????
Следовательно "потеющие" части (низ, бока) не являются крайними по отношению к стене? Вообще странно тогда.
Проверить бы наличие термомоста в стойках/ригелях - пару раз встречал такой косяк как отсутствие 80-90% погонажа... Но такого запотевания не видел...
Возможно какие-то "изобреДения" в нижних и межэтажных - непрозрачных частях витража? Типа стекло + вата (которую "забыли" установить)...
Как у соседей по витражу дела с "запотеванием" обстоят?
Отопление точно в норме?
Включил вытяжку на кухне...
Это наблюдается только на кухне или в жилых комнатах также?
Какой ширины подоконник? Покажите фото, что под подоконником?
По этому фото видно, что подоконник довольно широкий? Есть ли отопительные приборы под подоконником? Есть ли вентиляционные решетки в подоконнике?
Думаете, изнутри утеплили стойки настолько, что не прогреваются и мерзнут через непрозрачку?
Думаю, что теплый воздух от отопительных приборов не поступает в зону витража.
К соседям ещё не ходил, дом новый... Поэтому не все ещё живут...
Отопление пашет на "ура"... Жарища-духотища... Поэтому я его как минимум вполовину выключаю...
Есть подозрение, что поскольку фасадное остекление это не вплотную к стене, может по этому профилю сверху от соседей (там ремонт делают) ко мне вода попадает...
В жилых комнатах. На кухне стоит между балконом и кухней пластиковое окно, вот на нём ни капли конденсата (оставлял балкон нараспашку, а на кухне дверь закрыл)...
Подоконник 70 см... От окон этих фасадных как-то холодит...
Чтобы понимали, о чем речь.
Схема нижнего узла примыкания с каналом подачи теплого воздуха от нагревательного прибора к оконному блоку (см. вложение).
1 - канал подачи теплого воздуха от нагревательного прибора к оконному блоку (штроба в стяжке из штукатурного раствора);
2 - подоконная доска;
3 - декоративная решетка выходного отверстия
Вот один из вариантов (фото), как делают на практике (см. вложение).
Раз отопление на "ура", возможно, температура превышена (и, следовательно, точка росы) + с влажностью проблемы (точней с вентиляцией) + подоконник усугубил. :)
Идея понятна... Т.е. отрывать подоконник и переделывать??? Возможна ли попытка реализации с минимальными переделками???
Только отопление я на "ура" как раз не включаю. Термометр в спальне показывает 22 градуса...
Думаю, с термовставкой нахимичили.
А в фасадной системе со стандартным полиамидным термомостом... Там, в общем, воздух по каналам (за счет вентиляционных и дренажных отверстий в приж. планках и крышках) гуляет сам по себе... Так что он особо не спасет.
P.S. Вот вариант с полиамидным термомостом и по периметру стеклопакета использовать дополнительно Вилатерм, тогда да, результат будет.
Или вариант вот с такими уплотнителями (см. вложение).
Это вспененый полиэтилен на чертеже? Не встречал такого сечения. :blink:
У нас уже почти на всех новостройках используют такой термомост (из вспененного материала) :PЕще как с прошлого лета подняли нормы до R=0,75м2 °С/Вт так и не оставалось другого выхода, как использовать такой термомост. Да и цена вопроса одинакова, что полиамидный термомост 30 мм, что вспененный 30 мм - стоимость одинакова.
P.S. На чертеже выше вспененный термомост 48 мм. Система Alutech ALT F50.
Спасибо! Понятно - много слышал про него, но не доводилось. Своих заказчиков периодически "пинаю" посмотреть на данное "чудо", но пока безрезультатно. Если надо сделать "потеплее", то в зазор между стандартным полиамидным и с/п трамбуется Вилатерм 10 мм.
Проблем с "промахом" саморезов в с/п не наблюдалось?
Эффект, конечно, есть от этого, но не большой.
Этот термомост "хитрый", там прорезь есть (см. вложение), которая и дает направление саморезу. Монтаж был летом (все было нормально), может зимой с замершими руками и могут быть такие проблемы.
P.S. Больше было проблемой найти саморез 5,5х70 мм под 52 мм стеклопакет.
Кстати такие "утеплители пространства между фальцем створки и стеклопакетом" тоже есть для ПВХ, нужно как-нибудь обсудить :)
Такой как под п.11 (см. вложение)?
Ну, я бы не сказал, что небольшой. Ведь полиамидные мосты с "лепестками" из формованного Вилатерма запустили в производство давно.
Вот интересно, какая разница по теплотехнике между полиамидным + Вилатерм (неважно - колхозно заправленный или промышленно приклеенный) и термомостом полностью из ППЭ... Как померить - даже не представляю, кроме как натурных испытаний на одном витраже...
Есть у нас такая беда с нержавейкой. Оцинковки есть в любом строймаге-базе-метизной конторе.
На самом деле вижу смысл только в заполнении фальца. Полости между термомостами... воздух лучший теплоизолятор... а косяки-щели сборки - это косяки. Конечно, проще с таким уплотнением бороться с продуванием по образующимся "щелкам". Но, ИМХО, неправильно это...
