evgenynik2 Опубликовано: 29 октября, 2014 Share Опубликовано: 29 октября, 2014 Дом саманный, построен в 60-х. Облицован кирпичом. Стоят старинные деревянные двойные рамы (внутренние снимаются). Внешние рамы стоят на кирпичной облицовке. Окна плачут, от окон дует, окна обмерзают. Проблема в неправильной установке? Нужно переставить рамы в саман? А как действовать при установке пластиковых? Тоже ставить в саман? Интересует наилучшая энергоэффективность дома. Заранее благодарен за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 30 октября, 2014 Share Опубликовано: 30 октября, 2014 Проблема в доме видимо. Высокая влажность, плохая вентиляция. При демонтаже старых рам дом-то не развалится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 30 октября, 2014 Share Опубликовано: 30 октября, 2014 Отопление какое? Газ, печное? Есть вероятность ещё больше получить конденсат и наледь на окнах из-за высокой влажности внутри дома и отсутствия вытяжки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 30 октября, 2014 Share Опубликовано: 30 октября, 2014 При демонтаже старых рам дом-то не развалится? +++! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 30 октября, 2014 Share Опубликовано: 30 октября, 2014 Дом саманный, построен в 60-х. Облицован кирпичом. Стоят старинные деревянные двойные рамы (внутренние снимаются). Внешние рамы стоят на кирпичной облицовке. Окна плачут, от окон дует, окна обмерзают. Проблема в неправильной установке? Нужно переставить рамы в саман? А как действовать при установке пластиковых? Тоже ставить в саман? Интересует наилучшая энергоэффективность дома. У саманного дома сама по себе очень низкая энергоэффективность. До тех пор пока топишь печку нормально. Как только прекратил, - ощущение, что находишься как будто на улице. Скорее всего, и обложили его кирпичом для того, чтобы: а) Не белить каждый год. б) Повысить общее сопротивление теплопередаче. Как правило, технология возведения дома из саманной кладки, предполагала что оконные и балконные блоки "вмуровываются" непосредственно на этапе постройки. И сам материал, саман, - через 15...20 лет становиться непрочным, начинает сыпаться, крошиться. Если и уставить ПВХ-окна – то, либо в существующий "обклад" деревянной рамы, или вырезать старые блоки целиком и "вмуровывать" новые, или ставить в уровень наружной плоскости саманной стены, но крепить к кирпичной кладке на выносные стальные пластины. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 30 октября, 2014 Share Опубликовано: 30 октября, 2014 Дом саманный, построен в 60-х. Облицован кирпичом. Стоят старинные деревянные двойные рамы (внутренние снимаются). Внешние рамы стоят на кирпичной облицовке. Окна плачут, от окон дует, окна обмерзают. Проблема в неправильной установке? Нужно переставить рамы в саман? А как действовать при установке пластиковых? Тоже ставить в саман? Интересует наилучшая энергоэффективность дома. Заранее благодарен за ответы. Окна играют, конечно, определенную роль в общем значении энергоэффективности здания, но там есть еще много и других факторов. Если поменять окна на новые герметичные, то эффект будет. Можно убрать "дует" и станет теплее при том же отоплении. Но, если при "дует" окна плачут, то при перекрытии притока сухого наружного воздуха проблема останется, если еще хуже не станет. Это не проблема "куда ставить окна", в таком доме стены, в первую очередь, надо утеплять для увеличения энергоэффективности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 30 октября, 2014 Share Опубликовано: 30 октября, 2014 ... или ставить в уровень наружной плоскости саманной стены, но крепить к кирпичной кладке на выносные стальные пластины. Мостик холода! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 30 октября, 2014 Share Опубликовано: 30 октября, 2014 А как действовать при установке пластиковых? Тоже ставить в саман? Да, там между кладкой и домом ветер гуляет, ставить в саман, щели запенить и наружные откосы из металла желательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 30 октября, 2014 Share Опубликовано: 30 октября, 2014 Дом саманный, построен в 60-х. Облицован кирпичом. Стоят старинные деревянные двойные рамы (внутренние снимаются). Внешние рамы стоят на кирпичной облицовке. Окна плачут, от окон дует, окна обмерзают. Проблема в неправильной установке? Нужно переставить рамы в саман? А как действовать при установке пластиковых? Тоже ставить в саман? Интересует наилучшая энергоэффективность дома. Заранее благодарен за ответы. Так, как Вы думаете, как должно быть, конечно, правильнее, чем так, как есть. Программа минимум - это в зазор между кирпичной облицовкой и саманом желательно пихнуть утеплитель вокруг оконного проема (или запенить) на глубину миллиметров 100 хотя бы, как уже было сказано. Также будет полезным положить утеплитель (экструдированный пенополистирол) по контуру проема в зазоре между рамами, а также утеплить откос изнутри помещения тем же полистиролом. Однако проблема, скорее всего только лишь чуть ослабнет, да и то, только в области откосов. Без установки радиаторов под каждым из окон и без утепления целиком стен Вы проблему полностью не устраните. Радиаторы под окнами дадут конвекцию воздуха (омывание теплым воздухом поверхности окна), что будет способствовать "высушиванию" конденсата. Однако это не поможет избавиться от конденсата и наледи между рамами, поскольку теплый и влажный воздух будет просачиваться через щели притвора внутренней рамы в зазор между рамами, где остывая, будет отдавать влагу в виде конденсата на холодные поверхности. Будет ли хуже, если будет "не дует" после установки герметичных окон, в контексте, что влажность может еще больше увеличится, то думаю, что в Вашем случае это не сильно ухудшит (а то и наоборот улучшит) существующую ситуацию, поскольку практически исчезнет эксфильтрация через щели во внутренней раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 30 октября, 2014 Share Опубликовано: 30 октября, 2014 Будет ли хуже, если будет "не дует" после установки герметичных окон, в контексте, что влажность может еще больше увеличится, то думаю, что в Вашем случае это не сильно ухудшит (а то и наоборот улучшит) существующую ситуацию, поскольку практически исчезнет эксфильтрация через щели во внутренней раме. С большой вероятностью (имхо) ухудшит микроклимат в доме. Топикстартер не ответил, какое отопление. Дом старый, вытяжки нет. Окна плачут, если вы перекроете приток воздуха, получите полностью замкнутое пространство. Влажность будет ещё выше, получить можно не только конденсат, но и наледь в краевых зонах стеклопакета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
