Установить вентрешетки в ПВХ подоконник
Volonteer
Всем привет, у клиента подоконники перекрывают батареи, откосы установлены, объем большой (3-х этажный загородный дом), так что демонтаж получится золотым. Единственным выходом вижу установку вентрешеток в подоконник. Есть желающие взяться за такую работу?
  • 1 month later...
Допустим, поставить решетки на подоконник без демонтажа оного можно, а далее? Как под подоконником сделать вентиляцию?
  • 2 months later...
http://www.astravent...ndow-sill-3.jpg
Установка предельно проста, можно сделать все самостоятельно. Вырезается лобзиком отверстие под решетку. При разметке убедиться, что под размеченным отверстием нет участка глухой стены. Учесть расположение ребер жесткости внутри подоконника. Решетка вклеивается на несколько капель прозрачного силикона. Поскольку нагрузки на нее нет, крепить намертво нет смысла. Если решетка алюминиевая (окрашенная), то еще и сама разогреется от теплого воздуха, который сквозь нее проходит.
Специально организовывать вентиляцию под подоконником не нужно. За счет конвекции и так все будет работать. Единственное, если радиатор (конвектор) зашит экранами - нужно обеспечить приток воздуха к прибору отопления, желательно, в самой нижней его части. То есть в самом тяжелом случае добавить еще одну решетку в нижней части экрана, если он глухой.
