P.V.
Идентификация и поиск профиля, фурнитуры и уплотнителей для Al конструкций
Мне нужны-то нижние шпингалеты от поворотки, чтобы тяги не менять.
Кто-нибудь еще встречал?
Добрый день.
Фурнитура называется WSS (Германия), профиль скорее всего ВСМПО (рама глубиной 77 мм), паз на раме нестандартный 20,7 мм - надо учитывать. На створку встают детали фурнитуры для Европаза.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Ага, напротив САЗИ офис
Случайно не Вы это здание обслуживаете?
Изменено пользователем Михаил Самсонов
Ссылка на сообщение
Нет, в САЗИ бывать доводилось -опознал пейзаж :)
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Молодец! Опоздал. WSS заточена под Хук и исчезла вместе Хуком. К Шуковскому пазу и к вопросу отношения не имеет. Ждём отчета об осмотре. Если там поломка вилки, то перейдём в общение в личных сообщениях. Все секреты я раскрывать не намерен.
Ссылка на сообщение
Только сегодня попал на этот адрес. Ситуация такая. Фурнитура Шуко. Правая ручка работает как надо, левая крутится на 360. Соответственно Правая часть створки открывается(выдвигается) примерно на 1\3 от полного открытия. Левая сторона заблокирована. По вертикали с двух сторон расположено по 2 зацепа. Не противовзломные. Ручка, как я понял, фиксируется винтом на торце створки. Соответственно, чтобы снять ручку, створку нужно разблокировать и полностью открыть. Отжать створку вправо не получается. Там система тяг на верхнем горизонте створки, которая придает жесткость. Пакет судя по всему вклеен с улицы.
Из-за чего вообще все началось - арендатор съезжает из офиса и ему выставили счет 30к за ремонт. Вот он ищет способы удешевить свой побег.
Кому какие маневры приходят на ум в данной ситуации?
Ссылка на сообщение
У меня такое случилось, правда не шуко и там был уплотнитель между рамой и фасадом. Снял уплотнитель и лопаткой для расклинивания и монтажыми клиньями удалось выгнуть раму и открыть. В вашем случае, может поможет, два крепких парня за присосски держат створку и открутить видимую ножницу, может отпустит
Ссылка на сообщение
В этой конструкции нет уплотнителя между рамой и каркасом фасада. Я попробовал надавить лопаткой, рама слегка отгибается, на 1-2 мм. Этого не достаточно. Сильнее давить нет желания, т.к. беспокоюсь за сп. Если еще и он треснет, то настанет полная грусть-печаль
Ссылка на сообщение
Помню у шуковцев была самодельная приспособа для разблокировки заклинивших створок с автоматикой. Попробуйте с ними связаться, может чем помогут.
Ссылка на сообщение
С учетом запчастей- ручки и гемороя со вскрытием- вполне по божески. Не стоит ломать цены ;)
:megalol: Повеселили! :megalol: Можно ссылочку на данную приспособу в каталоге? ;)
У меня тоже есть "самодельная приспособа" для вскрытия створок и дверей шуко с полетевшим редуктором, но я не шуковец :megalol: Правда для данной створки похоже она не подойдет... :( Хотя есть и другие мысли, если я правильно понял слова про возможность доступа к винту крепления ручки от уважаемого Windowrepeair-а.
Ссылка на сообщение
Я вижу лишь только варварский способ: отрезать ручку в районе редуктора и отвёрткой сдвинуть ригельштангу.
П.С. пытался загрузить картинку из каталога,но выдало ошибку.
Изменено пользователем Fobius
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы. В одиночку как я понял, не потяну. В общем, если кто из спецов по алюминию готов взяться - сведу с заказчиком. Пишите в лс. Правда, не знаю какой порог согласия у заказчика в плане цены
Ссылка на сообщение
Тысяч 10 за работу нормально думаю.
Заказчик то поди за 1000 р хочет в лучшем случае. А в худшем за 300р.
Ссылка на сообщение
Я ему сказал, чторемонт шуко дешевым не будет и на 1-5 тысяч можно не расчитывать. Возьметесь?
Согласен. Напрашивается, но где взять новую ручку?
Ссылка на сообщение
Сняв ручку, через отверстие в розетке можно попробовать вниз дернуть крючком из электрода или веревочкой- узелком по методу вскрытия тазиков. Но я бы сразу переходил к "приспособе" -спасибо за листик каталога :thumbsup:
И даже не хочу браться пробовать с таким заказчиком... Тут только вскрыть не повредив будет стоить 10-ку + ручка столько-же + поменять её или снаружи висеть или скидывая фрамугу вдвоем вовнутрь + найти-купить ручку-доставить + интересы всех бухгалтерий -поэтому и сказал что арендодатель по божески арендатору выставил.
А кроилово приводит... к болгарке :megalol: Недавно в СО уже был похожий метод :)
Ссылка на сообщение
Ручку можно снять и более гуманным способом нежели болгаркой. Кстати эти ручки продаются только парой. Наверно 30 тысяч нормальный ценник с учетом стоимости ручек и всех телодвижений.
Ссылка на сообщение
Могли бы описать технологию? для общего развития. Буду признателен
Ссылка на сообщение
Сколько же ручка стоит?
10 000 р за работу не будет платить скорее всего.
Взяться то можно. Только пока не ясно где ручку эту брать и сколько она стоит.
П.с. Где подрядчик по остеклению то? Не может что ли починить?
Ссылка на сообщение
Что смешного? Мне шуковцы рассказывали о приспособе для выламывания запирающих элементов на ТипТронике. В каталоге её нет. Но и показать не смогли.
Похоже на легенду, но выломать иногда можно.
К сожалению я имел в виду доступ к винтам крепления ручки на открытой створке.
Ссылка на сообщение
Как таковой технологии нет. Задача: дотянуться до штыря или до надетой на него скобы и сдвинуть. Скорее всего сверху вниз. Чем дотянуться - решать на месте.
У меня для подобных случаев целая коллекция разных зубных ковырялок, изогнутые отвертки, проволочные крючки. Безоружным идти на вскрытие бесполезно.
Ссылка на сообщение
Что смешного?
Я там подчеркнул что меня рассмешило - "самодельная"! Таки пытался представить это "самодельство" в порядке немецкого ордрунга... Все равно выходит промышленное изделие, а не
Как-то так рассуждал :)
Ссылка на сообщение
Управляйка сказала 30000. Видимо, у них есть ручки.
Мне тоже интересно узнать цену ручки
Я вижу только один вариант без съема ручки - дотянуться до фрамужных ограничителей и отцепить их, затем вытянуть створку. Но одному и без специнструмента это не представляется возможным.
Со стороны сломаной ручки плотный прижим. Ни чем не подлезть, и тяги там на торксах
Ссылка на сообщение
Видел эту приладу своими глазами, мне даже показывали у себя в мастерской шуковцы как ей пользоваться. Но она нам не понадобилась, все дело было в блоке питания. То что самодельная, это факт, сваренная из листа, даже не окрашенная.
Ссылка на сообщение
Комплект из 2-х ручек, думаю будет стоить в р-не 10 тысяч. Но это так, на вскидку.
Про гуманный способ, наверно погорячился, но и болгаркой ничего криминального не вижу. Только отрезать нужно чуть выше крепления винтов, а не в р-не редуктора, чтобы искр не было.
Ссылка на сообщение
Доброе утро!
Может кто идентифицирует по фото профиль или петлю?
Петля установлена на двери.
Ссылка на сообщение
