Владимир Андреев Опубликовано: 7 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2014 (изменено) Итак, появились фото с зажигалкой. Я не знал, что именно должен был увидеть в отражении пламени и чем именно он должен отличаться, поэтому фото как есть с моими комментариями. Введение Отражение пламени в обычном штатном пластиковом окне моей квартиры (т.н. муниципальное), к лоджиям никак не относящемся. Приведено для сравнения. Лоджия с проблемный стеклопакетом Формула стеклопакета Отражение пламени в "проблемном" стеклопакете (глухой блок) Отражение пламени в другом стеклопакете на той же лоджии (открывающийся блок) Другая лоджия Формула стеклопакета Отображение пламени в стеклопакете (глухой блок) Вопросы Правильно ли я делал съёмку отражения пламени? Есть ли какие-то рекомендации? Нужно ли снимать само пламя, или достаточно его отражения? Нужен ли дневной снимок или достаточно ночного? Изменено 7 ноября, 2014 пользователем Владимир Андреев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Андреев Опубликовано: 7 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 7 ноября, 2014 Предположение: на фото пост #23 запотевший пакет крайний, примыкающий к стене. Что если шов не запенили (плохо запенили)? Происходит "подсасывание" холодного воздуха и, смешиваясь с тёплым конденсирует на ближнем стекле. Маловероятно, но всё же. За свою практику всякое повидали. Было дело, когда клиентка пришла с жалобой на стальную дверь - холодно. По приезду, обнаружилось, что пена отсутствует, её попросту нет. На приклеплённом фото видно, что запенили на совесть. Всё верно! А, следовательно, стеклопакеты НЕ одинаковые. И их разность состоит в сохранении тепла, то есть, очевидно, то, что один из стеклопакетов имеет иной коэффициент теплосбережения. Это может быть или из-за отсутствия энергостекла, или аргона, а может и того и другого в этом пакете. Есть мысли, как в этом убедиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 7 ноября, 2014 Share Опубликовано: 7 ноября, 2014 Итак, появились фото с зажигалкой. Я не знал, что именно должен был увидеть в отражении пламени и чем именно он должен отличаться[...] Должен отличаться оттенок цвета отражения пламени. Отражение одного из язычков может быть белее, может быть краснее, может быть зеленее/синее, может быть желтее: это не важно. Важно внимательно присмотреться и сравнить оттенки язычков и отметить, какой из язычков отличается, т.к. именно покрытие дает этот оттенок. Если все язычки по оттенку отражения одинаковые, то покрытие отсустствует. У каждого стекла два отражения. Нам здесь (поскольку фотографии не дают возможности понять оттенки) важно понять: какое по счету отражение, считая от комнаты, имеет другой оттенок в конденсирующем влагу пакете, а какое в других... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 7 ноября, 2014 Share Опубликовано: 7 ноября, 2014 Насколько я смог разглядеть фото - в "проблемном" пакете и-стекло стоит первым с улицы. (Цвет пламени второго "огонька", считая с улицы, отличается от других 5-ти.) Надо развернуть. На второй лоджии стеклопакеты собраны с другим стеклом, скорее всего ClimaGuard Solar. Оттенок отражения пламени будет другим и там как раз должен быть вторым, считая от улицы, т.е. это стекло должно стоять первым на улицу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 7 ноября, 2014 Share Опубликовано: 7 ноября, 2014 Итак, появились фото с зажигалкой. Я не знал, что именно должен был увидеть в отражении пламени и чем именно он должен отличаться, поэтому фото как есть с моими комментариями. Введение Отражение пламени в обычном штатном пластиковом окне моей квартиры (т.н. муниципальное), к лоджиям никак не относящемся. Приведено для сравнения. Лоджия с проблемный стеклопакетом Формула стеклопакета Отражение пламени в "проблемном" стеклопакете (глухой блок) Восхитительно!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 7 ноября, 2014 Share Опубликовано: 7 ноября, 2014 Есть мысли, как в этом убедиться? Ну, вот мы и хотели убедиться в этом через Ваши фотографии, но, честно говоря, я вообще ничего не разглядел. Видимо, цветопередача даёт о себе знать.... Вообще проверить нашу теорию можете и сами: Каждое стекло даёт 2 огонька отражения, то есть в двухкамерном стеклопакете (3 стекла) будет 6 граней или шесть отражений огоньков. Если на одну из поверхностей стекла нанесено напыление, то оно даст иной оттенок, таким образом можно определить наличие И-стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 7 ноября, 2014 Share Опубликовано: 7 ноября, 2014 Ну, вот мы и хотели убедиться в этом через Ваши фотографии, но, честно говоря, я вообще ничего не разглядел. Тоже сколько не смотрел, с таким качеством воспринимается вообще "без ничего" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glass72 Опубликовано: 7 ноября, 2014 Share Опубликовано: 7 ноября, 2014 Мне вот так показалось) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 7 ноября, 2014 Share Опубликовано: 7 ноября, 2014 проверил на проге window (при условиях ГОСТ -20 С ) 4 10 4 10 Ar 4 И = 16.2 С в центре пакета 4И 10 4 10 Ar 4 = 15.5 C в центре пакета 4И 10Ar 4 10 4 = 16.1 C неправильная установка пакета не влияет на температуру! 