Нужна консультация: как сделать широкое окно открывающимся?
Уважаемые профессионалы,
нужна ваша консультация.
Купил новостройку с совершено нестандартным окном ШхВ = 140х156 см, только с нижней открывающейся фрамугой, верхняя часть глухая.
Управляющая компания запрещает менять конфигурацию (рисунок) окна.
Окно необходимо сделать открывающимся полностью для следующих ситуаций:
1. Установка кондиционеров 1 раз в 10 лет.
2. Мойка окон и чистка кондиционеров 2 раза в год.
Одна из компаний предложила вариант окна с полным открытием с полностью открывающимся окном с мнимым импостом.
Однако, к сожалению не дало гарантии на полностью открытое окно.
Мне, конечно, хотелось бы иметь гарантию, но первоочередной вопрос в надежности данного решения.
Может, вы предложите альтернативное решение данной задачи.
Можно ли усилить окно дополнительными технологиями и/или петлями.
Можно ли скрыть какой-то сеткой рисунок окна? и поменять рисунок окна.
Если окно сделать, как предложила компания, то, как узнать угол откидывания окна и размер отрытой части до его установки?
Дополнительные фото тут.
Альбом: Широкое окно с нижней фрамугой
Одно единое окно такого размера это уже за приделами возможностей ПВХ, и поэтому вам отказывают в гарантии.
Технологии есть, но даже сними размер за пределами рекомендованной для ПВХ (при такой высоте можно примерно 1300 мм шириной).
Можно сделать из теплого алюминия или стекловолокна.
Если из пластика, можно разделить, сделать 2 створки нижнюю и верхнюю.
Угол открывания зависит от глубины установки окна (и иногда от фурнитуры), размер створки был бы в вашем случае 138 см шириной.
:thumbsup:
Одно единое окно такого размера это уже за приделами возможностей ПВХ и, поэтому вам отказывают в гарантии.
Как вариант нижнюю сделать глухой, а верхнюю часть сделать верхнеподвесной створкой.
На время "выхода" на улицу (2 раза в год) отстегивать ограничитель открывания, вдвоем поднимать створку до горизонтального положения, подпирать двумя швабрами! :)
Мне кажется УК не просто так это сделала. Какой этаж у вас?
Кондиционеры устанавливаются и обслуживаются в специальноотведенных местах. А не под окном. И мойкой окон занимаются специально обученые люди - промышленые альпинисты называются. По договору с УК два раза в год должны мыть.
Это не очередная "реинкарнация" "Аэробуса" часом?
А, так, вам правильно советуют, люминь- это то, что вам доктор прописал!
Напомните управляющей компании, что окно установлено с нарушением (если это не первый этаж и не выход на лоджию) ГОСТа 23166-99: п. 5.1.6 Применение не открывающихся створок в оконных блоках жилых помещений выше первого этажа не допускается, кроме створок с размерами, не превышающими 400 х 800 мм, а также в изделиях, выходящих на балконы (лоджии), при наличии в таких конструкциях устройств для проветривания помещений.
Так что можете и им "пополоскать" мозги. Предъявите письменную претензию на устранение глухой части окна. ГОСТ 100% на вашей стороне.
Не понимаю, чем вам поможет полностью распахнутое окно.
Оставьте, как есть.
Установки кондиционера может быть произведена промальпами.
Если от УК промальпы будут мыть окна, фасад и кондиционеры, то им ваше окно без надобности.
Если вы планируете сами (образно) всем этим заниматься, то посмотрите на это окно.
Полностью не открывается, но, по всей видимости, при необходимости (силами специалистов) можно полностью снять створку.
Поначалу вроде страшно таким пользоваться, но работает на стенде надежно.
Этаж 6-ой
К сожалению кондиционеры в данном доме устанавливаются под окном, требование по установке только организация канализации внутри квартиры для дренажа. Договора с промальпами у УК нет. :mellow: Делать заказ на мойку только для одной квартиры будет наверно дороже, чем при наличие договора. С установкой кондиционеров пром. альпами как вариант можно рассмотреть.
