Проблема с бутилом
Glass72
Жилая квартира, при покупке квартиры была лоджия с холодным алюминием.
Разобрали стену, алюминий заменен на ПВХ. Снизу и сверху бетонная плита.
Периодически, через несколько месяцев начинает пузыриться бутил внутрь стеклопакета.
В субботу меняли один из стеклопакетов, не замененный в прошлый раз (февраль 2014 г.)
На данный момент самый старый стеклопакет - в створке с москитной сеткой (сентябрь 2012 г. первая установка).
Остальные - сентябрь-октябрь 2013 г. (первая замена), февраль 2014 г. (вторая замена, но не всех пакетов).
Сейчас снова начинается, на свежих фото как минимум 3 стеклопакета на замену (кроме того, что в этот раз поменяли).
В этом доме (20 этажей) остеклено 7 лоджий так же, проблем нет. С чем может быть связан такой эффект?
С одной стороны понятно, что связано с химией. Но люди там живут постоянно, двое детей в квартире, ничего агрессивного на первый взгляд нет. Есть у кого мысли по этому поводу? Надоело, честно говоря, пакеты менять, конец истории не виден. :)
По фото - в этот раз меняли длинный узкий под створкой с москиткой. Внизу 1-й ряд пакеты с защитной пленкой.
Забыл добавить - на месте бывшей лоджии теплый пол с подогревом соответственно.
... С чем может быть связан такой эффект? С одной стороны понятно, что связано с химией. Но люди там живут постоянно, двое детей в квартире, ничего агрессивного на первый взгляд нет. Есть у кого мысли по этому поводу?...
А вы как жилец интересуетесь или производитель работ? ;)
Самое простое, для начала сменить поставщика пакетов.
Я не жилец и не производитель работ, а тот самый поставщик стеклопакетов. :P
Ваше предложение не выход.
Я не жилец и не производитель работ, а тот самый поставщик стеклопакетов :P
Опс!
"- А кто у нас муж?
-Волшебник!
-Предупреждать надо!!" (с)
Тогда рассказывайте, что за сито, бутил, герметик?
Насколько старый смеситель, держит ли пропорцию компонентов?
Есть такие проблемы с пакетами на других объектах?
Отвечу за ТС: Ни на одном объекте, ни на одном пакете из 2-3 тысяч в сутки такого нет. Бутил, сито и герметик не менялись, старый смеситель пропорцию не портит. Это картина на одном окне, выскакивает постоянно, от разложения бутила парами уксуса в щелочном силиконе. Только не можем его отыскать в конструкции.
Опс!
"- А кто у нас муж?
-Волшебник!
Я не волшебник, я только учусь.:-)
Phonosorb 558, IGK, Tenax соответственно.
По пузырям - нигде ничего подобного нет.
Отвечу за ТС: Ни на одном объекте, ни на одном пакете из 2-3 тысяч в сутки такого нет. Бутил сито и герметик не менялись, старый смеситель пропорцию не портит. Это картина на одном окне, выскакивает постоянно, от разложения бутила парами уксуса в щелочном силиконе. Только не можем его отыскать в конструкции
Уксуса нет в конструкциях: он в моющем средстве соседей сверху или у домработницы в этой квартире.
Как вариант, может быть.
Но есть одно но - в других комнатах (ещё 2) все нормально. Сомневаюсь, что домработница или хозяева для разных окон разные моющие средства используют.
Но в этой комнате ещё присутствует кухня, просто на фото не видно, может это как-то влияет? Но это же не эксклюзив? :))))
Изменено пользователем Glass72
Как вариант, согласен.
Что же за средство такое, что через резину штапика проникает к стеклопакету, прогрызает вторичный герметик не тонкого слоя и начинает разрушать бутил!? :blink:
В продолжение темы - попадался и ранее "текущий" бутил, но всегда в деревянных рамах, когда вместо нейтрального силикона умельцы берут универсальный (наверное, думают это одно и то же).
Но бутил течет в таком случае по-другому, видимо концентрация паров другая. Где искать в нашем случае (скорее всего что-то щелочное), не знаю ещё, потому и выложил на форум.
Фото с "деревяшек":
Фото с "деревяшек":
Ну, если пакет герметичен, то только из сита! :)
Как можно доказать клиенту, уже обработанному установщиком про "лохов-стеклопакетчиков", что виноват щелочной герметик?
Соединение импоста просиликонено, судя по фоткам?
Хотя... там силикона-то...
Нашел фото с предыдущей замены. Похоже на силикон, но на ощупь твердый шов, скорее всего сварка. Могу ошибаться.
Не согласен - не делали для этой квартиры пакеты со спец.ситом :P. Я пока не знаю сито лучше, чем используем.
При "нехорошем" сите при герметичном пакете ничего не произойдет за это время, кроме линзы, если не герметичный пакет - будет "съеденная" рамка с водой, либо просто аквариум внутри.
Пакет герметичен для воды, а от паров с агрессивной химией вторичный герметик не спасает, скорее всего, тоже как-то взаимодействует.
Где эту химию искать-то здесь?
Нет, не похоже это на сварку.
Может что-то типа "космофена"? Там, кстати, ацетон присутствует.
Возможно, будем думать и на эту тему, но с другой стороны - за это время должен же был высохнуть и пары уйти?
Ну, так как думать и искать больше негде, я просто предположил.
А еще как вариант этой полуфантастической идеи - глянуть компенсационные отверстия в местах, где пакеты меняли. Что-то мне подсказывает, что вот в том узком их нет. Отсюда нет и вентиляции фальца.
Опять же, просто предположение.
Не ради интереса при замене пары-тройки потекших пакетов, один поставьте своего производства, остальные закажите у других, разных производителей!
Не забыть уточнить, на чем (из чего) сделан пакет.
Только чтоб визуально могли отличить только вы, и минимум людей - монтажников, водителей, представителей клиента и пр. знало о такой подмене!
На чужих пакетах не разоритесь. А после монтажа и некоторого срока эксплуатации посмотрите не результат!
Чудес не бывает! Если это не диверсия клиента, результат "жизни" пакетов должен быть одинаков.
А искать "химию" внутри сложно.
Только диверсия! :)
В порядке бреда - Закачивание через компенсационные отверстия некоего химиката, который просачивается через вторичный герметик, не разрушая его - визуально ведь он в прядке?! - и начинает плохо действовать на бутил!!! Потом остатки бесследно исчезают... :ph34r:
На длинном, узком не знаю, не смотрел, но на этом вот есть. И все равно меняли в феврале. И скоро опять придется, пузырится...
  • 1 month later...
А какое стекло использовали для производства?
Наружное - Солар, внутреннее Climaguard, все Гардиан.
Среднее, простое М1. Не знаю чье, неважно.
Аргон в две камеры :)
Такое ощущение, что внешняя камера сильно греется. Возможно из-за того, что перепутаны стекла местами. http://tver.oknakomf.../prestige_s.jpg
Вы по этой схеме собираете?
