1 час назад, Engineer79 сказал:
Как бы да, нужен мануал, и как ни странно схема. Для стеба есть другие ресурсы, а в данном случае я расцениваю Ваше сообщение как пустой треп.
ИМХО очевидно, что ни нужных Вам схемы,  ни мануала ни у кого на этом форуме нет.
А не понравившиеся Вам ответы есть прямое следствие некорректно поставленного Вами же вопроса.
То есть да: либо Вы запрашиваете техническую документацию, либо падаете ниц с вопросом куда бежать и что делать.
По другому, увы, никак.
В 22.10.2014 в 08:57, SAV1 сказал:
Не понял. Вам сюда выложить электросхему станка? Напишите хоть какие-то контакты, а лучше в личку. Вам отправить не могу, так как личные сообщения вам еще не доступны.
Вот из-за этого сообщения я и написал, в надежде, что либо один либо второй пользователь поделятся схемой, либо конкретной информацией по конкретной ошибке А3. А переливать из пустого в порожнее - это лишнее, как и рассказывать как работает геркон.
Только что, Engineer79 сказал:
Дык вот опять либо-либо.
Вы уж определитесь плиз...
В 21.09.2018 в 17:08, Engineer79 сказал:
Ого, сообщение 14-года подняли мое)) Пишите электронку, вышлю
  • 4 weeks later...
В 20.09.2018 в 17:39, SHAMAN сказал:
Геркон должен светиться когда  каретка находится в исходном положении
Спасибо за совет. Возникла точно такая же проблема (А-3 на ПЛК) Сходил, посмотрел - не горит на исходном положении. Завтра буду решать.
Так и есть. Сместился геркон. Станок работает :thumbsup:
Но... Коротко о появившейся проблеме. Она из разряда мистических или работнички что-то не договаривают)) Говорят, что тупо продули станок (почистили), но после этой "прочистки" пришлось менять аварийный концевик на задней крышке (крышка для смены фрез) и сместился геркон на (!) целых 5 мм :)) При этом для того чтобы вернуть геркон на место, пришлось приложить некие усилия, чтобы открепить его шестигранником)) Как он так сместился? Ума не приложу...
Изменено пользователем Mefodiy
В 22.10.2018 в 10:55, Mefodiy сказал:
Скорее всего, геркон никуда не сместился - заср... пардон, засорился демпфер цилиндра и поршень не доходит до начального положения.
