Как лучше сделать большое глухое окно 2,78 м на 1,78 м
Здравствуйте.
У меня двухэтажный загородный дом площадью 200 кв. м. Стена: газобетон 375 мм, утеплитель 50 мм, вентзазор 20 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Дом находится в Подмосковье.
На 1 этаже в зале и на 2 этаже я хочу сделать 2 больших глухих окна размером 2,78 м (ширина) на 1,78 (высота).
Мне рекомендуют использовать одинарный стеклопакет с энергосберегающим стеклом 6м. Мне не нравится, что это одинарный стеклопакет.
1. Какую толщину стекла и какой профиль рекомендуете использовать?
2. Можно ли разработать окно с двойным стеклопакетом? Не будут ли слипаться стекла?
3. Какой профиль использовать? ПВХ, алюминий? 3 или 5-камерный? Почему?
Сразу же задам вопрос, как вы будете мыть окна на втором этаже, и какие стеклопакеты в других окнах (если есть).
Стекло 6 мм не помешает, но можно 4 мм.
Окно с двумя стеклопакетами, думаю, вы имели в виду двухкамерный стеклопакет (всего 3 стекла, или же 2 окна в две нитки при повышенных требованиях по шумозащите).
Двухкамерный стеклопакет лучше (с 1 покрытием или 2-мя покрытиями) по показателю сопротивления по теплопередаче, но в комнате должно быть это самое тепло, чтобы его сохранить зависит от показателей стены, крыши, подвала (хотя у вас показатель для стены хороший около R 1,95 м2 К/Вт)
ПВХ дешевле. Алюминий дороже. Есть свои плюсы и минусы.
Камер лучше 5, чем 3 потому что "теплей". :)
Поясните-ка как на такую площадь стеклопакета (почти 5 м2) можно рекомендовать 4 мм стекло?
И как количество камер влияет на теплосбережение? Всегда считалась важней ширина, чем количество камер.
Используйте фасадную алюминиевую систему профиля. Безопасный стеклопакет. Можно и двухкамерный стеклопакет. Формула ESG6-18Ar-6-18Ar-4.4.1LE. Вес стеклопакета будет 250 кг.
Я бы снаружи тоже 8 мм поставил. Все-таки 250 кг подвешивать за 6-ку не есть хорошо.
Профиль - только алюминиевая фасадка, других вариантов нет. Цена конструкции будет, как крыло от самолета.
Вчера 20 стеклопакетов монтажники бросили 1500х2600 мм (по 200 кг), формулу озвучил выше, монтаж прошел нормально, без потерь.
P.S. Просто увидел что тут за 4 мм стекло собрались подвешивать... :)
Ну, раз на раз не приходится. При таком количестве лучше подстраховаться.
можно и из 4 мм, но лучше конечно 6 мм. Ну, я подразумевал 70 мм 5 камер :blush: . ;)
Маньяки...
Да надо быть безумцем, чтобы на такие размеры установить 4 мм стекло (имхо)...
Пару месяцев назад прорабатывали идею.
Клиент копит деньги! :)
http://forum-okna.ru...l=&fromsearch=1
Ну, наверно, немного есть :P . Если не ошибаюсь, максимальный размер для 4 мм стекла 1500 х 2500 мм. Для мало этажного строительства до 8 метров. :):thumbsup:
Ошибаетесь, рекомендация Pilkington - размер одной из сторон не должен превышать 1300 мм. Это чтобы просто собрать стеклопакет и поставить его где-нибудь в помещении, т.е. без действующих на стеклопакет нагрузок (ветровых, температурных), а если приложить нагрузки, то и 1300 мм будет много.
Был негативный опыт установки примерно такого же размера 3-х стеклопакетов (один такой же, два чуть поменьше), сделал в исполнении 6 Закал х 12 х 6 х 12 х 6i (42 мм).
Результат - на двух стеклопакетах зимой произошло линзование. Плюс производитель при толщине "учел" погрешность до 44-44,5 мм, ох как нелегко было вставлять в ПВХ (переработчики ПВХ отказались делать такие размеры).
Вот вам две ошибки из пустого места. :sport_boxing:
Сейчас буду делать только из 8-рок, и только однокамерный (8 х 24 х 8)!!!
Ищите Solar или i-стекло. :)
Линза в любом случае будет.
P.S. Дистанция 12 мм - это очень мало, могут и слипнуться.
Спасибо всем участникам за конструктивные предложения.
1. Вы делали в 5-камерном профиле?
2. Однокамерный 8 х 24 х 8 будет холоднее, ведь 6 Закал х 12 х 6 х 12 х 6i (42 мм)?
3. Сейчас думаете делать 8 х 24 х 8 в алюминиевом профиле?
Вопрос по теме. Клапана в рамку не для того устанавливают, чтобы стекла не слипались?
Нет конечно. "Клапана" - это прошлый век. Сейчас стеклопакеты собирают в аргонной среде.
P.S. Хотя это иногда спасает ситуацию, но лучше не допускать в производство таких стеклопакетов, которые потом нужно спасать. Скупой платит дважды.
Я вот не понимаю, почему вопросы такие-то задаются о клапанах, о количестве камер в профиле. Никто не задумался, как пакет площадью 5 кв.м. нести на руках по зданию? Даже если это будет СПО из 6 мм, то уже 150 кг. А если СПД, то минимум 230 кг, а по уму под 300 кг.
Мне кажется, что здесь применение фасадки очевидно, равно как и использование присоски. А при таких условиях толщина пакета перестает иметь значение. :)
А ТС не должен заморачиваться проблемами производства! Есть у него "дизайн" и ищет он ту контору, где сделают. И, в общем-то, это правильно! :)
Мне кажется, что здесь применение фасадки очевидно, равно как и использование присоски. А при таких условиях толщина пакета перестает иметь значение :)
Согласен!
Да, есть фирмы, для которых "дизайн" не сильно страшен. Цену, после которой у покупателя глаза "квадратнеют", не понимают. А что тут не понимать, стекло такого размера и веса не ширпотреб, да и монтаж вручную не сделать. Какой тут может быть ПВХ, если одно окно на втором этаже, как нести 2,8 м по лестнице? Только фасадка.
Так я не про ТС, я про сам факт обсуждения этого хозяйства :)
Понятно, что ТС вообще плевать, из чего это и как это сделать. Его интересует дизайн, цена, срок и качество. За решение остальных проблем исполнитель денег получает :)
Мы 2х2 м по лестнице носили. :) Только там был СПО 6+6 и всего 120 кг вес. Вариант может быть такой, что стекло подать снаружи. Но это только в случае, если будет СПО. Двухкамерник даже от земли не оторвешь :)
Есть люди, джакузи весом под тонну закидывающие в оконный проем на двадцать какой-нибудь этаж, ручным снаряжением и оборудованием... Поэтому вопрос стоит лишь в бюджете данной операции. :)
А пакет 2х2 из шестерок как-то вдвоем подняли и пронесли метров 20 до помойки. Пирамиду освободить срочно надо было, а он треснувший её нагло занимал. :megalol: Правда, напутственные слова перед рывком друг-другу были: "если валиться начнет - бросаем и разбегаемся". :megalol:
+100500.
Возил на Газели с типовой пирамидой (двухсторонней) пакет 3400*3000 мм весом 600 кг. Причем не раз и не два.
На РСК крутили у виска при загрузке.
Ну, не понимали товарищи, что заказать панелевоз на угол Невского пр. и ул. Восстания практически не реально.
Согласования с ГИБДД могли бы занять бесконечное количество времени и стоить бесконечного количества денег.
