юра с. Опубликовано: 5 сентября, 2014 Share Опубликовано: 5 сентября, 2014 Собственно есть большой заказ на вертикальные жалюзи. И клиенту надо прописать в договоре, на основании каких документов они будут изготовлены и установлены. Из ГОСТов только на рольставни и все. Ну, с производителем жалюзи еще можно пообщаться на предмет, от чего они отталкиваются при изготовлении жалюзи. А вот как быть с установкой??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 5 сентября, 2014 Share Опубликовано: 5 сентября, 2014 Может, поможет ГОСТ Р 52502 – 2012.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 5 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 5 сентября, 2014 Нет, не поможет. Уже курил этот ГОСТ. Там только про рольставни. Про рядовую вертикалку ни слова. Клиент ушлый - с окнами было проще. Были вопросы типа, а почему зазоры такие и почему то-то сделано так-то, и было проще. Сунул под нос выдержки с ГОСТов на окна. Мол, если интересно, ознакомьтесь и не мешайте работать. А вот как быть с жалюзи, пока не решил. Если ничего не нарою до понедельника, то придется все согласовывать с заказчиком и прописывать в договоре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 6 сентября, 2014 Share Опубликовано: 6 сентября, 2014 А вот как быть с жалюзи, пока не решил. Если ничего не нарою до понедельника, то придется все согласовывать с заказчиком и прописывать в договоре. Это хоть и нудный, но самый лучший (имхо) метод. Съезди к Амиговцам на Ярторгтехнику, у них, скорее всего, найдётся какое-нибудь универсальное тех. задание. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 6 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 6 сентября, 2014 Есть у меня вся "секретная" амиговская информация для внутреннего пользования. Раньше свои "шпиёны" в амиго работали, но там ничего толкового. Сижу, набрасываю приложение к своему договору. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 29 сентября, 2016 Share Опубликовано: 29 сентября, 2016 ГОСТ 33125–2014 «Устройства солнцезащитные. Технические условия» 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 1 октября, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 октября, 2016 спасибо. но не прокатывает под обычные жалюзи. в этом госте в области применения четко сказано - наружное исполнение и в п.1.3 четко сказано что на внутри помещения не распространяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 1 октября, 2016 Share Опубликовано: 1 октября, 2016 Тогда что такое -вертикальные жалюзи? В моем понимании, это внутренние полоски тряпки ПВХ, висячие сверху с горизонтальной палки. В новой теме я ссылку на проект дал, там очень всё классифицировано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
юра с. Опубликовано: 1 октября, 2016 Автор Share Опубликовано: 1 октября, 2016 Они и есть. НО они висят внутри помещения, а в ГОСТе в области применения: 1 Область применения 1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные требования к солнцезащитным устройствам (СЗУ) при промышленном выпуске СЗУ, изготовленным с применением различных материалов, при их размещении на наружных ограждающих конструкциях в местах расположения окон и навесных светопрозрачных фасадных систем, и может быть использован при проектировании зданий в целом. 1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на СЗУ, установленные таким образом, что в рабочем положении они обеспечивают нормируемое естественное освещение, защиту от прямых солнечных лучей в зоны помещений, где требуется обеспечение комфортных условий нахождения и проживания людей. Для обеспечения нормативных требований по теплозащите, защите от солнечной радиации и естественному освещению в помещениях различного назначения настоящий стандарт определяет основные типы СЗУ по их местоположению, конструктивным особенностям, материалам изготовления и способам регулирования. 1.3 Настоящий стандарт не распространяется на СЗУ, устанавливаемые в межстекольном пространстве и внутри помещения, а также солнцезащитные стекла и пленки, устанавливаемые в оконные блоки. Так что не подходит сразу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
