Как определить теплый алюминий
Скоро получения ключей и весь дом сидит и паникует!
1) Не можем понять, наши витражи из теплого алюминия или холодного, прослойки не видно, а ширина 7 см. Как можно определить еще или может кто знает производителя?
2) Какие могут быть проблемы, если зимой жить с холодным алюминием? (Как крайний вариант думаем.)
Спасибо! Фото прикладываю.
Откройте створку и измерьте толщину рамы. Если она в диапазоне 58-70 мм, то теплый.
Если это остекление неотапливаемого балкона, то жить с холодным алюминием нормально, если в жилом помещении - то так жить нельзя.
P.S. Жить лучше не с алюминием, а с семьёй.
1а. "Прослойка", даже закрашенная, должна быть видна хотя бы в виде продольных полос, как стык профилей!
1б. Если красили порошком, а не кисточкой, то "прослойка" видна по-любому, если есть! :) , т.к. порошок наносится и держится электричеством, а "прослойка" - диэлектрик, то есть порошковой краской его не покрасишь!
1в. "Ширина 7 см" - это в свету или монтажная?
1г. Сколько стекол в пакете? Иногда наклейки про конфигурацию пакета остаются на стекле. Что на них написано? (СПД в холодные не влазят!)
1д. Спросить у строителей проектную документацию!
2. Если зимой не согревать холодный алюминий, то можно к нему примерзнуть, а также простыть и заболеть! :)
Ну, холодно будет на балконе.
Вы плохо пробовали )).
Фото бесполезное. Все равно, что по портрету с лицом делать диагноз задницы.
Сейчас уже достаточно холодно. Если нет возможности заглянуть в фальц, то нужно купить контактный термометр и замерить температуру внутренней поверхности. Алюминий хороший проводник тепла. Если нет термомоста, то температура внутренней поверхности будет близка к уличной.
Не паникуйте! Жилые помещения холодным алюминием не остекляют. Лоджии могут быть остеклены в одно стекло, тогда там холодный.
А проблемы будут, судя по щелям штапиков.
Самое "толстое" заполнение холодной алюмишки нашел - 28 мм.
Сделать СПД 28 мм - 4 х 8 х 4 х 8 х 4 ! :) Только чтоб затолкать СПД в холодный алюминий...
Самое "толстое" заполнение холодной алюмишки нашел - 28 мм....
А смысл? "Толстое" заполнение в холодном профиле?...
Изменено пользователем Valt
У холодной рамной алюмишки R = 0,21.
По расчетам калькулятора AGC - СПД 28 мм (4 х 8 х 4 х 8Ar x 4i) - U=1,5, что ОЧЕНЬ грубо R=0,66.
Приведенное в этой конструкции где-то 0,4 - 0,5. Почти как у давнишних ПВХа 58 мм с СПД 32 мм. ;)
Шумогашение, бронирование, установка декоративных элементов - витражи, раскладки ... ...
Толстый пакет - совсем не обязательно ТОЛЬКО для тепла.
Не флудим! ... :igz:
PS. Кстати, на фото автора темы, скорее всего РЕАЛИТ или АГС-производные ... Колорит в тех краях работает.
Правда, это почти ничего не дает - разве, что ширины/толщины ...
Тоже заметил) качество хромает, у меня такие штапики меняются за счет того, кто их резал.
На строительном объекте конструкции, в т.ч. и штапики, режет "цех". Внатяг на месте собирают монтажники. Зазоры в несущих конструкциях - дают такие щели в штапиках. Штапики резал цех. Цех оплачивает банкет? :megalol: Или монтажникам обезьяну выдаете? :megalol: Не, при наличии адекватных монтажеров - можно и по месту штапика на весь объект в пару-тройку тыщ квадратов настругать... :o
У нас тоже изготовлением конструкций занимается производство, в котором каждый человек отвечает за свою часть работы. Вот один такой человек уже купил 18 метров штапика на переделку за свой счет.
Зазоры в конструкции не причем, когда их нет и когда один штапик нормальный, а второй на этом же окне короткий, и так на некоторых окнах.