:thumbsup:
Спасибо. бывает таблица максимальных размеров для алюминиевых и стекловолоконых окон?
А разве так можно? я же акт приемки квартиры подписал.
Оставьте, как есть.
Да выглядет конструкция не страшно, но очень увесисто:). Я не знаю сколько при таких размерах будет весить створка.
Попробуйте, ничего всё равно не теряете. Как говорится "стучите и двери откроются". Напишите, что выявились нарушения, требую принять меры и т.д.
Этаж 6-ой
Да, странная ситуация... Обычно подобные фрамуги делают на высотках за 70 метров переваливающих. Во избежание выпадения чего, кого-либо...
Еще раз поглядел фото... что-то мне кажется, что стоящее нынче окно - тоже алюминиевое. Уточните, пожалуйста.
И, если это так, то есть немалый шанс, что снаружи данное окно "завязано" на подсистему вентфасада. И для его замены придется еще и кусок фасада снаружи разобрать-разворотить. Однако, опять же если оно алюминиевое, то раму можно оставить старой и повесить в проем новую створку на весь проем с сохранением декоративной раскладки-расстекловки.
По поводу отсутствия договора с альпинистами - пинайте УК, пусть чешутся побыстрее - им же выгодно. Одни и те же люди на фасаде хороши тем, что знают его "нюансы" досконально и меньше "залипух" сотворят...
Таблицы нет, но точно знаю, что ваша створка в пределах допуска для этих видов окон.
В приделах 80 кг, что вполне не проблематично.
А вообще есть в виде таблиц ограничения на оконные и дверные створки, как у ПВХа-шников? ;)
Несколько каталогов перелистал, везде "методика расчета нагрузок...." - не очень удобная (применимая) весчь для манАгеров!!!
Если можете порекомендовать компании, которые решают такие задачи в тепл. алюминии/стекловолокне в таком размере, просьба написать в личку.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Вопрос про сплошной фасад остался не услышан!... :(
ТС! Можно фото с улицы ЭТОГО окна и двух соседних этажей - ниже и выше, на одном кадре? Даже с земли и на сотовый!
Теоретически можно (и это, кстати, предел возможностей при данной ширине и высоте).
Максимальный размер створки с Gealan STV 2.1 m2 а у ТС оно 2.29 м 2
и есть вариант Aluplast Energeto, у него тоже есть вклейка стеклопакета и размер тоже 1500 х 1500 (общий размер), но только с обязательным присутствием 6 мм стела в стеклопакете (и тоже по моему 2.0 m2 максимум).
И у обоих вариантов существует ограничение по массе это 30 кг на м2 (окно ТС вписывается на приделе, так как стеклопакет должен быть двухкамерным).
Но главная проблема - найти эти решения и уговорить сделать такого размера. :)
:thumbsup:
И при средне-подвесном варианте это можно осуществить! Но нужно найти её ещё.
Ребята, не все, что есть в немецких каталогах, доступно для решения в России. Забейте это себе как-нибудь стамеской на носу...
Я делал одностворчатое окно 1500*1800. Стеклопакет с 4,6,8 мм стеклами. Отлично работает, если открывать створку только для того, чтобы "помыть". Для изготовления использовал Брильянт и вклейку + усиленная фурнитура.
Ждем тогда ваших отзывов после некоторого времени эксплуатации окна клиентом. А вообще, сколько времени уже стоит окно? И почему стеклопакет с 4, 6, 8 мм стеклами, а не, к примеру, 6, 6, 6 мм? :)
Стоит уже 3 месяц. Пока без проблем. Точная формула стекла: 4.4.1Ph-12-4-4-10Ar-6u. Где 4.4.1Ph - оптифон триплекс. Такой СП для наилучшей шумоизоляции.
Около 120 кг. Как крепили раму?
Какая, если не секрет?
