Вопросы по качеству замера/монтажа балконной двери
Добрый день.
Недавно заказали и установили балконную дверь, в целом довольны качеством самой двери. Но возникли сомнения относительно правильности замера и монтажа. Дело в том, что монтажный шов получился 90-95 миллиметров. С внешней стороны профиль выступает на 45-50 миллиметров.
Фотографии доступны по ссылке: https://www.dropbox....1-5-a/Door?dl=0
У вас, кроме этой двери ещё окна или двери есть? На сколько у них профиль выступает?
Если на те же 45-50 мм, то логика замерщика понятна - сделал единообразно. Что, в целом, правильно и не плохо, но не всегда совсем уж хорошо.
Нет, мы ставили одну единственную дверь, т.к. старая деревянная сгнила и почти развалилась (открытый балкон на последнем этаже, поэтому всегда лежит много снега).
В таком случае замерщик по моему мнению выбрал более-менее допустимый, но не оптимальный вариант.
Далее у вас три варианта:
1. Предъявить претензии фирме с формулировкой "а меня смущает!". (Возможный ответ: а нам по фигу, что вас смущает!)
2. Запросить у фирмы типовую инструкцию по монтажу оконных и балконных дверных блоков, в том числе содержащую чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания. Обязаны дать - см. п.9.3 ГОСТ 23166-99. Если там будет нарисовано, что профиль должен выступать меньше, то ваша последующая претензия станет обоснованной.
3. Немного обложить фирму трёхэтажным, выпить стакан за здоровье своё и своих близких, а потом жить и радоваться.
Так думаю.
Вам поставили норм, судя по фото снаружи (дверь нельзя сделать больше).
У вас видно, что оконная четверть высокая около 10 см. Вам они должны были (предложить) установить доборы высотой 50 мм (внутри армированы), но это с доплатой с вашей стороны.
Переустановите дверь с доборами и всё (вы платите за доборы, они делают переустановку бесплатно - ну, так правильно, а как в вашем случае будет - неизвестно).
Раз дверь переустанавливать, прочитайте раздел форума «Установка по ГОСТу». (У вас не так, но это тоже за доплату). Удачи! :thumbsup:
Раз дверь переустанавливать, прочитайте раздел форума «Установка по ГОСТу». (У вас не так, но это тоже за доплату). Удачи!т :thumbsup:
Зачем доборы?
Зачем доборы?
Вероятно, чтоб "плечо" анкера стало короче...
1. Топить профиль под откосы чревато - вдруг клиент захочет москитную дверь через год - ее на 1 см уже не повесишь!
2. Мерил замерщик по внешним откосам, а при монтаже с четвертей упало все, что туда приляпали строители и потому пенный шов стремится к 100 мм!
Изнутри как будет смотреться дверь обложенная доборами?
Анкер все равно раму должен держать, не будете же топить в добор.
Тут еще вопрос, есть ли у заказчика желание оплачивать все эти, совершенно ненужные опции.
1. Изнутри можно откосом подойти к раме, а не к добору.
2. Добор армируют, жестко крепят к раме, и да, тянут анкером за армировку добора.
Спасибо за ответы!
Дополнительные фотографии смогу сделать только в течение выходных.
Желания платить за все, как уже сказали, ненужные опции, конечно же, нет. Никаких модификаций (москитные сетки и прочее) в будущем не планируется, т.к. не актуально.
Вообще нас не устраивает, как поставили дверь, и вопрос заключается в том, нарушена ли технология монтажа.
...вопрос заключается в том, нарушена ли технология монтажа.
Чтобы более-менее точно ответить на этот вопрос, нужно знать, что написано в вашем договоре - там должно быть указано, в соответствии с каким документом (ГОСТ, ОСТ, ТУ, что-нибудь иное) производится монтаж.
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, что написано в вашем договоре - там должно быть указано, в соответствии с каким документом (ГОСТ, ОСТ, ТУ, что-нибудь иное) производится монтаж.
В договоре указано следующее:
3.1. Качество продукции и работ должно соответствовать договору, а так же требования и рекомендациям действующих применимых ГОСТ, СНиП и ТУ).
Кроме ширины шва, еще что-то не устраивает?
Вопрос к ширине шва возник из-за того, что дверная коробка новая оказалась сильно меньше старой деревянной и составляет 700 мм (соответственно дверь всего 560). При замере менеджер-замерщик ничего с нами не обговаривал (какой ширины будет шов и т.п.).
Тут, в данном утверждении, 2 проблемы смешаны в одну.
При замере - замерщик исходил из разумной целесообразности. Про габаритные размеры изделия - мог сказать лишь по максимальному внешнему габариту, пожалуй, с известной степенью точности мог определить ширину дверного проема. Ну, или если с ноутбуком и программой - то мог и точно. Но, это, если бы вы поинтересовались или акцентировали его внимание на важности данного момента. В непосредственные обязанности замерщика - это не входит.
Другое дело, что на этапе комм. предложения, не говоря уже о договоре - и то и другое вы ведь читали ;) - должны были быть указаны все необходимые размеры. Это уже по разделу менеджера проходит. И, если вы подписали договор, то получается, что вас устраивают все пункты договора, в т. ч. и цена, размеры, цвет и т. д.
В принципе это является общеизвестным фактом, что ПВХ шире столярки.
700 мм это отличная балконная дверь. Не будьте потребтеррористом.
А вы отражение последней фотки не рассматривали? ;) Там терраса полноценная. Напрашивалось расширение проема - странно, что этого не предложили...
Конечно, денег дополнительных стоит... Но принцип "сделайте мне хорошо, чтоб я мозг не напрягал" - подразумевает избыточные затраты... :)
Ошибки замера нет. Есть недоговорённость. Когда-то я на этот форум попал в некотором смысле с подобной проблемой с заказчиком, только тогда клиента пенный шов в 1,5-4 см не устраивал, хотелось в "кирпичке" меньше...
