a1ex_ Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 День добрый! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормативы-требования-рекомендации по установке в квартире алюминиевых окон (профиль, стеклопакет и т.д. и т.п.)? Преамбула: стоят окна (фасадное остекление), на профиле которых образуется конденсат в обильном количестве. Грешил на повышенную влажность (стоит увлажнитель, т.к. маленький ребенок). Но отправив жену и ребенка к родственникам, решил поэкспериментировать: оставил приоткрытое окно на балконе, включил принудительную вытяжку в туалете и ванной. Наутро та же история: профиль мокрый... Вроде как профиль AGS 50. Инфа в инете показывает, что этот профиль без терморазрыва. Может поэтому так обильно он "течёт"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Раз у вас холодный алюминий, значит помещение, где эти окна (или фасад) установлены, формально считается не отапливаемым и, следовательно, окна могут быть без терморазрыва. Узнайте у УК можно ли модернизировать (это не значит полностью менять) фасад и окна на профиль с терморазрывом. Если решите модернизировать, выкладывайте фото. Тут ребята, которые занимаются алюминием, объяснят вам подробней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1ex_ Опубликовано: 28 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Раз у вас холодный алюминий, значит помещение, где эти окна (или фасад) установлены, формально считается не отапливаемым и, следовательно, окна могут быть без терморазрыва. Узнайте у УК можно ли модернизировать (это не значит полностью менять) фасад и окна на профиль с терморазрывом. Если решите модернизировать, выкладывайте фото. Тут ребята, которые занимаются алюминием, объяснят вам подробней. C управляющей компанией, честно говоря, у меня начались "качели". Когда я начал им говорить, что вот такой холодный профиль, они мне в него загнали монтажную пену и типа будет вам счастье... Про ags 50 это мне вскользь сказал представитель УК. Сейчас буду от них письменно просить, какие окна у меня стоят. Фото окна выкладываю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Когда я начал им говорить, что вот такой холодный профиль, они мне в него загнали монтажную пену и типа будет вам счастье... Про ags 50 это мне вскользь сказал представитель УК. Сейчас буду от них письменно просить, какие окна у меня стоят. Фото окна выкладываю... Монтажная пена в холодный профиль - "мертвому припарки"! Уточните, что это за помещение - жилая комната или присоединенная лоджия? 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1ex_ Опубликовано: 28 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Монтажная пена в холодный профиль - "мертвому припарки"! Уточните, что это за помещение - жилая комната или присоединенная лоджия? Так я им это и сказал: типа я считал, что монтажная пена уплотнитель, но никак не утеплитель... Это две жилых комнаты... В обеих окна одинаковые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Если жилые (значит, есть отопление?) выясняйте подробней, что за фасад, что за створки и стеклопакеты. Профили должны быть "теплыми". Купите термометр с функцией измерения влажности. Измерьте, выкладывайте. В случае если влажность в пределах норм (и с вентиляцией нет проблем), а температура на поверхности низкая (меньше +3 С для температуры на поверхности стеклопакетов) можете вызывать экспертизу и подавать жалобу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Прежде чем покупать термометры с разными функциями, откройте и посмотрите на профиль изнутри и сравните с приложенными файлам. AGS50.pdf AGS68.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1ex_ Опубликовано: 28 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Если жилые (значит, есть отопление?) выясняйте подробней, что за фасад, что за створки и стеклопакеты. Профили должны быть "теплыми". Купите термометр с функцией измерения влажности. Измерьте, выкладывайте. В случае если влажность в пределах норм (и с вентиляцией нет проблем), а температура на поверхности низкая (меньше +3 С для температуры на поверхности стеклопакетов) можете вызывать экспертизу и подавать жалобу. Отопление есть же конечно... А какой температуры должен быть сам профиль???? На следующей неделе планирую взять у товарища тепловизор и пофоткать окна.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1ex_ Опубликовано: 28 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Прежде чем покупать термометры с разными функциями, откройте и посмотрите на профиль изнутри и сравните с приложенными файлам. Профиль, как я понимаю, открывается снаружи??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Откройте створку окна и посмотрите на профиль с торца, а затем сравните с картинками сечений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Вроде как профиль AGS 50. Скорее AGS 150. там фасадочка с окошком. А чтоб понять, из чего окошко: Откройте створку окна и посмотрите на профиль с торца, а затем сравните с картинками сечений померяйте толщину рамы и ширину той черненькой пластиковой штучки, которая названа термомостом. И еще... Посмотрите сколько стекол в стеклопакете, попробуйте приблизительно определить его толщину. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Отопление есть же конечно... А какой температуры должен быть сам профиль???? На следующей неделе планирую взять у товарища тепловизор и пофоткать окна.... Температура непрозрачной части окна должна быть не ниже точки росы (при допустимом уровне влажности 55 %), то есть +10.7 (при внешней температуре холодной пятидневки для Москвы вроде - 29 С). Хотя в другой трактовке (при допустимом уровне влажности 45 % в зимнее время) точка росы + 7.7 С. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ромег Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Температура непрозрачной части окна должна быть не ниже точки росы (при допустимом уровне влажности 55 %), то есть +10.7 (при внешней температуре холодной пятидневки для Москвы вроде - 29 С). Хотя в другой трактовке (при допустимом уровне влажности 45 % в зимнее время) точка росы + 7.7 С. Как так, я всегда думал, что согласно СНИП внутренняя поверхность окна должна быть не ниже +3 С? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Это для прозрачной части (если быть более точным для "краевой зоны" стеклопакета, так как при нормируемом уровне по сопротивлению теплопередаче мало вероятно, что весь стеклопакет опустится до таких температур). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Хорошая экономия кому-то... в теплый по всей вероятности фасадный профиль поставить холодные окна со стеклопакетом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Хорошая экономия кому-то... в теплый по всей вероятности фасадный профиль поставить холодные окна со стеклопакетом. Что-то здесь не вяжется, в жилые комнаты и холодный профиль??? На что надеялся подрядчик, да и застройщик - он что самоубийца? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1ex_ Опубликовано: 28 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 В телефоне нашёл такую фотку... Даёт ли это какую то дополнительную информацию??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Откройте створку и фото сбоку сделайте. Фото рамы и фото створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1ex_ Опубликовано: 28 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Вечером буду дома, сфотографирую... Может представитель УК неправильно модель профиля сказал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Вроде как профиль AGS 50. Скорее всего, AGS 500 - фасадная алюминиевая система - это считается теплая система профиля, там используется полиамидный термомост - но этого не всегда достаточно и на профиле может быть конденсат (при определенных условиях). И уже в фасадную алюминиевую систему встраивается оконно-дверная алюминиевая система. Скорее всего, оконно-дверная система AGS 68 - это также считается теплой системой профиля, так как имеется полиамидный термомост 24мм - но этого не всегда достаточно, поэтому может быть на профиле конденсат (при определенных условиях). P.S. В системах алюминиевого профиля, в которых можно избежать (очень мала вероятность) конденсата на профиле используются термомосты из вспененных материалов (в фасадных системах) и в оконно-дверных системах, кроме полиамидного термомоста от 34мм, камера с термомостом заполнена вспененным материалом (по периметру стеклопакета также присутствует вспененный материал). В таких системах теплофизические характеристики алюминиевого профиля повышаются в 2-3 раза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Работаем на АGS уже лет 15. Ставим витражи и окна 68 серии и все вперемешку и никаких претензий по поводу конденсата там никогда не возникало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 28 ноября, 2014 Share Опубликовано: 28 ноября, 2014 Работаем на АGS уже лет 15. Ставим витражи и окна 68 серии и все вперемешку и никаких претензий по поводу конденсата там никогда не возникало. Ну, во-первых, ставите в частные дома, там на отоплении не особо экономят. Во-вторых, многие на это не обращают внимания, думают, что так и должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 29 ноября, 2014 Share Опубликовано: 29 ноября, 2014 Ну, во-первых, ставите в частные дома, там на отоплении не особо экономят. Во-вторых, многие на это не обращают внимания, думают, что так и должно быть. По первому возможно да (имеется в виду про отопление). По второму извольте не согласиться, клиент весь мозг вынесет за конденсат и ещё как вынесет.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 29 ноября, 2014 Share Опубликовано: 29 ноября, 2014 В телефоне нашёл такую фотку... Даёт ли это какую то дополнительную информацию??? Даёт. То, что это предпоследний или вообще последний этаж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a1ex_ Опубликовано: 29 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2014 Даёт. То, что это предпоследний или вообще последний этаж. Предпоследний... Сфотографировал с торца... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
