otkos Опубликовано: 22 ноября, 2014 Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Вы не сможете сделать в доборе паз, лучше не пытаться, повредите окно. Если даже вы сделаете паз, то установка откоса только под 90 градусов. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 22 ноября, 2014 Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Я планирую: 1. Построить каркасную стену - профиль 50 мм, слой ГЛВ, слой ГКЛ. Профиль 50 мм плюс 18 мм откос, по-моему, места не хватит на раскос. Вы не сможете сделать в доборе паз, лучше не пытаться, повредите окно. Если только фрезер и прямая фреза с подшипником. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 22 ноября, 2014 Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Если только фрезер и прямая фреза с подшипником. Туда не поместить фрезер, и по чему фрезер вести с подшипником? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 22 ноября, 2014 Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Туда не поместить фрезер, и по чему фрезер вести с подшипником? Выбрать четверть в доборе и выбранной стороной ввести за раму (и 5 мм хватит). Не раму, а добор фрезеровать, пойти от противного из сложившейся ситуации, т.к. окно уже стоит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 22 ноября, 2014 Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Может быть, конечно, есть инструмент таких фирм как Festool и Mafell с шинами и раму фрезернуть. А добор можно 5 мм фрезернуть, проблем не вижу, лишь бы "эта" лента не мешалось, а анкерные пластины можно загнуть. Ах да, забыл сказать, красить нужно со всех сторон, иначе очень быстро выгнет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 22 ноября, 2014 Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Может быть, конечно, есть инструмент таких фирм как Festool и Mafell с шинами и раму фрезернуть. А добор можно 5 мм фрезернуть, проблем не вижу, лишь бы "эта" лента не мешалось, а анкерные пластины можно загнуть. Ах да, забыл сказать, красить нужно со всех сторон, иначе очень быстро выгнет. Всё верно, но можно и не такими дорогими моделями выбрать четверть. Фольгу 5-7 мм не повредят, а чтобы не проваливались доборы проложить распорки ближе к раме, чтобы при развороте откоса упор поджимал откос к раме. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 22 ноября, 2014 Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Всё верно, но можно и не такими дорогими моделями выбрать четверть. Фольгу 5-7 мм не повредят, а чтобы не проваливались доборы проложить распорки ближе к раме, чтобы при развороте откоса упор поджимал откос к раме. Четверть можно выбрать и за 1000 руб. одноразовым фрезером (есть такие китайские). Я бы еще с обратной стороны откосов приклеил/прикрутил поперечные бруски, чтобы не вело. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 22 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Профиль 50 мм плюс 18 мм откос, по моему места не хватит на раскос. Каркас будет снаружи, стену буду делать толще, дом такой кривой, что только гипроком ровнять. Поэтому места и полно! А если не хватит, чуть срубить уголок существующей стены не составляет никаких проблем. Я под электрощиток нишу делал - как масло. Собственно, дошло дело до каркаса, а чтобы его правильно выставить, надо знать какой будет откос! Четверть можно выбрать и за 1000 руб. одноразовым фрезером (есть такие китайские). Я бы еще с обратной стороны откосов приклеил/прикрутил поперечные бруски, чтобы не вело. Я еще в магазине заметил, что щиты неровные попадаются, а вот до брусков не додумался! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 22 ноября, 2014 Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Удачи, чем могли помогли. Теперь дело за вами. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 22 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Спасибо! Остался еще вопрос- герметик для щелей? Sintesel Multiuso /белый подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 22 ноября, 2014 Share Опубликовано: 22 ноября, 2014 Спасибо! Остался еще вопрос- герметик для щелей? Sintesel Multiuso /белый подойдет? Да, можно выбрать другой латексный герметик, если Sintesel Multiuso не будет. Единственное что смущает ваш выбор основы откоса - мебельный щит. Не лучший вариант. Если бы вы смогли купить МДФ плиту, то было бы более качественный откос. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 26 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2014 Как я и предполагал, паз сделать оказалось не сложно - многофункциональный инструмент, нож и обыкновенная стамеска с молотком, всё, что понадобилось. Чистого времени уходит по полчаса на добор. (Я думал, что и стамеску заменит многофункциональный инструмент, но он режет дерево медленней, а риск испортить раму больше.) Единственная засада - доборы я привинчивал сам и для надежности приклеил их к раме клеем ПВА, если бы я их не приклеил, то нож бы не понадобился: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 26 ноября, 2014 Share Опубликовано: 26 ноября, 2014 Мультиинструмент творит чудеса 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 26 ноября, 2014 Share Опубликовано: 26 ноября, 2014 Как я и предполагал, паз сделать оказалось не сложно - многофункциональный инструмент, нож и обыкновенная стамеска с молотком, всё, что понадобилось. Чистого времени уходит по полчаса на добор. (Я думал, что и стамеску заменит многофункциональный инструмент, но он режет дерево медленней, а риск испортить раму больше.) Единственная засада - доборы я привинчивал сам и для надежности приклеил их к раме клеем ПВА, если бы я их не приклеил, то нож бы не понадобился: Очень аккуратно. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 ноября, 2014 Share Опубликовано: 26 ноября, 2014 Все относительно. Для ручной работы - возможно, что это хорошо. Рискну спросить, а зачем эта штроба нужна. Резать ее, обрабатывать.... Не получим, мы тот же самый результат (и технически, и внешне) в примыкании, обработав под нужным углом торец (примыкающего к плоскости добора (окна)) откоса, промазав герметиком стык или закрыв его соответствующей формы нащельником (плинтусом)? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 26 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2014 Нащельник отпадает по эстетическим соображением, а подгонка откоса к раме займет гораздо больше времени, при условии, что мы хотим сделать идеально. И крепить тоже как-то надо, если пену не считать крепежом. ИМХО. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 26 ноября, 2014 Share Опубликовано: 26 ноября, 2014 Я когда делаю, не вырезаю паз в раме. Получается вот так. или вот так, после поклейки обоев, ставится уголок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 26 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 26 ноября, 2014 Красиво. Я уже вырезал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 26 ноября, 2014 Share Опубликовано: 26 ноября, 2014 Красиво. Я уже вырезал. Это понятно что вырезали, главное не перемудрить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 9 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 января, 2015 Пользуясь праздниками, сделал-таки откосы! Угол рассвета казался большим, а как сделал - оказался наверно минимальным из более-менее нормального. Вот думаю, замазывать щели герметиком или так оставить? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 9 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 января, 2015 Вот так вышло: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Ну, 20 мм самое то на такой длине. Не люблю сильно развернутые откосы. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Смотря, каким герметиком. Большинство со временем впитывают грязь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
paulspb Опубликовано: 9 января, 2015 Автор Share Опубликовано: 9 января, 2015 Вот блин. У меня есть только обычный: Акрил-Силиконовый Латексный Герметики Алекс Плюс http://www.dap.ru/index.php?categoryid=24 Этот то еле нашёл в близлежащих магазинах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 января, 2015 Share Опубликовано: 9 января, 2015 Такой может, подойдет. Я всегда брал для внутренних сантехнических работ в ванной. Он должен оставаться эластичным после полимеризации и не впитывать грязь. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
