userdb74 Опубликовано: 20 ноября, 2014 Share Опубликовано: 20 ноября, 2014 Обратился человек - после замены окна у него провис потолок. При визуальном осмотре увидел, что направляющая для потолка из ГВЛ была прикручена к окну, по его словам, к алюминиевому профилю (я думаю расширитель). Так вот вопрос: можно ли эту направляющею закрепить теперь на пластиковом расширителе окна? Ширина окна 2670 мм, чем это грозит? Как выйти из положения? Сфотографировать не додумался, но если что, завтра сгоняю. Срочно нужен совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 21 ноября, 2014 Share Опубликовано: 21 ноября, 2014 Окно нельзя нагружать. Думаю, лучше частично разобрать потолок и установить отдельный профиль для гипсокартона. Окно сделать с побором. И еще расширение пластика, возможно, тоже повлияет на потолок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 ноября, 2014 Share Опубликовано: 21 ноября, 2014 Не понял, что за потолок? Подвесной если, так там держат подвесы, а профиль по большей части декоративную функцию выполняет. Надо смотреть, что держит этот профиль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 ноября, 2014 Share Опубликовано: 21 ноября, 2014 Нет слов. Идиотизм какой-то - направляющие к окну прикрутить. По существу - разбирайте потолок, крутите направляющие к потолку, используйте подвесы. Оставьте окну его функции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 21 ноября, 2014 Share Опубликовано: 21 ноября, 2014 По большому счету разборка, сборка потолка это не проблема оконщиков. Другое дело, что разбирать часть потолка в любом случае надо, не зависимо от того, куда крепить профиль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 ноября, 2014 Share Опубликовано: 21 ноября, 2014 По большому счету разборка, сборка потолка это не проблема оконщиков. Ну да, однозначно. Непонятно зачем ТС за это взялся. Причинно-следственной связи между событиями "установили окна - провис потолок" нет по определению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
userdb74 Опубликовано: 21 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2014 Попросили совета, так как после монтажа нового окна действительно провис потолок. Судя по оставшейся направляющей, она крепилась к раме окна. По нагрузке на конструкцию окна понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 22 ноября, 2014 Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Попросили совета, так как после монтажа нового окна действительно провис потолок. Судя по оставшейся направляющей, она крепилась к раме окна. По нагрузке на конструкцию окна понял. Профиль направляющий (ПН 27*28 мм) установлен был П-образно ("донышком" к старой раме). После удаления рамы он провис. Возьмите дюбель-гвоздь со шляпкой под "потай" размером 6*80 мм. Просверлите две стенки ПН сверлом по металлу (чтобы не замять), далее перфоратором к потолку. Утопите шляпки дюбелей, предварительно раззенковав ГКЛ. Завинченный дюбель зашпаклевать шпатлевкой и покрасить. Второй вариант, вместо шпатлёвки прикрыть потолочным плинтусом. Такие моменты чаще всего возникают на лоджиях (балконах), когда клиенты деревянный реечный потолок с торца крепили к деревянным рамам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
userdb74 Опубликовано: 24 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 24 ноября, 2014 Профиль направляющий (ПН 27*28 мм) установлен был П-образно ("донышком" к старой раме). После удаления рамы он провис. Возьмите дюбель-гвоздь со шляпкой под "потай" размером 6*80 мм. Просверлите две стенки ПН сверлом по металлу (чтобы не замять), далее перфоратором к потолку. Утопите шляпки дюбелей, предварительно раззенковав ГКЛ. Завинченный дюбель зашпаклевать шпатлевкой и покрасить. Второй вариант, вместо шпатлёвки прикрыть потолочным плинтусом. Такие моменты чаще всего возникают на лоджиях (балконах), когда клиенты деревянный реечный потолок с торца крепили к деревянным рамам. Спасибо за совет - так и сделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