4 10 4 10 Ar 4 = 13.6 C в центре пакета 4 10 4 10 4 = 13.3 C в центре пакета Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 8 ноября, 2014 Share Опубликовано: 8 ноября, 2014 Я вообще не понял "бардака" с формулами с/п на обеих лоджиях... По моим ощущениям - влепили где-что. По фото категорически нельзя дать какого-либо однозначного ответа. Ищите изменения цвета пламени. Где внутренним должно быть 4i - оттенок слегка красноватый; 4М-1 - обычный, как и все; где климагард и обычное - климагард снаружи, и М-1 внутри - т.е. оттенок в отражении внешнего стекла будет иной. Мне вот так показалось ) Мне показалось, что на данном фото - уже отражение зажигалки с рукой в 1-м изнутри стекле и после 3-го "тройника" отражений еще пара "барабашек". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Д Опубликовано: 9 ноября, 2014 Share Опубликовано: 9 ноября, 2014 Вопросы Правильно ли я делал съёмку отражения пламени? Есть ли какие-то рекомендации? Нужно ли снимать само пламя, или достаточно его отражения? Нужен ли дневной снимок или достаточно ночного? Не такое это простое дело фотография. Сейчас сам попробовал. Две черные поверхности за СПД и перед ним, а между ними свечка. Обратите внимание на этих снимках отчетливо видно расположение энергосберегающего покрытия на 2 позиции. По Вашим пока не возможно ничего конкретного установить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 ноября, 2014 Share Опубликовано: 10 ноября, 2014 "Барабашка" - это отражение отражения пламени наверно от слоя напыления. Установить точно по фото невозможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 13 ноября, 2014 Share Опубликовано: 13 ноября, 2014 По предоставленным фото ТС да, невозможно. Хотя метод дает вполне наглядное представление о наличии стекла с отличным от обычного покрытием, вопрос, в том, что сфотографировать, порой не получается. Но глаза-то видят. "Фоткнул" телефоном ( Philips Xenium W732 камера 5МП) на скорую руку обычные двухкамерные стеклопакеты, ничего необычного. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Андреев Опубликовано: 14 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2014 (изменено) Приношу свои извинения за отсутствие – боролся с производственными трудностями, некогда было слова написать. Пусть это звучит смешно, но новичкам в разглядывании i-стекла нужно пользоваться свечкой, а не зажигалкой. Пока разглядишь отражение, зажигалка так раскаляется, что думаешь уже не про i-стекло, а про то, как не обжечься. Другое дело свечка. Зажёг, поставил возле стекла и любуешься в своё удовольствие, проникая в неведомые материи. Мне удалось, наконец, разглядеть i-стекло! Да, этот отблеск красно-розового, лилового и даже немного фиолетового цвета действительно отличается от обычного отражения. Фотографии, к сожалению, не получились. На моем SG Note2 на фотках цвет i-отражения не передаётся, хотя глазом его отлично видно. Другого фотика нет. Зато я убедился, что: на обоих моих лоджиях все стеклопакеты имеют i-стекло; положение i-стекла (внутрь или наружу помещения) точно совпадает с наклейкой, которая есть на стекле ("низкоэмиссионное" или "мультифункциональное"). И тут появились непонятности. Оказалось, что при сборке оконных блоков стеклопакеты были установлены неодинаково. Т.е. на каждой лоджии часть стеклопакетов стоит i-стеклом наружу, а часть – внутрь лоджии. Напомню, стеклопакеты у меня двух типов (формулы приведены по этикеткам поставщика, и по информации с сайта поставщика указывают последовательность с улицы внутрь помещения): лоджия 1 (восточно-северная), формула 4М1-10-4М1-10Ar-4И (низкоэмиссионное) лоджия 2 (западно-южная), формула 4ClGuSol-10Ar-4M1-10-4M1 (мультифункциональное) Вот ориентация и-стекла в стеклопакетах по лоджиям (О - откидной, ПО - поворотно-откидной, Г - глухой, красным обозначена ошибка установки): лоджия 1: О (и-наружу) - ПО (и-наружу) - ПО (и-внутрь) - Г (и-внутрь) лоджия 2: Г - Г (и-внутрь) - ОП (и-наружу) - П (и-наружу) -Г (и-наружу) Ориентация: и-наружу – и-стекло на поверхности 2, и-внутрь – и-стекло на поверхности 5. Вопрос: насколько неправильная ориентация стеклопакета может изменить его работу? Нужно ли все пакеты ориентировать одинаково или не обязательно? Особенно вопрос касается мультифункциональных пакетов, которые типа летом не пускают внутрь жару и ультрафиолет, а зимой не дают уходить домашнему теплу. Что скажете? Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Владимир Андреев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Владимир Андреев Опубликовано: 14 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано: 14 ноября, 2014 ...Вопрос: насколько неправильная ориентация стеклопакета может изменить его работу? Нужно ли все пакеты ориентировать одинаково или не обязательно? Особенно вопрос касается мультифункциональных пакетов, которые типа летом не пускают внутрь жару и ультрафиолет, а зимой не дают уходить домашнему теплу. Что скажете? В поисках ответа на свой вопрос вот что я нашёл на сайте производителя стекла (Гардиан) (http://www.energoste...ation/assembly/), которое использует мой поставщик: Сборка стеклопакетов Все продукты серии ClimaGuard® могут использоваться только в стеклопакетах. Установка стекла без стеклопакета не допускается. Покрытие должно всегда находиться внутри стеклопакета. ... Оптимальные визуальные и функциональные характеристики напыления ClimaGuard® Solar (наилучший контроль солнечной энергии – минимальный солнечный фактор) достигаются при размещении покрытия на поверхности 2. Оптимальное расположение покрытия ClimaGuard® N - на поверхности 3 (или позиция 5 в двухкамерном стеклопакете). Таким образом, у меня: на лоджии 1 все пакеты должны быть и-стеклом внутри помещения (поверхность 5); на лоджии 2 все пакеты должны быть и-стеклом на улицу (поверхность 2). Смущает, что производитель использует не "должен", а "оптимально". Т.е. попросить своего поставщика переставить пакет, ссылаясь на указания производителя, мне будет непросто. Правильно я понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 14 ноября, 2014 Share Опубликовано: 14 ноября, 2014 Да дело всё в том, что изменение позиции установки этих напыление приводит к весьма несущественной разнице. Да и рекомендация только потому, что бывают стеклопакеты, которым вроде и И-стекло нужно поставить, и ещё что-то (тонировка с мягким напылением, например) и возникает ситуация, когда тонировка в позиции 5 не работает (ей нужна позиция 2) и, что делать? Вообще мы как-то даже запрашивали официальное письмо от какого-то (не помню пилкингтон или климагуард) производителя стёкол с подобным напылением, где было чёрным по белому написано следующее: от изменения места позиции напыления в стеклопакете функционал напыления не пропадает. Естественно речь шла о размещении напыления повёрнутым внутрь стеклопакета. В Вашем случае мне кажется даже больше эффект от размещения аргона, то есть он уже в какой камере от улицы, а не стекло. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 14 ноября, 2014 Share Опубликовано: 14 ноября, 2014 В Вашем случае мне кажется даже больше эффект от размещения аргона, то есть он уже в какой камере от улицы, а не стекло. Пожалуй, соглашусь. Попросите установщика последовать "общепринятым" стандартам установки низкоэмиссионных и мультифункциональных стекол и переставить пакеты, как положено. Еще, правда это вряд ли ваш случай, данный "разнобой" при хорошем освещении дает "мозаику" в зеркальности всего фасада при взгляде снаружи. На крупных фасадах такого "дезигнерства" от монтажников иногда понасмотришься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 14 ноября, 2014 Share Опубликовано: 14 ноября, 2014 Защита от солнца - снаружи, сохранение тепла / энергосбережение - изнутри. Этому же умных детей даже в школе на физике учат... Покрытие - это зеркало для излучения. Что отражает, с того края и ставится. Ничего сложного. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 14 ноября, 2014 Share Опубликовано: 14 ноября, 2014 В одном месте у клиента тоже конденсат был. Ну, не должно быть конденсата по определению. Вскрыли откосы, профиль только на половину был пропенен со щелями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 14 ноября, 2014 Share Опубликовано: 14 ноября, 2014 Сорри за оффтоп Навеяло....зима, конденсат...свеча.... Опять же пятница... Это картина Константина Васильева, замечательного русского художника. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TheKogt Опубликовано: 18 ноября, 2014 Share Опубликовано: 18 ноября, 2014 (изменено) Муза восхитительна! Во всяком случае, судя по видимой области... Зеленые глазки, и все такое! Изменено 18 ноября, 2014 пользователем TheKogt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
