lobster Опубликовано: 29 августа, 2014 Share Опубликовано: 29 августа, 2014 Здравствуйте, форумчане-окностроители! Необходима ваша консультация/мнение насчет конфигурации окна. Имеется оконный проем в старом фонде Санкт-Петербурга с видом на тихий парк, что в нашем городе редкость. Хочется установить двухстворчатое окно, но чтобы оно было разделено по горизонтали, а не по вертикали. См. рисунок. Такая конфигурация выбрана, чтобы наслаждаться видом деревьев. Верхняя секция предназначена для проветривания и установки москитной сетки. Возможно ли изготовить/установить и эксплуатировать такое окно? Частые открывания большой секции не планируются. Спасибо! P.S. Размер оконного проема 1200х1800 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 29 августа, 2014 Share Опубликовано: 29 августа, 2014 Можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobster Опубликовано: 29 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 29 августа, 2014 Спасибо, это прекрасно! А можно чуть более раскрыто? Т.е. есть ли разница в профиле, будет ли хорошо открываться/закрываться? В нескольких фирмах Петербурга мне сказали, что гарантию на такое окно никто не даст, так как оно очень большое для одностворчатого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 29 августа, 2014 Share Опубликовано: 29 августа, 2014 Профиль с армированием не менее 2 мм, вклейка стеклопакетов, фурнитура подходящая и соответствующий монтаж. Чтобы не лазить постоянно на подоконник открывая фрамугу, советую дистанционное управление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 августа, 2014 Share Опубликовано: 30 августа, 2014 Сделать можно, только проем надо обязательно готовить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 30 августа, 2014 Share Опубликовано: 30 августа, 2014 Чтобы не лазить постоянно на подоконник открывая фрамугу, советую дистанционное управление. Это точно! Можно вот такой фрамужный привод поставить и будет вам счастье. http://www.geze.ru/g...4d029901b54625b Cтавим их уже лет 10, и ни одной жалобы от клиентов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobster Опубликовано: 30 августа, 2014 Автор Share Опубликовано: 30 августа, 2014 Спасибо за рекомендации и совет насчет удаленного управления! А не подскажете, как сформулировать этот заказ для раздела, где размещают заявки на изготовление и монтаж окон? На что обратить внимание? Цена такого окна не будет выбиваться по стоимости от аналогичных по размеру, но классической конфигурации? Могут ли быть какие-то доплаты за сложность или эта рама не считается сложностью? Какой размер профиля оптимален для такого окна? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 30 августа, 2014 Share Опубликовано: 30 августа, 2014 Вам же hameleon расписал всё достаточно доходчиво. Эти требования и выкладывайте + эскизик свой соответственно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 31 августа, 2014 Share Опубликовано: 31 августа, 2014 Когда будете писать пожелания насчет армирования 2 мм, укажите что распилите изделие для проверки с соответствующим распределением ответственности. Или может, есть способы проверить толщину металла менее "кровавые"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 31 августа, 2014 Share Опубликовано: 31 августа, 2014 Вариант для створки: снять ручку и часть фурнитуры (основной механизм), заглянуть в эти отверстия и измерить металл, если получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 31 августа, 2014 Share Опубликовано: 31 августа, 2014 Вариант для рамы, в случае прямого крепежа - тоже есть Для глухаря на пластинах - в принципе тоже не вопрос - обратно засиликонить можно, но здесь не тот случай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 Проблем не вижу. Если нет адекватных исполнителей, обращайтесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 Вариант для рамы, в случае прямого крепежа - тоже есть Для глухаря на пластинах - в принципе тоже не вопрос - обратно засиликонить можно, но здесь не тот случай. Гораздо проще вспомнить Архимеда! Длину и вес профиля ПВХа в изделии знаем. Рассчитываем вес изделия с армированием 2 мм и 1,5 мм и сравниваем полученные результаты с реальным значением веса изделия! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 (изменено) Сложно разницу посчитать. Саморезы, фурнитура... как раз "недосдачу" покроют... У меня другой подход - когда пакет для створки тащить легче, нежели пустую створку - значит сделано правильно Изменено 1 сентября, 2014 пользователем Moradan 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 А еще штрипс может быть неправильный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Servesti Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 А может просто попросить привезти с производства "на память" обрезок армировки с маркировкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 А может просто попросить привезти с производства "на память" обрезок армировки с маркировкой? а не факт что в ваши изделия эту армировку запихали! У нас в обрезках чего не найдешь при желании!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
popec89 Опубликовано: 1 сентября, 2014 Share Опубликовано: 1 сентября, 2014 ну хотябы дверь разделите импостом-все жесче будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий) Опубликовано: 2 сентября, 2014 Share Опубликовано: 2 сентября, 2014 А может просто попросить привезти с производства "на память" обрезок армировки с маркировкой? А у меня, кстати, лежит кусок толщиной 1,95 мм... иногда показываю! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
