Возможно ли изготовить и смонтировать такое окно?
Здравствуйте, форумчане-окностроители!
Необходима ваша консультация/мнение насчет конфигурации окна.
Имеется оконный проем в старом фонде Санкт-Петербурга с видом на тихий парк, что в нашем городе редкость.
Хочется установить двухстворчатое окно, но чтобы оно было разделено по горизонтали, а не по вертикали.
См. рисунок.
Такая конфигурация выбрана, чтобы наслаждаться видом деревьев. Верхняя секция предназначена для проветривания и установки москитной сетки.
Возможно ли изготовить/установить и эксплуатировать такое окно?
Частые открывания большой секции не планируются.
Спасибо!
P.S. Размер оконного проема 1200х1800 мм.
Спасибо, это прекрасно!
А можно чуть более раскрыто?
Т.е. есть ли разница в профиле, будет ли хорошо открываться/закрываться?
В нескольких фирмах Петербурга мне сказали, что гарантию на такое окно никто не даст, так как оно очень большое для одностворчатого.
Профиль с армированием не менее 2 мм, вклейка стеклопакетов, фурнитура подходящая и соответствующий монтаж. Чтобы не лазить постоянно на подоконник открывая фрамугу, советую дистанционное управление.
Это точно! Можно вот такой фрамужный привод поставить и будет вам счастье. http://www.geze.ru/g...4d029901b54625b
Cтавим их уже лет 10, и ни одной жалобы от клиентов! :thumbsup:
Спасибо за рекомендации и совет насчет удаленного управления!
А не подскажете, как сформулировать этот заказ для раздела, где размещают заявки на изготовление и монтаж окон?
На что обратить внимание?
Цена такого окна не будет выбиваться по стоимости от аналогичных по размеру, но классической конфигурации?
Могут ли быть какие-то доплаты за сложность или эта рама не считается сложностью?
Какой размер профиля оптимален для такого окна?
Когда будете писать пожелания насчет армирования 2 мм, укажите что распилите изделие для проверки с соответствующим распределением ответственности.
Или может, есть способы проверить толщину металла менее "кровавые"?
Вариант для створки: снять ручку и часть фурнитуры (основной механизм), заглянуть в эти отверстия и измерить металл, если получится. :thumbsup:
Вариант для рамы, в случае прямого крепежа - тоже есть ;) Для глухаря на пластинах - в принципе тоже не вопрос - обратно засиликонить можно, но здесь не тот случай.
Гораздо проще вспомнить Архимеда! :)
Длину и вес профиля ПВХа в изделии знаем.
Рассчитываем вес изделия с армированием 2 мм и 1,5 мм и сравниваем полученные результаты с реальным значением веса изделия! :)
Сложно разницу посчитать. Саморезы, фурнитура... как раз "недосдачу" покроют...
У меня другой подход - когда пакет для створки тащить легче, нежели пустую створку - значит сделано правильно :megalol:
А может просто попросить привезти с производства "на память" обрезок армировки с маркировкой?
а не факт что в ваши изделия эту армировку запихали!
У нас в обрезках чего не найдешь при желании!!! :)
А у меня, кстати, лежит кусок толщиной 1,95 мм... иногда показываю!
